  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    Hallo Paul
    hättest du nochmal eine Minute für mich?
    ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
    und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird
    damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.
    Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an
    ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen
    Trigger:
    wenn StufeIst 1-6 sich ändert
    wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
    wenn Hand/Auto Schalter sich ändert
    Bedingung:
    Stufe Ist =1
    und Rel8=1
    und Auto=1 oder Hand=1
    Falls dann
    Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
    dann warte 30Sek
    wenn immer noch <250 dann Push
    Bedingung:
    Stufe Ist =2
    und Rel8=1
    Falls dann
    Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
    dann warte 30Sek
    wenn immer noch <750 dann Push
    usw.
    denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
    Danke schonmal
    @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen
    Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:
    Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.
      Maddin77
      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
      danke schon mal für die Idee
      aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
      und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
      oder versteh ich da was falsch?
      weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...
      • M Maddin77
        @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
        Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.
        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
        Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.
        Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?
          Maddin77
          Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
          Alle 3ph werden gemessen
          Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
          Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.
          Nötig....😊
          Es wäre schön
          • M Maddin77
            @maddin77
            Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
            Hallo Paul
            eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann
            jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
            das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
            und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?
            Maddin77
            schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
            @maddin77
            hierzu zur Temp nochmal nachgefragt
            @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
            Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.
            Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
            Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
            die temperatur war 66.9°
            also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.
            nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
            hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
            das das runter Stufen beginnt
            Sicher das hier kein Oder rein soll?
            es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
            oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?
            danke fürs drüber schauen
            • M Maddin77
              @maddin77
              @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
              Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.
                Maddin77
                hmm
                dann muss ich weiter suchen
                danke dir
                er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben
                  @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
                  Maddin77
                  #66
                  Hallo paul
                  Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.
                  Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
                  Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
                  Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
                  Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.
                  • M Maddin77
                    Hallo paul
                    #67
                    @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide
                    Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.
                      Maddin77
                      #68
                      Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
                      Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.
                      • M Maddin77
                        #69
                        @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                        Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                        Wir reden vom PV-WR?
                          Maddin77
                          #70
                          Ja PV
                          Das Haus wird über den WR Versorgt
                          (Hybrid-Notstrom fähig)
                          Und der kann nur 44A pro Phase.
                          Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                          Jedoch wenn genug Sonne
                          Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker
                          Daher war der Gedanke zu sagen,
                          wenn Auto >3800w
                          Stufe Heizstab runter auf xy
                          Wenn Auto <2500w
                          Stufe Heizstab hoch auf
                          • M Maddin77
                            Ja PV
                            wenn Auto >3800w
                            Wenn Auto <2500w
                            #71
                            @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker
                            Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?
                              Maddin77
                              #72
                              Nein....
                              Da gibts nichts zum Einstellen.
                              Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                              Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.
                              • M Maddin77
                                Nein....
                                #73
                                @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.
                                Wirklich?
                                  Wirklich?
                                  Maddin77
                                  #74
                                  Wirklich?
                                  Ich habe 3 WR
                                  Bei keinem gibts da was
                                  Hätte auch nie was davon gehört, sorry
                                  • M Maddin77
                                    Ja PV
                                    wenn Auto >3800w
                                    Wenn Auto <2500w
                                    #75
                                    @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                    Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.
                                      Maddin77
                                      #76
                                      Jein
                                      Er nimmt auch energie vom Netz.
                                      Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.
                                      Problem hab ich nur wenn
                                      Heiststab 4500w und Auto 7200w
                                      Und im Haus noch was dazu kommt.
                                      Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.
                                        #77
                                        Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.
                                          Maddin77
                                          #78
                                          @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                          Nicht ganz
                                          Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                                          Also ist in diesem Fall uninteressant.
                                          Geht wirklich um dem WR
                                          Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                                          Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                                          Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                                          Auto L1 & L2 je 16A
                                          Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                                          Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...
