  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
    also z.B ein 10kW WR für 16kWp?
    anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen
    Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
    Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
    Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.
    Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
    (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)
    #81
    @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
    So etwas darf nicht vorkommen.
    Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.
    Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
    Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr
    und damit Ende OT!
      und damit Ende OT!
      Maddin77
      #82
      und damit Ende OT!
      Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
      Alle Verbraucher laufen über den WR
      Ich weis, das man das anders bauen könnte
      Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
      Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.
      Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... 👌
      • M Maddin77
        und damit Ende OT!
        #83
        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
        dito!
        wp ja, wb auch nicht. Ersatzstrom läuft bei mir mit 35A, Transferleistung mit 50A.
        Deswegen bleibt WB und DLE bei Stromausfall aussen vor
        jepp
          Maddin77
          #84
          noch ne Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte
          • M Maddin77
            #85
            @maddin77 sagte: Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte
            Ich verstehe nicht, wie der WR in Überlast gehen kann. Deshalb kann ich nicht bei Erweiterung des Skripts helfen.
              Maddin77
              #86
              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
              Lassen wir mal den WR außen vor
              Ich würde gern wenn ECVV Auto lädt mit mehr als 3500watt, gerne runterstufen
              Wenn EVCC unter 3000watt lädt, gerne wieder hochstufen
              Geht das?
              • M Maddin77
                Geht das?
                #87
                @maddin77 sagte: wenn ECVV Auto lädt mit mehr als 3500watt, gerne runterstufen
                Dann füge mal lose den Block "Wert vom EVCC-Datenpunkt" ein und exportiere anschließend das Blockly (XML in Code tags).
                  Maddin77
                  #88
                  hab ich gemacht
                  da hört mein Wissen auf
                  ich habe es Exportiert und hätte eine .xml
                  ist es das was du meinst?```
                    Maddin77
                    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                    #89
                    ist es das?
                      <variables>
                        <variable id="Qjb=6GP$bv^h}^p@B?0W">stufe</variable>
                        <variable id="MTq*=t*6L{Pe7Bp;:{M`">GrenzwertEin</variable>
                        <variable id="a3/V}+AD$Z.;V/l|xt?7">PufferTempMitte</variable>
                        <variable id="Z%pCD2^~qDfa57wRqbY[">BatterieSOC</variable>
                        <variable type="timeout" id="VerzögerungOn">VerzögerungOn</variable>
                        <variable type="timeout" id="VerzögerungOff">VerzögerungOff</variable>
                      </variables>
                      <block type="on" id="S-|D$CR@X|tH-)Kuwvf*" x="-711" y="71">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Puffer_Steuerung.Filter_Einspeisung</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="variables_set" id="c761hEPsMX+9E,BC37W5">
                            <field name="VAR" id="MTq*=t*6L{Pe7Bp;:{M`">GrenzwertEin</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_ternary" id="(8R0|$c~2(i8QR$lcmUf">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_compare" id="m?wm{4T+sW,q?;/)7a(9">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="Z0gIu6JK|5D;mWcm%-ez">
                                        <field name="VAR" id="Qjb=6GP$bv^h}^p@B?0W">stufe</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="nxm~WhC7hIOC(5j#v+pU">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="math_number" id="5{~uab.5K$M1h;,H6bAT">
                                    <field name="NUM">400</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="logic_ternary" id="NCBxaQ_N1|@-zTb/Cc|P">
                                    <value name="IF">
                                      <block type="logic_compare" id="ZPsBzae_QcU^pJ,6_xoP">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="u-7YZo5(2{tU)M#`YK6E">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="c89G_saf*sYPca{me7}`">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="THEN">
                                      <block type="math_number" id="SN*9Qh}b6fN[7dA^7,2$">
                                        <field name="NUM">700</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ELSE">
                                      <block type="logic_ternary" id="~a#(#sZEam^R_tamIRI`">
                                        <value name="IF">
                                          <block type="logic_compare" id="~L@z{v(9(wUKiY9;d0=]">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="t1{Y:+o!x`Z7qfx]jy%K">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="cf3^%omlPvj^I(rS!E^?">
                                                <field name="NUM">4</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          <block type="math_number" id="m%?paV4j:0qu]9:gvyED">
                                            <field name="NUM">1300</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          <block type="logic_ternary" id="Gl1LdpX*hIqSc=ag33)7">
                                            <value name="IF">
                                              <block type="logic_compare" id="pwIL7U+WLJD%20?E!X]_">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="tBpyd[L3)Gi{1ps=k:k6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="m]]g6}][9yJu6_Vc_},q">
                                                    <field name="NUM">5</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="THEN">
                                              <block type="math_number" id="Pt!!#dG.)0Ic]!b7k{qQ">
                                                <field name="NUM">1600</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ELSE">
                                              <block type="math_number" id="7!HF^B48XtPM)gai~$1q">
                                                <field name="NUM">1000</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="@cKYbME{I^FB+eAOBw%g">
                                <field name="VAR" id="a3/V}+AD$Z.;V/l|xt?7">PufferTempMitte</field>
                                  <block type="get_value" id="#d(fvT{gzM#1x2=L5Kt3">
                                    <field name="OID">mqtt.0.ESP32_Heizung_Puffer.GET.PufferMitte.PufferMitte</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="+2efB*8{)M|J6H`dl;$Y">
                                    <field name="VAR" id="Z%pCD2^~qDfa57wRqbY[">BatterieSOC</field>
                                      <block type="get_value" id="J.bq#}Qx-FcGBB1p,O|6">
                                        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters._SOC</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="3Gegi!ZedR$%*=(RSf0J">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="Qrh3,*B33#R^d+pisufc">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="+urN%Ygwh=;6;U$V)NQc">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="M6swXcMO9T/mICVVcBKs">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="(/mtAV@nmt*N,tl8)O83">
                                            <field name="NAME">VerzögerungOn</field>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_multi_and" id="C`JFO7g%BuzA8}_:nDHT">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                            <value name="AND0">
                                              <block type="logic_multi_or" id="Qa4UP)YLnWR}aJd3g9IB">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                <value name="OR0">
                                                  <block type="logic_multi_and" id="]YHGgppFa/M~ht(fbWol">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                    <value name="AND0">
                                                      <block type="logic_compare" id="aA6#eoDLbvgQWggiC9!~">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="|}ef?x@#7nskbb.DM{$L">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="H{:PDj%[/iG`V([f6ij^">
                                                            <field name="NUM">64</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AND1">
                                                      <block type="logic_compare" id="}_!0/=^llmU.GJptRnLl">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="3q|O%J;?%l:(=Se=I|,Q">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Klima.Sommer/Winter</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="cz)Bi9,Xdp~.8vpmqHar">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="OR1">
                                                  <block type="logic_multi_and" id="l}WEiLDJ0c~xFPesa(h.">
                                                    <value name="AND0">
                                                      <block type="logic_compare" id="X8uIZRRjj}[t:y[bk?K5">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="6|.mqX3NGbVc;088^bvJ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="pzRa6TX6DTdY29P?J*h~">
                                                            <field name="NUM">74</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AND1">
                                                      <block type="logic_compare" id="Bath=}IpMWu/}[vD@C3m">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="XR~N1B$n(MoR~nDOE:}p">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="+[gA28$JZjk_UY8Xc,Yp">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND1">
                                              <block type="logic_compare" id="55/Scd;;9RsgWZ~TYE.m">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="3Bk}X)b(@%Js1s]m}wu1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="q`R+QGu=J|q(I5kELijy">
                                                    <field name="NUM">70</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND3">
                                              <block type="logic_negate" id="vErBIfLfDg{l:=]*:vkW">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="timeouts_gettimeout" id=")!cBd^TLd8SD_*-h4Q;r">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="Kb!^J@JU:aaD]=7w1Qy%">
                                            <field name="DELAY">2</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                              <block type="controls_if" id="EVeyg%tH2G;;f05!wdGv">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="30z}D-Ja2iDpVyv@4*s^">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="*tIF:nRsLS@jhxO^T`u^">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="@S,jUIu}g;f9r)-!,fI?">
                                                        <field name="NUM">6</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="math_change" id="cN@]-g_sLV0cf[UcZ8(H">
                                                    <value name="DELTA">
                                                      <shadow type="math_number" id="irfJEb2lPRjAosDuW0:c">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="b(7+/[MHUY!_K%7?c=fF">
                                                        <field name="OID">mqtt.0.ESP32_Heizung_Puffer.SET.Stufe_Soll</field>
                                                          <block type="variables_get" id=")%_oTEl;HS0QC.]Ds)((">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="v=K}xY}w$,%PvMERm-R_">
                                                            <field name="Severity">info</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="7_6x1w_Jc;{dI!qiY-cS">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="oF:}NrvqSK^FeoE,B+P9">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="WXTTJA`lRNPgr[aL#]uK">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="YJfK7#HBz$5C9@,x`X2h">
        <field name="TEXT">hochstufen</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="O$jzL1%~Dmno1rJB.[6=">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="VtBwxUk4=I_=)AZGK6Tm">
                                                        <field name="TEXT">+1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="Frc2_wuq?:n-hb-AgG-#">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="omTn/bPe3PTZEpFlFFlZ">
                                                            <field name="TEXT">Überschuß Hochschalten: </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="on_source" id="[`$0o6Z8bmg,xH=X!#2b">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="VP0LP0(@ES,geu(e2^e8">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_multi_and" id="+QS;kFJQN7*+9uOND!!^">
                                                <value name="AND0">
                                                  <block type="logic_multi_or" id="kaxL=]p+BbOEJT5UZ~I-">
                                                    <value name="OR0">
                                                      <block type="logic_multi_and" id="1(sD.J1eMqEy`*[(B{9U">
                                                        <value name="AND0">
                                                          <block type="logic_multi_or" id="M6c|ZTZGK??:6-ktl9bE">
                                                            <value name="OR0">
                                                              <block type="logic_compare" id="by0d[7KfejgRWX[*,)o5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-1pRIVN?uHO=)U*,.InI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="OpI(GW`sPC]sS1-6-?JX">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="OR1">
                                                              <block type="logic_compare" id=")OPT-F7.F|twadl3+F+^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Bz(umP5!;yp}%eb1m(p7">
        <field name="OID">mqtt.0.ESP32_Heizung_Puffer.GET.PufferOben.PufferOben</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|;y6fHOp,20N#yON`pAZ">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="OR2">
                                                              <block type="logic_compare" id="bNsSL;UVIdO0Q:4V21Q*">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="B1*rk:Z%3dhh-dhtw5)$">
        <field name="OID">mqtt.0.ESP32_Heizung_Puffer.GET.PufferUnten.PufferUnten</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":UycbfE(KY7DYdFT+:;N">
        <field name="NUM">75</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AND1">
                                                          <block type="logic_compare" id="M8O(z@J|bsWT2j{-jR+U">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="Xo?~w)`U#fux{YEgOMnm">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="^?|h1HNZK.Yp3ms6!7kO">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="OR1">
                                                      <block type="logic_multi_and" id="|Ll45M?u)9{|w9B~/lW5">
                                                        <value name="AND0">
                                                          <block type="logic_multi_or" id="J$Cf^[EES#i1g*%F@ayS">
                                                            <value name="OR0">
                                                              <block type="logic_compare" id="S],Yv|^WZ!f*v$#yK00W">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="]uq7KXrVcS%6:,Sz{vIw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="fa]fN[;x`D@}O;xvPx$B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="OR1">
                                                              <block type="logic_compare" id="(Q=l/S_dFXY7_Ghi0hhP">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="oqAv:gvvU2aROJt1Gbe[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="a_?sZ2(X}{@WA$RF;M+#">
        <field name="NUM">80</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="OR2">
                                                              <block type="logic_compare" id="/whLNCV%vZ7T%r)#nJY1">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="=y.Vb!j{jgedi(py-sK{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_`RnTF}zyvK)$unVQ95Q">
        <field name="NUM">85</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AND1">
                                                          <block type="logic_compare" id="v6o1![iiOk]q@Uy8gI8`">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="xTo~+21WyA9G!lq~dl~.">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="g-_}PL+OA$^cBV$;23/)">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND1">
                                                  <block type="logic_compare" id="^pqd*ga)iAF(165`20r$">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="*h=h_$6:!eF~+`GQFp$`">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="ot2%G#sbK}:`CH/dGC7u">
                                                        <field name="NUM">69</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND2">
                                                  <block type="logic_compare" id="R{oe+bK:C|.c*sV+^-cJ">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="1-,*#YPQT([+=ZM6OeH:">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="x7EP%xnt*qy(~.1~*(.o">
                                                        <field name="NUM">300</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="s`3d:OWcJb%q$fwsld{s">
                                                <field name="NAME">VerzögerungOff</field>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_negate" id="}_kb@#blyK%9vH8l4O.U">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="timeouts_gettimeout" id="h9U?#r)m}cgMk-80~.i.">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="9GD{ZK|es0XGla%i:jU(">
                                                <field name="DELAY">1</field>
                                                  <block type="controls_if" id="8=%{PIkn4^eiWU2!y8.Z">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="CWh.pjzJ;C:_LkX|fNTk">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="VBy~x?)`CWz;%3~eyL9m">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="gDy=K#QNC`m09-1T](RU">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="math_change" id="@Xf5o;.vb#N42B.0|7Os">
                                                          <shadow type="math_number" id="-%pgc5_3_)/Rn+Gj9tME">
                                                            <field name="NUM">-1</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="{7Ue0kHd7;z}s=49(x84">
                                                              <block type="variables_get" id="v^$/d@i~Ms9~R/_V%[sy">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="M7]%vsE/}Iz[L|!}Xfo2">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="R2$F0!Etj=xxx9+{Rxw!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5yXekA1[F@MexZtRd}pq">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="SWSqV%QajD#b{(+cHRek">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E=z$)5D%Ie{X1-NQa1!R">
        <field name="TEXT">runterstufen</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="|+.FcS$SA1TJ(v#tTCcq">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="qabrL){aXNhi^vrBkJ|l">
                                                            <field name="TEXT">-1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="GQkNUe*7L:_j%(z0~TA)">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="E%$LiJ~_/+pm.WjO~(N`">
        <field name="TEXT">Überschuß Runter 200&gt;:</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="on_source" id=",^bTGPh=9f55|^b?~@rK">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="variables_set" id="ejX#vAKXZGuJGwufa4VH" x="-487" y="88">
                          <block type="get_value" id="UC+xMVXxA3vO[PocSP;L">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      <block type="get_value" id="5jGEDz+}KT@jgcpqg:5i" x="-637" y="2187">
                        <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field>
                      </block>
                    </xml>
                    zeile 678 wäre der EVCC Punkt
                    • M Maddin77
                      ist es das?
                        <variables>
                        </variables>
                                  <value name="IF">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="THEN">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ELSE">
                                      <value name="IF">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                          <value name="IF">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="THEN">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ELSE">
                                              <value name="IF">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="THEN">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ELSE">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="AND0">
                                                  <value name="OR0">
                                                      <value name="AND0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AND1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="OR1">
                                                      <value name="AND0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AND1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AND1">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AND3">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="AND0">
                                                      <value name="OR0">
                                                          <value name="AND0">
                                                              <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OR2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AND1">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="OR1">
                                                          <value name="AND0">
                                                              <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OR2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AND1">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AND1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AND2">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                        </block>
                      </xml>
                      #90
                      @maddin77 sagte : ist es das?
                      Ja.
                        Ja.
                        Maddin77
                        #91
                        Ja.
                        Teste ich
                        Schon mal Danke
