  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Maddin77
    so zu sagen
    bei Überschuß 350 Watt
    Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)
    bei weiteren Überschuß 600Watt
    Stufe 1 weg geht über
    (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
    und Stufe 2 an ESP
    da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären
    bei weiterem Überschuß 900Watt
    Stufe 1 ist ja aus
    Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
    da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären
    usw usw. war der gedanke
      @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP
      Bei Stufe 3 die Zahl 3?
      Also so?
      Das vereinfacht das Skript erheblich.
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
      Also so?
      ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
      das muss ich nochmal schauen
      aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet
      Einfach ist immer gut in dem Fall
      • M Maddin77
        Also so?
        @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins
        Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?
          Maddin77
          Hier die Felder
          Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
          Diese wird dann an den ESP
          Unter stufe_soll ankommen
          Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.
          • M Maddin77
            Hier die Felder
            @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
            Also eine Zahl von 0 bis 6?
              Maddin77
              ja eine Zahl 0-6 genau
              • M Maddin77
                @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
                Dann vereinfacht sich das Skript:
                  Maddin77
                  hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                  Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                  Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht
                  als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                  5-6 Werte in eine Liste
                  die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                  statt die reine Einspeisung
                  • M Maddin77
                    @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                    Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
                      Maddin77
                      Danke wieder mal für deine Hilfe
                      Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
                      die Werte
                      400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                      sind mir noch ein rätsel
                      ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                      oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                        Maddin77
                        würdest du 5 minuten Empfehlen?
                        ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                        60Sek oder so
                        und aus gerne schneller
                        • M Maddin77
                          die Werte
                          @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                          Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
                          • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                          • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                          • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                          • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                          • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
                          Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
                            Maddin77
                            ah okay
                            schön langsam versteh ich das etwas
                            ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                            die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                            auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                            dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                            würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                            z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                            wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                            usw
                            das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                            • M Maddin77
                              ah okay
                              usw
                              @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                              Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
                                Maddin77
                                ja richtig
                                aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                                und abends alle 5 minuten runter stufen
                                das wäre schon mehr wie jetzt 👏
                                • M Maddin77
                                  ah okay
                                  usw
                                  @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                                  Weshalb nicht?
                                    Weshalb nicht?
                                    Maddin77
                                    Weshalb nicht?
                                    natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                                    vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
                                    daher der gedanke
                                    bei 65° stufe weg
                                    bei 66° stufe weg
                                    usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
                                    nochmals Mega Danke für das Layout
                                    mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
                                    • M Maddin77
                                      60Sek oder so
                                      @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
                                      Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
                                      • M Maddin77
                                        Weshalb nicht?
                                        daher der gedanke
                                        bei 65° stufe weg
                                        bei 66° stufe weg
                                        @maddin77
                                        Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @maddin77
                                          Maddin77
                                          super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
                                          ich hab das andere schon mal umgesetzt
                                          soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                                          ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                                          und schon schaut es gut aus
                                          und im ESP
                                          mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
