  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte: die entscheidung im ESP
    Wie sendest du die Stufe an den ESP? In einem Datenpunkt als Zahl?
    Maddin77
    ja ich setze jetzt Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP über MQTT
    • M Maddin77
      @maddin77 sagte: Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP
      Jede Stufe hat einen eigenen Datenpunkt, von denen nur einer aktiv ist?
      M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        Maddin77
        so wäre der Wunsch
        es soll/darf nur eine immer aktiv sein
        (das klappt bei meinen Versuchen bis jetzt leider nicht)
          @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP
          Bei Stufe 3 die Zahl 3?
          Also so?
          Das vereinfacht das Skript erheblich.
            Maddin77
            so zu sagen
            bei Überschuß 350 Watt
            Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)
            bei weiteren Überschuß 600Watt
            Stufe 1 weg geht über
            (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
            und Stufe 2 an ESP
            da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären
            bei weiterem Überschuß 900Watt
            Stufe 1 ist ja aus
            Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
            da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären
            usw usw. war der gedanke
              Also so?
              Maddin77
              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
              @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
              Also so?
              ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
              das muss ich nochmal schauen
              aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet
              Einfach ist immer gut in dem Fall
              • M Maddin77
                Also so?
                @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins
                Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?
                  Maddin77
                  Hier die Felder
                  Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
                  Diese wird dann an den ESP
                  Unter stufe_soll ankommen
                  Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.
                  • M Maddin77
                    Hier die Felder
                    @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
                    Also eine Zahl von 0 bis 6?
                      Maddin77
                      ja eine Zahl 0-6 genau
                      • M Maddin77
                        @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
                        Dann vereinfacht sich das Skript:
                          Maddin77
                          hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                          Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                          Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht
                          als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                          5-6 Werte in eine Liste
                          die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                          statt die reine Einspeisung
                          • M Maddin77
                            @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                            Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
                              Maddin77
                              Danke wieder mal für deine Hilfe
                              Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
                              die Werte
                              400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                              sind mir noch ein rätsel
                              ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                              oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                                Maddin77
                                würdest du 5 minuten Empfehlen?
                                ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                                60Sek oder so
                                und aus gerne schneller
                                • M Maddin77
                                  die Werte
                                  @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                                  Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
                                  • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                                  • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                                  • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                                  • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                                  • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
                                  Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
                                    Maddin77
                                    ah okay
                                    schön langsam versteh ich das etwas
                                    ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                                    die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                                    auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                                    dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                                    würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                                    z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                                    wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                                    usw
                                    das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                                    • M Maddin77
                                      ah okay
                                      usw
                                      @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                                      Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
                                        Maddin77
                                        ja richtig
                                        aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                                        und abends alle 5 minuten runter stufen
                                        das wäre schon mehr wie jetzt 👏
                                        • M Maddin77
                                          ah okay
                                          usw
                                          @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                                          Weshalb nicht?
