  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen
    Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:
    Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.
    danke schon mal für die Idee
    aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
    und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
    oder versteh ich da was falsch?
    weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...
    #61
    @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
    Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.
    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.
    Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?
      Maddin77
      #62
      Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
      Alle 3ph werden gemessen
      Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
      Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.
      Nötig....😊
      Es wäre schön
      • M Maddin77
        @maddin77
        Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
        Hallo Paul
        eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann
        jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
        das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
        und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
        #63
        @maddin77
        hierzu zur Temp nochmal nachgefragt
        @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
        Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.
        Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
        Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
        die temperatur war 66.9°
        also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.
        nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
        hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
        das das runter Stufen beginnt
        Sicher das hier kein Oder rein soll?
        es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
        oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?
        danke fürs drüber schauen
        • M Maddin77
          @maddin77
          #64
          @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
          Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.
            Maddin77
            #65
            hmm
            dann muss ich weiter suchen
            danke dir
            er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben
              @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
              Maddin77
              #66
              Hallo paul
              Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.
              Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
              Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
              Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
              Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.
              • M Maddin77
                Hallo paul
                #67
                @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide
                Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.
                  Maddin77
                  #68
                  Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
                  Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.
                  • M Maddin77
                    #69
                    @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                    Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                    Wir reden vom PV-WR?
                      Maddin77
                      #70
                      Ja PV
                      Das Haus wird über den WR Versorgt
                      (Hybrid-Notstrom fähig)
                      Und der kann nur 44A pro Phase.
                      Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                      Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                      Jedoch wenn genug Sonne
                      Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker
                      Daher war der Gedanke zu sagen,
                      wenn Auto >3800w
                      Stufe Heizstab runter auf xy
                      Wenn Auto <2500w
                      Stufe Heizstab hoch auf
                      • M Maddin77
                        Ja PV
                        wenn Auto >3800w
                        Wenn Auto <2500w
                        #71
                        @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker
                        Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?
                          Maddin77
                          #72
                          Nein....
                          Da gibts nichts zum Einstellen.
                          Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                          Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.
                          • M Maddin77
                            Nein....
                            #73
                            @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.
                            Wirklich?
                              Wirklich?
                              Maddin77
                              #74
                              Wirklich?
                              Ich habe 3 WR
                              Bei keinem gibts da was
                              Hätte auch nie was davon gehört, sorry
                              • M Maddin77
                                Ja PV
                                wenn Auto >3800w
                                Wenn Auto <2500w
                                #75
                                @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.
                                  Maddin77
                                  #76
                                  Jein
                                  Er nimmt auch energie vom Netz.
                                  Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.
                                  Problem hab ich nur wenn
                                  Heiststab 4500w und Auto 7200w
                                  Und im Haus noch was dazu kommt.
                                  Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.
                                    #77
                                    Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.
                                      Maddin77
                                      #78
                                      @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                      Nicht ganz
                                      Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                                      Also ist in diesem Fall uninteressant.
                                      Geht wirklich um dem WR
                                      Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                                      Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                                      Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                                      Auto L1 & L2 je 16A
                                      Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                                      Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...
                                      • M Maddin77
                                        Nicht ganz
                                        Auto L1 & L2 je 16A
                                        #79
                                        @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                        also z.B ein 10kW WR für 16kWp?
                                        anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen
                                          Maddin77
                                          #80
                                          Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                          Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                          Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.
                                          Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                          (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)
