  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP
    Bei Stufe 3 die Zahl 3?
    Also so?
    Das vereinfacht das Skript erheblich.
    Maddin77
    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    Also so?
    ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
    das muss ich nochmal schauen
    aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet
    Einfach ist immer gut in dem Fall
    • M Maddin77
      Also so?
      @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins
      Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?
        Maddin77
        Hier die Felder
        Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
        Diese wird dann an den ESP
        Unter stufe_soll ankommen
        Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.
        • M Maddin77
          Hier die Felder
          @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
          Also eine Zahl von 0 bis 6?
            Maddin77
            ja eine Zahl 0-6 genau
            • M Maddin77
              @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
              Dann vereinfacht sich das Skript:
                Maddin77
                hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht
                als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                5-6 Werte in eine Liste
                die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                statt die reine Einspeisung
                • M Maddin77
                  @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                  Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
                    Maddin77
                    Danke wieder mal für deine Hilfe
                    Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
                    die Werte
                    400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                    sind mir noch ein rätsel
                    ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                    oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                      Maddin77
                      würdest du 5 minuten Empfehlen?
                      ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                      60Sek oder so
                      und aus gerne schneller
                      • M Maddin77
                        die Werte
                        @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                        Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
                        • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                        • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                        • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                        • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                        • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
                        Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
                          Maddin77
                          ah okay
                          schön langsam versteh ich das etwas
                          ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                          die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                          auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                          dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                          würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                          z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                          wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                          usw
                          das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                          • M Maddin77
                            ah okay
                            usw
                            @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                            Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
                              Maddin77
                              ja richtig
                              aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                              und abends alle 5 minuten runter stufen
                              das wäre schon mehr wie jetzt 👏
                              • M Maddin77
                                ah okay
                                usw
                                @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                                Weshalb nicht?
                                  Weshalb nicht?
                                  Maddin77
                                  Weshalb nicht?
                                  natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                                  vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
                                  daher der gedanke
                                  bei 65° stufe weg
                                  bei 66° stufe weg
                                  usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
                                  nochmals Mega Danke für das Layout
                                  mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
                                  • M Maddin77
                                    60Sek oder so
                                    @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
                                    Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
                                    • M Maddin77
                                      Weshalb nicht?
                                      daher der gedanke
                                      bei 65° stufe weg
                                      bei 66° stufe weg
                                      @maddin77
                                      Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @maddin77
                                        Maddin77
                                        super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
                                        ich hab das andere schon mal umgesetzt
                                        soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                                        ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                                        und schon schaut es gut aus
                                        und im ESP
                                        mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
                                        • M Maddin77
                                          und im ESP
                                          @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                                          Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
