  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
    Also eine Zahl von 0 bis 6?
    Maddin77
    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    ja eine Zahl 0-6 genau
    • M Maddin77
      @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
      Dann vereinfacht sich das Skript:
        Maddin77
        hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
        Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
        Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht
        als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
        5-6 Werte in eine Liste
        die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
        statt die reine Einspeisung
        • M Maddin77
          @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
          Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
            Maddin77
            Danke wieder mal für deine Hilfe
            Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
            die Werte
            400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
            sind mir noch ein rätsel
            ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
            oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
              Maddin77
              würdest du 5 minuten Empfehlen?
              ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
              60Sek oder so
              und aus gerne schneller
              • M Maddin77
                die Werte
                @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
                • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
                Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                  ah okay
                  schön langsam versteh ich das etwas
                  ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                  die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                  auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                  dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                  würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                  z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                  wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                  usw
                  das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                  • M Maddin77
                    ah okay
                    usw
                    @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                    Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
                      Maddin77
                      ja richtig
                      aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                      und abends alle 5 minuten runter stufen
                      das wäre schon mehr wie jetzt 👏
                      • M Maddin77
                        ah okay
                        usw
                        @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                        Weshalb nicht?
                          Weshalb nicht?
                          Maddin77
                          Weshalb nicht?
                          natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                          vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
                          daher der gedanke
                          bei 65° stufe weg
                          bei 66° stufe weg
                          usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
                          nochmals Mega Danke für das Layout
                          mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
                          • M Maddin77
                            60Sek oder so
                            @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
                            Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
                            • M Maddin77
                              Weshalb nicht?
                              daher der gedanke
                              bei 65° stufe weg
                              bei 66° stufe weg
                              @maddin77
                              Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @maddin77
                                Maddin77
                                super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
                                ich hab das andere schon mal umgesetzt
                                soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                                ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                                und schon schaut es gut aus
                                und im ESP
                                mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
                                • M Maddin77
                                  und im ESP
                                  @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                                  Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
                                    Maddin77
                                    hmm
                                    seltsam
                                    so wie du es hast
                                    hat er die Stufen -1 geschaltet
                                    nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
                                    allerdings hört er nicht auf
                                    sollte er nicht bei 6 aufhören?
                                    oder ist das Debug da einfach falsch
                                    die Stufe im ESP bleibt bei 6
                                    • M Maddin77
                                      hmm
                                      seltsam
                                      so wie du es hast
                                      @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
                                      Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
                                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                      Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
                                      so wie du es hast
                                      Dann ist der Überschuss < 100.
                                        so wie du es hast
                                        Maddin77
                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                        so wie du es hast
                                        meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                                        das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry
                                        • M Maddin77
                                          so wie du es hast
                                          @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
