  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
    Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....
    Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
    Wir reden vom PV-WR?
    Ja PV
    Das Haus wird über den WR Versorgt
    (Hybrid-Notstrom fähig)
    Und der kann nur 44A pro Phase.
    Geregelt wird der WR nicht wirklich.
    Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
    Jedoch wenn genug Sonne
    Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker
    Daher war der Gedanke zu sagen,
    wenn Auto >3800w
    Stufe Heizstab runter auf xy
    Wenn Auto <2500w
    Stufe Heizstab hoch auf
    #71
    @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker
    Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?
      Maddin77
      #72
      Nein....
      Da gibts nichts zum Einstellen.
      Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
      Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.
      • M Maddin77
        Nein....
        #73
        @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.
        Wirklich?
          Wirklich?
          Maddin77
          #74
          Wirklich?
          Ich habe 3 WR
          Bei keinem gibts da was
          Hätte auch nie was davon gehört, sorry
          • M Maddin77
            Ja PV
            wenn Auto >3800w
            Wenn Auto <2500w
            #75
            @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
            Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.
              Maddin77
              #76
              Jein
              Er nimmt auch energie vom Netz.
              Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.
              Problem hab ich nur wenn
              Heiststab 4500w und Auto 7200w
              Und im Haus noch was dazu kommt.
              Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.
                #77
                Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                  #78
                  @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                  Nicht ganz
                  Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                  Also ist in diesem Fall uninteressant.
                  Geht wirklich um dem WR
                  Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                  Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                  Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                  Auto L1 & L2 je 16A
                  Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                  Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...
                  • M Maddin77
                    Nicht ganz
                    Auto L1 & L2 je 16A
                    #79
                    @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                    also z.B ein 10kW WR für 16kWp?
                    anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen
                      Maddin77
                      #80
                      Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                      Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                      Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.
                      Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                      (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)
                      • M Maddin77
                        #81
                        @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                        So etwas darf nicht vorkommen.
                        Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.
                        Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                        Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr
                        und damit Ende OT!
                          und damit Ende OT!
                          Maddin77
                          #82
                          und damit Ende OT!
                          Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                          Alle Verbraucher laufen über den WR
                          Ich weis, das man das anders bauen könnte
                          Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                          Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.
                          Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... 👌
                          • M Maddin77
                            und damit Ende OT!
                            #83
                            @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                            dito!
                            wp ja, wb auch nicht. Ersatzstrom läuft bei mir mit 35A, Transferleistung mit 50A.
                            Deswegen bleibt WB und DLE bei Stromausfall aussen vor
                            jepp
                              Maddin77
                              #84
                              noch ne Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte
                              • M Maddin77
                                #85
                                @maddin77 sagte: Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte
                                Ich verstehe nicht, wie der WR in Überlast gehen kann. Deshalb kann ich nicht bei Erweiterung des Skripts helfen.
                                  Maddin77
                                  #86
                                  Lassen wir mal den WR außen vor
                                  Ich würde gern wenn ECVV Auto lädt mit mehr als 3500watt, gerne runterstufen
                                  Wenn EVCC unter 3000watt lädt, gerne wieder hochstufen
                                  Geht das?
                                  • M Maddin77
                                    Geht das?
                                    #87
                                    @maddin77 sagte: wenn ECVV Auto lädt mit mehr als 3500watt, gerne runterstufen
                                    Dann füge mal lose den Block "Wert vom EVCC-Datenpunkt" ein und exportiere anschließend das Blockly (XML in Code tags).
                                      Maddin77
                                      #88
                                      hab ich gemacht
                                      da hört mein Wissen auf
                                      ich habe es Exportiert und hätte eine .xml
                                      ist es das was du meinst?```
                                        Maddin77
                                        #89
                                        ist es das?
                                          <variables>
                                            <variable id="Qjb=6GP$bv^h}^p@B?0W">stufe</variable>
                                            <variable id="MTq*=t*6L{Pe7Bp;:{M`">GrenzwertEin</variable>
                                            <variable id="a3/V}+AD$Z.;V/l|xt?7">PufferTempMitte</variable>
                                            <variable id="Z%pCD2^~qDfa57wRqbY[">BatterieSOC</variable>
                                            <variable type="timeout" id="VerzögerungOn">VerzögerungOn</variable>
                                            <variable type="timeout" id="VerzögerungOff">VerzögerungOff</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on" id="S-|D$CR@X|tH-)Kuwvf*" x="-711" y="71">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Puffer_Steuerung.Filter_Einspeisung</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="variables_set" id="c761hEPsMX+9E,BC37W5">
                                                <field name="VAR" id="MTq*=t*6L{Pe7Bp;:{M`">GrenzwertEin</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_ternary" id="(8R0|$c~2(i8QR$lcmUf">
                                                    <value name="IF">
                                                      <block type="logic_compare" id="m?wm{4T+sW,q?;/)7a(9">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="Z0gIu6JK|5D;mWcm%-ez">
                                                            <field name="VAR" id="Qjb=6GP$bv^h}^p@B?0W">stufe</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="nxm~WhC7hIOC(5j#v+pU">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="THEN">
                                                      <block type="math_number" id="5{~uab.5K$M1h;,H6bAT">
                                                        <field name="NUM">400</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ELSE">
                                                      <block type="logic_ternary" id="NCBxaQ_N1|@-zTb/Cc|P">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="logic_compare" id="ZPsBzae_QcU^pJ,6_xoP">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="u-7YZo5(2{tU)M#`YK6E">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="c89G_saf*sYPca{me7}`">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="math_number" id="SN*9Qh}b6fN[7dA^7,2$">
                                                            <field name="NUM">700</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ELSE">
                                                          <block type="logic_ternary" id="~a#(#sZEam^R_tamIRI`">
                                                            <value name="IF">
                                                              <block type="logic_compare" id="~L@z{v(9(wUKiY9;d0=]">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="t1{Y:+o!x`Z7qfx]jy%K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="cf3^%omlPvj^I(rS!E^?">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
                                                              <block type="math_number" id="m%?paV4j:0qu]9:gvyED">
        <field name="NUM">1300</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              <block type="logic_ternary" id="Gl1LdpX*hIqSc=ag33)7">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="pwIL7U+WLJD%20?E!X]_">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="tBpyd[L3)Gi{1ps=k:k6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="m]]g6}][9yJu6_Vc_},q">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="math_number" id="Pt!!#dG.)0Ic]!b7k{qQ">
        <field name="NUM">1600</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="math_number" id="7!HF^B48XtPM)gai~$1q">
        <field name="NUM">1000</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="@cKYbME{I^FB+eAOBw%g">
                                                    <field name="VAR" id="a3/V}+AD$Z.;V/l|xt?7">PufferTempMitte</field>
                                                      <block type="get_value" id="#d(fvT{gzM#1x2=L5Kt3">
                                                        <field name="OID">mqtt.0.ESP32_Heizung_Puffer.GET.PufferMitte.PufferMitte</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="+2efB*8{)M|J6H`dl;$Y">
                                                        <field name="VAR" id="Z%pCD2^~qDfa57wRqbY[">BatterieSOC</field>
                                                          <block type="get_value" id="J.bq#}Qx-FcGBB1p,O|6">
                                                            <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters._SOC</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="3Gegi!ZedR$%*=(RSf0J">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="Qrh3,*B33#R^d+pisufc">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="+urN%Ygwh=;6;U$V)NQc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="M6swXcMO9T/mICVVcBKs">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="(/mtAV@nmt*N,tl8)O83">
        <field name="NAME">VerzögerungOn</field>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_multi_and" id="C`JFO7g%BuzA8}_:nDHT">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_multi_or" id="Qa4UP)YLnWR}aJd3g9IB">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <value name="OR0">
        <block type="logic_multi_and" id="]YHGgppFa/M~ht(fbWol">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="aA6#eoDLbvgQWggiC9!~">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="|}ef?x@#7nskbb.DM{$L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="H{:PDj%[/iG`V([f6ij^">
        <field name="NUM">64</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="}_!0/=^llmU.GJptRnLl">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="3q|O%J;?%l:(=Se=I|,Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Klima.Sommer/Winter</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="cz)Bi9,Xdp~.8vpmqHar">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_multi_and" id="l}WEiLDJ0c~xFPesa(h.">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="X8uIZRRjj}[t:y[bk?K5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="6|.mqX3NGbVc;088^bvJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="pzRa6TX6DTdY29P?J*h~">
        <field name="NUM">74</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="Bath=}IpMWu/}[vD@C3m">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="XR~N1B$n(MoR~nDOE:}p">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="+[gA28$JZjk_UY8Xc,Yp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="55/Scd;;9RsgWZ~TYE.m">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3Bk}X)b(@%Js1s]m}wu1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="q`R+QGu=J|q(I5kELijy">
        <field name="NUM">70</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <block type="logic_negate" id="vErBIfLfDg{l:=]*:vkW">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id=")!cBd^TLd8SD_*-h4Q;r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="Kb!^J@JU:aaD]=7w1Qy%">
        <field name="DELAY">2</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="controls_if" id="EVeyg%tH2G;;f05!wdGv">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="30z}D-Ja2iDpVyv@4*s^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*tIF:nRsLS@jhxO^T`u^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="@S,jUIu}g;f9r)-!,fI?">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="cN@]-g_sLV0cf[UcZ8(H">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="irfJEb2lPRjAosDuW0:c">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="b(7+/[MHUY!_K%7?c=fF">
        <field name="OID">mqtt.0.ESP32_Heizung_Puffer.SET.Stufe_Soll</field>
        <block type="variables_get" id=")%_oTEl;HS0QC.]Ds)((">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="v=K}xY}w$,%PvMERm-R_">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="7_6x1w_Jc;{dI!qiY-cS">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="oF:}NrvqSK^FeoE,B+P9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="WXTTJA`lRNPgr[aL#]uK">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="YJfK7#HBz$5C9@,x`X2h">
        <field name="TEXT">hochstufen</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="O$jzL1%~Dmno1rJB.[6=">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="VtBwxUk4=I_=)AZGK6Tm">
        <field name="TEXT">+1</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Frc2_wuq?:n-hb-AgG-#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="omTn/bPe3PTZEpFlFFlZ">
        <field name="TEXT">Überschuß Hochschalten: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="on_source" id="[`$0o6Z8bmg,xH=X!#2b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="VP0LP0(@ES,geu(e2^e8">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="+QS;kFJQN7*+9uOND!!^">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_multi_or" id="kaxL=]p+BbOEJT5UZ~I-">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_multi_and" id="1(sD.J1eMqEy`*[(B{9U">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_multi_or" id="M6c|ZTZGK??:6-ktl9bE">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="by0d[7KfejgRWX[*,)o5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-1pRIVN?uHO=)U*,.InI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="OpI(GW`sPC]sS1-6-?JX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id=")OPT-F7.F|twadl3+F+^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Bz(umP5!;yp}%eb1m(p7">
        <field name="OID">mqtt.0.ESP32_Heizung_Puffer.GET.PufferOben.PufferOben</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|;y6fHOp,20N#yON`pAZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <block type="logic_compare" id="bNsSL;UVIdO0Q:4V21Q*">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="B1*rk:Z%3dhh-dhtw5)$">
        <field name="OID">mqtt.0.ESP32_Heizung_Puffer.GET.PufferUnten.PufferUnten</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":UycbfE(KY7DYdFT+:;N">
        <field name="NUM">75</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="M8O(z@J|bsWT2j{-jR+U">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Xo?~w)`U#fux{YEgOMnm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="^?|h1HNZK.Yp3ms6!7kO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_multi_and" id="|Ll45M?u)9{|w9B~/lW5">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_multi_or" id="J$Cf^[EES#i1g*%F@ayS">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="S],Yv|^WZ!f*v$#yK00W">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="]uq7KXrVcS%6:,Sz{vIw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="fa]fN[;x`D@}O;xvPx$B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="(Q=l/S_dFXY7_Ghi0hhP">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="oqAv:gvvU2aROJt1Gbe[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="a_?sZ2(X}{@WA$RF;M+#">
        <field name="NUM">80</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <block type="logic_compare" id="/whLNCV%vZ7T%r)#nJY1">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="=y.Vb!j{jgedi(py-sK{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_`RnTF}zyvK)$unVQ95Q">
        <field name="NUM">85</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="v6o1![iiOk]q@Uy8gI8`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="xTo~+21WyA9G!lq~dl~.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="g-_}PL+OA$^cBV$;23/)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="^pqd*ga)iAF(165`20r$">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*h=h_$6:!eF~+`GQFp$`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ot2%G#sbK}:`CH/dGC7u">
        <field name="NUM">69</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_compare" id="R{oe+bK:C|.c*sV+^-cJ">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1-,*#YPQT([+=ZM6OeH:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="x7EP%xnt*qy(~.1~*(.o">
        <field name="NUM">300</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="s`3d:OWcJb%q$fwsld{s">
        <field name="NAME">VerzögerungOff</field>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="}_kb@#blyK%9vH8l4O.U">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="h9U?#r)m}cgMk-80~.i.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="9GD{ZK|es0XGla%i:jU(">
        <field name="DELAY">1</field>
        <block type="controls_if" id="8=%{PIkn4^eiWU2!y8.Z">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="CWh.pjzJ;C:_LkX|fNTk">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="VBy~x?)`CWz;%3~eyL9m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="gDy=K#QNC`m09-1T](RU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="@Xf5o;.vb#N42B.0|7Os">
        <shadow type="math_number" id="-%pgc5_3_)/Rn+Gj9tME">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{7Ue0kHd7;z}s=49(x84">
        <block type="variables_get" id="v^$/d@i~Ms9~R/_V%[sy">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="M7]%vsE/}Iz[L|!}Xfo2">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="R2$F0!Etj=xxx9+{Rxw!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5yXekA1[F@MexZtRd}pq">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="SWSqV%QajD#b{(+cHRek">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E=z$)5D%Ie{X1-NQa1!R">
        <field name="TEXT">runterstufen</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="|+.FcS$SA1TJ(v#tTCcq">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="qabrL){aXNhi^vrBkJ|l">
        <field name="TEXT">-1</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="GQkNUe*7L:_j%(z0~TA)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="E%$LiJ~_/+pm.WjO~(N`">
        <field name="TEXT">Überschuß Runter 200&gt;:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="on_source" id=",^bTGPh=9f55|^b?~@rK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="variables_set" id="ejX#vAKXZGuJGwufa4VH" x="-487" y="88">
                                              <block type="get_value" id="UC+xMVXxA3vO[PocSP;L">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                          <block type="get_value" id="5jGEDz+}KT@jgcpqg:5i" x="-637" y="2187">
                                            <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        zeile 678 wäre der EVCC Punkt
                                        • M Maddin77
                                          ist es das?
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                      <value name="IF">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="THEN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ELSE">
                                                          <value name="IF">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="THEN">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ELSE">
                                                              <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        <value name="OR0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="OR0">
        <value name="AND0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="AND0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          #90
                                          @maddin77 sagte : ist es das?
                                          Ja.
