  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Idefix01
    @glasfaser
    wie meinst du das mit Dauerschleife?
    Mit träge meine ich das Telegram Nachrichten erst verspätet manchmal ankommen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @idefix01 said in Synology CPU Auslastung:
    habe ich heute schon mal irgendwo hier gelesen, das hatte ich bei Telegram noch nie. Gerade Telegram funktioniert bei mir am schnellsten, quasi fast Echtzeit.
    • I Idefix01
      @glasfaser
      habe ich soeben mal getestet, vom start des scripts (nur mit einer Instanz Telegram) bis zur Meldung vergehen etwa 10 Sekunden
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @idefix01
      Zeige mal bitte den Log davon !
      Bei mir geht es auch flott!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @idefix01
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @glasfaser
        So habe es eben nochmal getestet da ging es auch sofort
        dslraserD GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @idefix01
          da stimmt etwas nicht , im Log zeigt er an , das er den PID vom telegram Adapter killt .
          das heißt , er startet den Telegram Adapter neu !
          Nur warum !?
          So ist es richtig :
          javascript.0	2021-01-16 21:00:41.704	info	(737) Stop script script.js.Adapter_Status.11111111
          javascript.0	2021-01-16 21:00:37.753	info	(737) script.js.Adapter_Status.11111111: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2021-01-16 21:00:37.743	info	(737) Start javascript script.js.Adapter_Status.11111111
          • I Idefix01
            @glasfaser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @idefix01
            Telegram Adapter auf debug und ein Testblockly gestartet
            • I Idefix01
              @glasfaser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @idefix01
              Version 1.7.0 ist latest, oder ?
              Ich habe noch die 1.5.9 drauf (mit 1.6.0 hatte ich Probleme)
              • I Idefix01
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @idefix01
                Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
                Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
                dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @idefix01
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @glasfaser said in Synology CPU Auslastung:
                  warum willst Du eigentlich den Scriptstart Log sehen, das besagt doch nur das das Script gestartet wurde ?
                  Brauchst Du dann nicht das Log vom Scriptstart und vom Telegram Versand ?
                  (Bei mir stehen beide Adapter, also Telegram und JS auf warn, da würden gar keine "Info" Logs kommen)
                  GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @dslraser
                    Ich weiß ja nicht ob eine Fehlermeldung dazwischen kommt bei Ihm und mit dem Snipsel kann man nicht viele anfangen .
                    So wie das aussieht hat er den Adapter neu gestartet danach die Meldung neu abgesetzt und dannach hat er keine Probleme mehr bzw. bekam die Meldung sofort !?
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      @dslraser
                      @Glasfaser
                      bei mir kommen auch keine Logs weiter
                      so aber ich habe jetzt einfach mal den Docker iobroker neu gestartet und teste jetzt nochmal
                      er macht kein Log Eintrag für das senden
                        @idefix01
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @idefix01
                          @idefix01
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                          @glasfaser
                          so habe nun nach iobroker Neustart nochmal getestet und es wird sofort gesendet und hier ist der Debug Log Eintrag
                          GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I Idefix01
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @idefix01
                            Was ist mit meiner Frage oben !??
                            Hast du den Adapter selber neu gestartet ?
                            • I Idefix01
                              @glasfaser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @idefix01
                              mach mal in Deinem Bild die ID wech...
                                @idefix01
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @Glasfaser
                                Nein ich hatte den Adapter auf nur Error stehen und somit erhalte ich keine Log Einträge. Beim umstellen startet er den Adapter neu
                                • I Idefix01
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @idefix01
                                  Das wollte ich doch nur wissen , mehr nicht .
                                  Also wurde er dann neu gestartet , mehr wollte ich nicht wissen ;)
                                    @idefix01
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    @dslraser
                                    so id weg, besser so
                                    I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I Idefix01
                                      @dslraser
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      @Glasfaser
                                      ja genau so
                                      • I Idefix01
                                        @dslraser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @idefix01
                                        Mache den Screenshot komplett raus !
                                          @idefix01
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          @glasfaser
                                          ok hab ich
                                          so nach dem Neustart vom iobroker sind meine Ausschläge auch nicht mehr so hoch
