  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77
    Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
    Maddin77
    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    @maddin77
    Hallo Paul
    eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann
    jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
    das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
    und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maddin77
      @maddin77
      Hallo Paul
      @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
      Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.
        Maddin77
        da ist die logik also umgekehrt..... 👍
        aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
        • M Maddin77
          @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
          Ja, so ist es gedacht.
            Maddin77
            das geht dann binnen welcher Zeit?
            immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel
            sprich 6x2min Stufe 0 erreicht
            • M Maddin77
              @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht
              Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.
                Maddin77
                kurze Rückmeldung
                gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf
                Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
                Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.
                Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                  Hallo Paul
                  hättest du nochmal eine Minute für mich?
                  ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                  und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird
                  damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.
                  Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an
                  ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen
                  Trigger:
                  wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                  wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                  wenn Hand/Auto Schalter sich ändert
                  Bedingung:
                  Stufe Ist =1
                  und Rel8=1
                  und Auto=1 oder Hand=1
                  Falls dann
                  Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                  dann warte 30Sek
                  wenn immer noch <250 dann Push
                  Bedingung:
                  Stufe Ist =2
                  und Rel8=1
                  Falls dann
                  Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                  dann warte 30Sek
                  wenn immer noch <750 dann Push
                  usw.
                  denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                  Danke schonmal
                  • M Maddin77
                    Hallo Paul
                    Trigger:
                    Bedingung:
                    Stufe Ist =1
                    und Rel8=1
                    Falls dann
                    dann warte 30Sek
                    Bedingung:
                    Stufe Ist =2
                    und Rel8=1
                    Falls dann
                    dann warte 30Sek
                    usw.
                    Danke schonmal
                    @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen
                    Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:
                    Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.
                      Maddin77
                      danke schon mal für die Idee
                      aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                      und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                      oder versteh ich da was falsch?
                      weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...
                      • M Maddin77
                        @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                        Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.
                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                        Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.
                        Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?
                          Maddin77
                          Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                          Alle 3ph werden gemessen
                          Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                          Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.
                          Nötig....😊
                          Es wäre schön
                          • M Maddin77
                            @maddin77
                            Hallo Paul
                            Maddin77
                            @maddin77
                            hierzu zur Temp nochmal nachgefragt
                            Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                            Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                            die temperatur war 66.9°
                            also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.
                            nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                            hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                            das das runter Stufen beginnt
                            Sicher das hier kein Oder rein soll?
                            es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                            oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?
                            danke fürs drüber schauen
                            • M Maddin77
                              @maddin77
                              @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                              Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.
                                Maddin77
                                hmm
                                dann muss ich weiter suchen
                                danke dir
                                er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben
                                  @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
                                  Maddin77
                                  #66
                                  Hallo paul
                                  Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.
                                  Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
                                  Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
                                  Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
                                  Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.
                                  • M Maddin77
                                    Hallo paul
                                    #67
                                    @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide
                                    Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.
                                      Maddin77
                                      #68
                                      Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
                                      Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.
                                      • M Maddin77
                                        #69
                                        @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                                        Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                                        Wir reden vom PV-WR?
                                          Maddin77
                                          #70
                                          Ja PV
                                          Das Haus wird über den WR Versorgt
                                          (Hybrid-Notstrom fähig)
                                          Und der kann nur 44A pro Phase.
                                          Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                                          Jedoch wenn genug Sonne
                                          Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker
                                          Daher war der Gedanke zu sagen,
                                          wenn Auto >3800w
                                          Stufe Heizstab runter auf xy
                                          Wenn Auto <2500w
                                          Stufe Heizstab hoch auf
