  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
    Maddin77
    #66
    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    Hallo paul
    Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.
    Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
    Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
    Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
    Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.
    • M Maddin77
      Hallo paul
      #67
      @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide
      Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.
        Maddin77
        #68
        Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
        Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.
        • M Maddin77
          #69
          @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
          Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
          Wir reden vom PV-WR?
            Maddin77
            schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
            #70
            Ja PV
            Das Haus wird über den WR Versorgt
            (Hybrid-Notstrom fähig)
            Und der kann nur 44A pro Phase.
            Geregelt wird der WR nicht wirklich.
            Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
            Jedoch wenn genug Sonne
            Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker
            Daher war der Gedanke zu sagen,
            wenn Auto >3800w
            Stufe Heizstab runter auf xy
            Wenn Auto <2500w
            Stufe Heizstab hoch auf
            • M Maddin77
              Ja PV
              wenn Auto >3800w
              Wenn Auto <2500w
              #71
              @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker
              Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?
                Maddin77
                #72
                Nein....
                Da gibts nichts zum Einstellen.
                Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.
                • M Maddin77
                  Nein....
                  #73
                  @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.
                  Wirklich?
                    Wirklich?
                    Maddin77
                    #74
                    Wirklich?
                    Ich habe 3 WR
                    Bei keinem gibts da was
                    Hätte auch nie was davon gehört, sorry
                    • M Maddin77
                      Ja PV
                      wenn Auto >3800w
                      Wenn Auto <2500w
                      #75
                      @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                      Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.
                        Maddin77
                        #76
                        Jein
                        Er nimmt auch energie vom Netz.
                        Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.
                        Problem hab ich nur wenn
                        Heiststab 4500w und Auto 7200w
                        Und im Haus noch was dazu kommt.
                        Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.
                          #77
                          Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.
                            Maddin77
                            #78
                            @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                            Nicht ganz
                            Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                            Also ist in diesem Fall uninteressant.
                            Geht wirklich um dem WR
                            Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                            Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                            Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                            Auto L1 & L2 je 16A
                            Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                            Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...
                            • M Maddin77
                              Nicht ganz
                              Auto L1 & L2 je 16A
                              #79
                              @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                              also z.B ein 10kW WR für 16kWp?
                              anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen
                                Maddin77
                                #80
                                Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.
                                Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)
                                • M Maddin77
                                  #81
                                  @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                  So etwas darf nicht vorkommen.
                                  Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.
                                  Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                  Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr
                                  und damit Ende OT!
                                    und damit Ende OT!
                                    Maddin77
                                    #82
                                    und damit Ende OT!
                                    Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                                    Alle Verbraucher laufen über den WR
                                    Ich weis, das man das anders bauen könnte
                                    Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                                    Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.
                                    Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... 👌
                                    • M Maddin77
                                      und damit Ende OT!
                                      #83
                                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                      dito!
                                      wp ja, wb auch nicht. Ersatzstrom läuft bei mir mit 35A, Transferleistung mit 50A.
                                      Deswegen bleibt WB und DLE bei Stromausfall aussen vor
                                      jepp
                                        Maddin77
                                        #84
                                        noch ne Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte
                                        • M Maddin77
                                          #85
                                          @maddin77 sagte: Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte
                                          Ich verstehe nicht, wie der WR in Überlast gehen kann. Deshalb kann ich nicht bei Erweiterung des Skripts helfen.
