  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
    Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
    noch ne kleinigkeit
    die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
    allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
    Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
    @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
    Deshalb hatte ich gefragt:
    Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
    Deine Antwort:
    Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
    Einspeisung +
    Bezug -
    Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.
    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.
      Deine Antwort:
      Einspeisung +
      Bezug -
      Maddin77
      der wird negativ, aber
      da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
      hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.
      und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
      • M Maddin77
        @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
        Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.
          Maddin77
          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
          Aber im Objektbaum steht 0kW
          Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.
          Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
          Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW
          Evtl klappt das damit besser.
          Danke und schönen Abend
          • M Maddin77
            @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus
            Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.
              Maddin77
              ja jetzt schon
              bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
              das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert
              was ich eh schon mal vor hatte.
                @maddin77
                Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                Maddin77
                @maddin77
                Hallo Paul
                eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann
                jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?
                paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Maddin77
                  @maddin77
                  Hallo Paul
                  @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                  Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.
                    Maddin77
                    da ist die logik also umgekehrt..... 👍
                    aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
                    • M Maddin77
                      @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
                      Ja, so ist es gedacht.
                        Maddin77
                        das geht dann binnen welcher Zeit?
                        immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel
                        sprich 6x2min Stufe 0 erreicht
                        • M Maddin77
                          @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht
                          Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.
                            Maddin77
                            kurze Rückmeldung
                            gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf
                            Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
                            Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.
                            Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript
                              Maddin77
                              Hallo Paul
                              hättest du nochmal eine Minute für mich?
                              ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                              und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird
                              damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.
                              Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an
                              ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen
                              Trigger:
                              wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                              wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                              wenn Hand/Auto Schalter sich ändert
                              Bedingung:
                              Stufe Ist =1
                              und Rel8=1
                              und Auto=1 oder Hand=1
                              Falls dann
                              Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                              dann warte 30Sek
                              wenn immer noch <250 dann Push
                              Bedingung:
                              Stufe Ist =2
                              und Rel8=1
                              Falls dann
                              Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                              dann warte 30Sek
                              wenn immer noch <750 dann Push
                              usw.
                              denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                              Danke schonmal
                              • M Maddin77
                                Hallo Paul
                                Trigger:
                                Bedingung:
                                Stufe Ist =1
                                und Rel8=1
                                Falls dann
                                dann warte 30Sek
                                Bedingung:
                                Stufe Ist =2
                                und Rel8=1
                                Falls dann
                                dann warte 30Sek
                                usw.
                                Danke schonmal
                                @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen
                                Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:
                                Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.
                                  Maddin77
                                  danke schon mal für die Idee
                                  aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                                  und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                                  oder versteh ich da was falsch?
                                  weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...
                                  • M Maddin77
                                    @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                                    Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.
                                    Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.
                                    Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?
                                      Maddin77
                                      Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                                      Alle 3ph werden gemessen
                                      Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                                      Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.
                                      Nötig....😊
                                      Es wäre schön
                                      • M Maddin77
                                        @maddin77
                                        Hallo Paul
                                        Maddin77
                                        @maddin77
                                        hierzu zur Temp nochmal nachgefragt
                                        Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                                        Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                                        die temperatur war 66.9°
                                        also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.
                                        nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                                        hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                                        das das runter Stufen beginnt
                                        Sicher das hier kein Oder rein soll?
                                        es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                                        oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?
                                        danke fürs drüber schauen
                                        • M Maddin77
                                          @maddin77
                                          @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                                          Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.
