  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
    Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.
    Maddin77
    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    hmm
    dann muss ich weiter suchen
    danke dir
    er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben
      @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
      Maddin77
      #66
      Hallo paul
      Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.
      Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
      Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
      Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
      Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.
      • M Maddin77
        Hallo paul
        #67
        @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide
        Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.
          Maddin77
          #68
          Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
          Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.
          • M Maddin77
            #69
            @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
            Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
            Wir reden vom PV-WR?
              Maddin77
              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
              #70
              Ja PV
              Das Haus wird über den WR Versorgt
              (Hybrid-Notstrom fähig)
              Und der kann nur 44A pro Phase.
              Geregelt wird der WR nicht wirklich.
              Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
              Jedoch wenn genug Sonne
              Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker
              Daher war der Gedanke zu sagen,
              wenn Auto >3800w
              Stufe Heizstab runter auf xy
              Wenn Auto <2500w
              Stufe Heizstab hoch auf
              • M Maddin77
                Ja PV
                wenn Auto >3800w
                Wenn Auto <2500w
                #71
                @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker
                Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?
                  Maddin77
                  #72
                  Nein....
                  Da gibts nichts zum Einstellen.
                  Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                  Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.
                  • M Maddin77
                    Nein....
                    #73
                    @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.
                    Wirklich?
                      Wirklich?
                      Maddin77
                      #74
                      Wirklich?
                      Ich habe 3 WR
                      Bei keinem gibts da was
                      Hätte auch nie was davon gehört, sorry
                      • M Maddin77
                        Ja PV
                        wenn Auto >3800w
                        Wenn Auto <2500w
                        #75
                        @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                        Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.
                          Maddin77
                          #76
                          Jein
                          Er nimmt auch energie vom Netz.
                          Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.
                          Problem hab ich nur wenn
                          Heiststab 4500w und Auto 7200w
                          Und im Haus noch was dazu kommt.
                          Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.
                            #77
                            Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.
                              Maddin77
                              #78
                              @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                              Nicht ganz
                              Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                              Also ist in diesem Fall uninteressant.
                              Geht wirklich um dem WR
                              Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                              Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                              Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                              Auto L1 & L2 je 16A
                              Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                              Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...
                              • M Maddin77
                                Nicht ganz
                                Auto L1 & L2 je 16A
                                #79
                                @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                also z.B ein 10kW WR für 16kWp?
                                anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen
                                  Maddin77
                                  #80
                                  Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                  Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                  Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.
                                  Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                  (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)
                                  • M Maddin77
                                    #81
                                    @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                    So etwas darf nicht vorkommen.
                                    Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.
                                    Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                    Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr
                                    und damit Ende OT!
                                      und damit Ende OT!
                                      Maddin77
                                      #82
                                      und damit Ende OT!
                                      Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                                      Alle Verbraucher laufen über den WR
                                      Ich weis, das man das anders bauen könnte
                                      Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                                      Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.
                                      Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... 👌
                                      • M Maddin77
                                        und damit Ende OT!
                                        #83
                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                        dito!
                                        wp ja, wb auch nicht. Ersatzstrom läuft bei mir mit 35A, Transferleistung mit 50A.
                                        Deswegen bleibt WB und DLE bei Stromausfall aussen vor
                                        jepp
                                          Maddin77
                                          #84
                                          noch ne Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte
