  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.4k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
    ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
    #41
    @maddin77
    "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.
      @maddin77
      Maddin77
      #42
      das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
      • M Maddin77
        #43
        @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
        Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
          Maddin77
          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
          #44
          noch ne kleinigkeit
          die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
          allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
          Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
          • M Maddin77
            noch ne kleinigkeit
            #45
            @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
            Deshalb hatte ich gefragt:
            Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
            Deine Antwort:
            Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
            Einspeisung +
            Bezug -
            Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.
            @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
            Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.
              Deine Antwort:
              Einspeisung +
              Bezug -
              Maddin77
              #46
              der wird negativ, aber
              da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
              hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.
              und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
              • M Maddin77
                #47
                @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
                Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.
                  Maddin77
                  #48
                  Aber im Objektbaum steht 0kW
                  Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.
                  Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                  Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW
                  Evtl klappt das damit besser.
                  Danke und schönen Abend
                  • M Maddin77
                    #49
                    @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus
                    Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.
                      Maddin77
                      #50
                      ja jetzt schon
                      bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
                      das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert
                      was ich eh schon mal vor hatte.
                        @maddin77
                        Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                        Maddin77
                        #51
                        @maddin77
                        Hallo Paul
                        eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann
                        jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                        das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                        und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?
                        paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Maddin77
                          @maddin77
                          Hallo Paul
                          #52
                          @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                          Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.
                            Maddin77
                            #53
                            da ist die logik also umgekehrt..... 👍
                            aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
                            • M Maddin77
                              #54
                              @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
                              Ja, so ist es gedacht.
                                Maddin77
                                #55
                                das geht dann binnen welcher Zeit?
                                immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel
                                sprich 6x2min Stufe 0 erreicht
                                • M Maddin77
                                  #56
                                  @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht
                                  Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.
                                    Maddin77
                                    #57
                                    kurze Rückmeldung
                                    gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf
                                    Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
                                    Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.
                                    Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript
                                      Maddin77
                                      #58
                                      Hallo Paul
                                      hättest du nochmal eine Minute für mich?
                                      ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                                      und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird
                                      damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.
                                      Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an
                                      ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen
                                      Trigger:
                                      wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                                      wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                                      wenn Hand/Auto Schalter sich ändert
                                      Bedingung:
                                      Stufe Ist =1
                                      und Rel8=1
                                      und Auto=1 oder Hand=1
                                      Falls dann
                                      Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                                      dann warte 30Sek
                                      wenn immer noch <250 dann Push
                                      Bedingung:
                                      Stufe Ist =2
                                      und Rel8=1
                                      Falls dann
                                      Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                                      dann warte 30Sek
                                      wenn immer noch <750 dann Push
                                      usw.
                                      denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                                      Danke schonmal
                                      • M Maddin77
                                        Hallo Paul
                                        Trigger:
                                        Bedingung:
                                        Stufe Ist =1
                                        und Rel8=1
                                        Falls dann
                                        dann warte 30Sek
                                        Bedingung:
                                        Stufe Ist =2
                                        und Rel8=1
                                        Falls dann
                                        dann warte 30Sek
                                        usw.
                                        Danke schonmal
                                        #59
                                        @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen
                                        Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:
                                        Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.
                                          Maddin77
                                          #60
                                          danke schon mal für die Idee
                                          aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                                          und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                                          oder versteh ich da was falsch?
                                          weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...
