  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
    Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
    Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
    so wie du es hast
    hat er die Stufen -1 geschaltet
    Dann ist der Überschuss < 100.
    meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
    das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry
    @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      Maddin77
      ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
      • M Maddin77
        @maddin77
        "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.
          @maddin77
          Maddin77
          das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
          • M Maddin77
            @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
            Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
              Maddin77
              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
              noch ne kleinigkeit
              die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
              allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
              Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
              • M Maddin77
                noch ne kleinigkeit
                @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
                Deshalb hatte ich gefragt:
                Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
                Deine Antwort:
                Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                Einspeisung +
                Bezug -
                Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.
                Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.
                  Deine Antwort:
                  Einspeisung +
                  Bezug -
                  Maddin77
                  der wird negativ, aber
                  da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                  hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.
                  und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
                  • M Maddin77
                    @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
                    Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.
                      Maddin77
                      Aber im Objektbaum steht 0kW
                      Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.
                      Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                      Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW
                      Evtl klappt das damit besser.
                      Danke und schönen Abend
                      • M Maddin77
                        @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus
                        Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.
                          Maddin77
                          ja jetzt schon
                          bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
                          das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert
                          was ich eh schon mal vor hatte.
                            @maddin77
                            Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                            Maddin77
                            @maddin77
                            Hallo Paul
                            eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann
                            jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                            das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                            und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?
                            paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Maddin77
                              @maddin77
                              Hallo Paul
                              @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                              Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.
                                Maddin77
                                da ist die logik also umgekehrt..... 👍
                                aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
                                • M Maddin77
                                  @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
                                  Ja, so ist es gedacht.
                                    Maddin77
                                    das geht dann binnen welcher Zeit?
                                    immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel
                                    sprich 6x2min Stufe 0 erreicht
                                    • M Maddin77
                                      @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht
                                      Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.
                                        Maddin77
                                        kurze Rückmeldung
                                        gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf
                                        Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
                                        Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.
                                        Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript
                                          Maddin77
                                          Hallo Paul
                                          hättest du nochmal eine Minute für mich?
                                          ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                                          und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird
                                          damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.
                                          Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an
                                          ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen
                                          Trigger:
                                          wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                                          wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                                          wenn Hand/Auto Schalter sich ändert
                                          Bedingung:
                                          Stufe Ist =1
                                          und Rel8=1
                                          und Auto=1 oder Hand=1
                                          Falls dann
                                          Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                                          dann warte 30Sek
                                          wenn immer noch <250 dann Push
                                          Bedingung:
                                          Stufe Ist =2
                                          und Rel8=1
                                          Falls dann
                                          Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                                          dann warte 30Sek
                                          wenn immer noch <750 dann Push
                                          usw.
                                          denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                                          Danke schonmal
