  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
    Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
    Maddin77
    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    würdest du 5 minuten Empfehlen?
    ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
    60Sek oder so
    und aus gerne schneller
    • M Maddin77
      @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
      Dann vereinfacht sich das Skript:
      Danke wieder mal für deine Hilfe
      Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
      die Werte
      400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
      sind mir noch ein rätsel
      ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
      oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
      @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
      Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
      • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
      • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
      • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
      • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
      • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
      Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
        ah okay
        schön langsam versteh ich das etwas
        ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
        die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
        auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
        dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
        würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
        z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
        wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
        usw
        das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
        • M Maddin77
          ah okay
          usw
          @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
          Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
            Maddin77
            ja richtig
            aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
            und abends alle 5 minuten runter stufen
            das wäre schon mehr wie jetzt 👏
            • M Maddin77
              ah okay
              usw
              @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
              Weshalb nicht?
                Weshalb nicht?
                Maddin77
                Weshalb nicht?
                natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
                daher der gedanke
                bei 65° stufe weg
                bei 66° stufe weg
                usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
                nochmals Mega Danke für das Layout
                mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
                • M Maddin77
                  60Sek oder so
                  @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
                  Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
                  • M Maddin77
                    Weshalb nicht?
                    daher der gedanke
                    bei 65° stufe weg
                    bei 66° stufe weg
                    @maddin77
                    Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @maddin77
                      Maddin77
                      super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
                      ich hab das andere schon mal umgesetzt
                      soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                      ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                      und schon schaut es gut aus
                      und im ESP
                      mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
                      • M Maddin77
                        und im ESP
                        @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                        Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
                          Maddin77
                          hmm
                          seltsam
                          so wie du es hast
                          hat er die Stufen -1 geschaltet
                          nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
                          allerdings hört er nicht auf
                          sollte er nicht bei 6 aufhören?
                          oder ist das Debug da einfach falsch
                          die Stufe im ESP bleibt bei 6
                          • M Maddin77
                            hmm
                            seltsam
                            so wie du es hast
                            @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
                            Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
                            @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                            Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
                            so wie du es hast
                            Dann ist der Überschuss < 100.
                              so wie du es hast
                              Maddin77
                              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                              so wie du es hast
                              meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                              das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry
                              • M Maddin77
                                so wie du es hast
                                @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
                                  Maddin77
                                  ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                                  • M Maddin77
                                    @maddin77
                                    "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.
                                      @maddin77
                                      Maddin77
                                      das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                                      • M Maddin77
                                        @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
                                        Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
                                          Maddin77
                                          noch ne kleinigkeit
                                          die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                                          allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
                                          Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
