  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
    @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
    Also eine Zahl von 0 bis 6?
    ja eine Zahl 0-6 genau
    @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
    Dann vereinfacht sich das Skript:
      Maddin77
      hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
      Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
      Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht
      als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
      5-6 Werte in eine Liste
      die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
      statt die reine Einspeisung
      • M Maddin77
        @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
        Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
          Maddin77
          Danke wieder mal für deine Hilfe
          Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
          die Werte
          400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
          sind mir noch ein rätsel
          ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
          oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
            Maddin77
            würdest du 5 minuten Empfehlen?
            ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
            60Sek oder so
            und aus gerne schneller
            • M Maddin77
              die Werte
              @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
              Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
              • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
              • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
              • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
              • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
              • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
              Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
                Maddin77
                schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                ah okay
                schön langsam versteh ich das etwas
                ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                usw
                das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                • M Maddin77
                  ah okay
                  usw
                  @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                  Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
                    Maddin77
                    ja richtig
                    aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                    und abends alle 5 minuten runter stufen
                    das wäre schon mehr wie jetzt 👏
                    • M Maddin77
                      ah okay
                      usw
                      @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                      Weshalb nicht?
                        Weshalb nicht?
                        Maddin77
                        Weshalb nicht?
                        natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                        vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
                        daher der gedanke
                        bei 65° stufe weg
                        bei 66° stufe weg
                        usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
                        nochmals Mega Danke für das Layout
                        mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
                        • M Maddin77
                          60Sek oder so
                          @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
                          Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
                          • M Maddin77
                            Weshalb nicht?
                            daher der gedanke
                            bei 65° stufe weg
                            bei 66° stufe weg
                            @maddin77
                            Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @maddin77
                              Maddin77
                              super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
                              ich hab das andere schon mal umgesetzt
                              soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                              ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                              und schon schaut es gut aus
                              und im ESP
                              mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
                              • M Maddin77
                                und im ESP
                                @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                                Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
                                  Maddin77
                                  hmm
                                  seltsam
                                  so wie du es hast
                                  hat er die Stufen -1 geschaltet
                                  nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
                                  allerdings hört er nicht auf
                                  sollte er nicht bei 6 aufhören?
                                  oder ist das Debug da einfach falsch
                                  die Stufe im ESP bleibt bei 6
                                  • M Maddin77
                                    hmm
                                    seltsam
                                    so wie du es hast
                                    @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
                                    Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
                                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                    Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
                                    so wie du es hast
                                    Dann ist der Überschuss < 100.
                                      so wie du es hast
                                      Maddin77
                                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                      so wie du es hast
                                      meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                                      das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry
                                      • M Maddin77
                                        so wie du es hast
                                        @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
                                          Maddin77
                                          ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
