  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @glasfaser said in Synology CPU Auslastung:
    ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
    warum willst Du eigentlich den Scriptstart Log sehen, das besagt doch nur das das Script gestartet wurde ?
    Brauchst Du dann nicht das Log vom Scriptstart und vom Telegram Versand ?
    (Bei mir stehen beide Adapter, also Telegram und JS auf warn, da würden gar keine "Info" Logs kommen)
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    @dslraser
    @Glasfaser
    bei mir kommen auch keine Logs weiter
    so aber ich habe jetzt einfach mal den Docker iobroker neu gestartet und teste jetzt nochmal
    er macht kein Log Eintrag für das senden
    • GlasfaserG Glasfaser
      @idefix01
      Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
      Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @idefix01
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @idefix01
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
        @glasfaser
        so habe nun nach iobroker Neustart nochmal getestet und es wird sofort gesendet und hier ist der Debug Log Eintrag
        GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Idefix01
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @idefix01
          Was ist mit meiner Frage oben !??
          Hast du den Adapter selber neu gestartet ?
          • I Idefix01
            @glasfaser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @idefix01
            mach mal in Deinem Bild die ID wech...
              @idefix01
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              @Glasfaser
              Nein ich hatte den Adapter auf nur Error stehen und somit erhalte ich keine Log Einträge. Beim umstellen startet er den Adapter neu
              • I Idefix01
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @idefix01
                Das wollte ich doch nur wissen , mehr nicht .
                Also wurde er dann neu gestartet , mehr wollte ich nicht wissen ;)
                  @idefix01
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @dslraser
                  so id weg, besser so
                  I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I Idefix01
                    @dslraser
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @Glasfaser
                    ja genau so
                    • I Idefix01
                      @dslraser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @idefix01
                      Mache den Screenshot komplett raus !
                        @idefix01
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @glasfaser
                        ok hab ich
                        so nach dem Neustart vom iobroker sind meine Ausschläge auch nicht mehr so hoch
                        dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I Idefix01
                          @glasfaser
                          ok hab ich
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @idefix01
                          also scheint ja alles zu laufen...
                            @idefix01
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @dslraser
                            ich denke schon, so sieht es jetzt aus mit 2 Kamera Aufzeichnungen und iobroker Docker
                            • I Idefix01
                              @glasfaser
                              ok hab ich
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @idefix01
                              Dann würde ich mal ein Auge auf den Telegram Adapter werfen ,
                              denn durch den Neustart ( durch die Logumstellung nicht durch den Synology neustart ) war ja eigentlich dein Fehler mit dem späten Versand weg.
                              Wenn es nochmal auftreten sollte ,dann den Telegram Adapter einmal neu starten !
                                @idefix01
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @glasfaser
                                ok besten Dank für die schnelle Hilfe
