  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte: PV Überschuß, also Einspeisung
    Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
    Maddin77
    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
    Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
    Einspeisung +
    Bezug -
    • M Maddin77
      Einspeisung +
      Bezug -
      @maddin77
      Vorschlag - noch ohne Setzen der richtigen Stufe bei Skriptstart:
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @maddin77
        Maddin77
        Danke schon mal
        ich versuche das mal zu verstehen und baue es heute mal nach.
        beim GrenzwertEin muss ich aber alle 6 Stufen eintragen, oder?
        Switch1-6 sind dann meine Stufen die ich an den ESP sende?
        soll ich die Temperatur vom Puffer noch wo mit einbauen als Bedingung,
        60° Ein und <65° Aus
        • M Maddin77
          Danke schon mal
          @maddin77 sagte: beim GrenzwertEin muss ich aber alle 6 Stufen eintragen, oder?
          Nein, nur bis Stufe 5, denn bei Stufe 6 geht es nicht höher. Die 1000 ganz unten greift bei Stufe 2 und 3.
          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
          Switch1 = K1
          Switch5 = K5
            @maddin77
            Maddin77
            ich glaube da ist ein Missverständnis mit den Stufen.
            soweit ich das Blockly gerade verstanden haben
            ich schicke
            Stufe 1 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1
            Stufe 2 an den ESP und er schaltet dann intern Rel5 und Rel3 (verzögert)
            Stufe 3 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2
            Stufe 4 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2 und Rel5 und Rel3 (verzögert)
            Stufe 5 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1 und Rel2 und Rel3
            Stufe 6 an den ESP und er schlatet dann intern Rel2 und Rel3 und Rel4
            ich wollte die entscheidung im ESP lassen mit Hilfe der Rules, das klappt recht einfach und zuverlässig
            • M Maddin77
              ich schicke
              @maddin77 sagte: die entscheidung im ESP
              Wie sendest du die Stufe an den ESP? In einem Datenpunkt als Zahl?
                Maddin77
                ja ich setze jetzt Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP über MQTT
                • M Maddin77
                  @maddin77 sagte: Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP
                  Jede Stufe hat einen eigenen Datenpunkt, von denen nur einer aktiv ist?
                  M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Maddin77
                    so wäre der Wunsch
                    es soll/darf nur eine immer aktiv sein
                    (das klappt bei meinen Versuchen bis jetzt leider nicht)
                      @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP
                      Bei Stufe 3 die Zahl 3?
                      Also so?
                      Das vereinfacht das Skript erheblich.
                        Maddin77
                        so zu sagen
                        bei Überschuß 350 Watt
                        Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)
                        bei weiteren Überschuß 600Watt
                        Stufe 1 weg geht über
                        (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
                        und Stufe 2 an ESP
                        da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären
                        bei weiterem Überschuß 900Watt
                        Stufe 1 ist ja aus
                        Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
                        da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären
                        usw usw. war der gedanke
                          Also so?
                          Maddin77
                          @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                          Also so?
                          ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
                          das muss ich nochmal schauen
                          aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet
                          Einfach ist immer gut in dem Fall
                          • M Maddin77
                            Also so?
                            @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins
                            Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?
                              Maddin77
                              Hier die Felder
                              Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
                              Diese wird dann an den ESP
                              Unter stufe_soll ankommen
                              Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.
                              • M Maddin77
                                Hier die Felder
                                @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
                                Also eine Zahl von 0 bis 6?
                                  Maddin77
                                  ja eine Zahl 0-6 genau
                                  • M Maddin77
                                    @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
                                    Dann vereinfacht sich das Skript:
                                      Maddin77
                                      hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                                      Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                                      Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht
                                      als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                                      5-6 Werte in eine Liste
                                      die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                                      statt die reine Einspeisung
                                      • M Maddin77
                                        @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                                        Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
                                          Maddin77
                                          Danke wieder mal für deine Hilfe
                                          Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
                                          die Werte
                                          400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                                          sind mir noch ein rätsel
                                          ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                                          oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
