  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
    ich hab das andere schon mal umgesetzt
    soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
    ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
    und schon schaut es gut aus
    und im ESP
    mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
    @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
    Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
      hmm
      seltsam
      so wie du es hast
      hat er die Stufen -1 geschaltet
      nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
      allerdings hört er nicht auf
      sollte er nicht bei 6 aufhören?
      oder ist das Debug da einfach falsch
      die Stufe im ESP bleibt bei 6
      • M Maddin77
        hmm
        seltsam
        so wie du es hast
        @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
        Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
        Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
        so wie du es hast
        Dann ist der Überschuss < 100.
          so wie du es hast
          Maddin77
          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
          so wie du es hast
          meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
          das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry
          • M Maddin77
            so wie du es hast
            @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              Maddin77
              ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
              • M Maddin77
                @maddin77
                "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.
                  @maddin77
                  Maddin77
                  das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                  • M Maddin77
                    @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
                    Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
                      Maddin77
                      noch ne kleinigkeit
                      die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                      allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
                      Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
                      • M Maddin77
                        noch ne kleinigkeit
                        @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
                        Deshalb hatte ich gefragt:
                        Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
                        Deine Antwort:
                        Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                        Einspeisung +
                        Bezug -
                        Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.
                        Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.
                          Deine Antwort:
                          Einspeisung +
                          Bezug -
                          Maddin77
                          der wird negativ, aber
                          da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                          hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.
                          und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
                          • M Maddin77
                            @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
                            Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.
                              Maddin77
                              Aber im Objektbaum steht 0kW
                              Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.
                              Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                              Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW
                              Evtl klappt das damit besser.
                              Danke und schönen Abend
                              • M Maddin77
                                @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus
                                Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.
                                  Maddin77
                                  ja jetzt schon
                                  bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
                                  das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert
                                  was ich eh schon mal vor hatte.
                                    @maddin77
                                    Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                                    Maddin77
                                    @maddin77
                                    Hallo Paul
                                    eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann
                                    jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                                    das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                                    und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?
                                    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Maddin77
                                      @maddin77
                                      Hallo Paul
                                      @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                                      Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.
                                        Maddin77
                                        da ist die logik also umgekehrt..... 👍
                                        aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
                                        • M Maddin77
                                          @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
                                          Ja, so ist es gedacht.
