  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @idefix01
    da stimmt etwas nicht , im Log zeigt er an , das er den PID vom telegram Adapter killt .
    das heißt , er startet den Telegram Adapter neu !
    Nur warum !?
    So ist es richtig :
    javascript.0	2021-01-16 21:00:41.704	info	(737) Stop script script.js.Adapter_Status.11111111
    javascript.0	2021-01-16 21:00:37.753	info	(737) script.js.Adapter_Status.11111111: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2021-01-16 21:00:37.743	info	(737) Start javascript script.js.Adapter_Status.11111111
    • I Idefix01
      @glasfaser
      So habe es eben nochmal getestet da ging es auch sofort
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @idefix01
      Telegram Adapter auf debug und ein Testblockly gestartet
      • I Idefix01
        @glasfaser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @idefix01
        Version 1.7.0 ist latest, oder ?
        Ich habe noch die 1.5.9 drauf (mit 1.6.0 hatte ich Probleme)
        • I Idefix01
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @idefix01
          Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
          Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
          dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @idefix01
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @glasfaser said in Synology CPU Auslastung:
            warum willst Du eigentlich den Scriptstart Log sehen, das besagt doch nur das das Script gestartet wurde ?
            Brauchst Du dann nicht das Log vom Scriptstart und vom Telegram Versand ?
            (Bei mir stehen beide Adapter, also Telegram und JS auf warn, da würden gar keine "Info" Logs kommen)
            GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dslraser
              Ich weiß ja nicht ob eine Fehlermeldung dazwischen kommt bei Ihm und mit dem Snipsel kann man nicht viele anfangen .
              So wie das aussieht hat er den Adapter neu gestartet danach die Meldung neu abgesetzt und dannach hat er keine Probleme mehr bzw. bekam die Meldung sofort !?
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @dslraser
                @Glasfaser
                bei mir kommen auch keine Logs weiter
                so aber ich habe jetzt einfach mal den Docker iobroker neu gestartet und teste jetzt nochmal
                er macht kein Log Eintrag für das senden
                  @idefix01
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @idefix01
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @idefix01
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                    @glasfaser
                    so habe nun nach iobroker Neustart nochmal getestet und es wird sofort gesendet und hier ist der Debug Log Eintrag
                    GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I Idefix01
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @idefix01
                      Was ist mit meiner Frage oben !??
                      Hast du den Adapter selber neu gestartet ?
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @idefix01
                        mach mal in Deinem Bild die ID wech...
                          @idefix01
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @Glasfaser
                          Nein ich hatte den Adapter auf nur Error stehen und somit erhalte ich keine Log Einträge. Beim umstellen startet er den Adapter neu
                          • I Idefix01
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @idefix01
                            Das wollte ich doch nur wissen , mehr nicht .
                            Also wurde er dann neu gestartet , mehr wollte ich nicht wissen ;)
                              @idefix01
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              @dslraser
                              so id weg, besser so
                              I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I Idefix01
                                @dslraser
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @Glasfaser
                                ja genau so
                                • I Idefix01
                                  @dslraser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @idefix01
                                  Mache den Screenshot komplett raus !
                                    @idefix01
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    @glasfaser
                                    ok hab ich
                                    so nach dem Neustart vom iobroker sind meine Ausschläge auch nicht mehr so hoch
                                    • I Idefix01
                                      @glasfaser
                                      ok hab ich
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @idefix01
                                      also scheint ja alles zu laufen...
                                        @idefix01
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        @dslraser
                                        ich denke schon, so sieht es jetzt aus mit 2 Kamera Aufzeichnungen und iobroker Docker
                                        • I Idefix01
                                          @glasfaser
                                          ok hab ich
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @idefix01
                                          Dann würde ich mal ein Auge auf den Telegram Adapter werfen ,
                                          denn durch den Neustart ( durch die Logumstellung nicht durch den Synology neustart ) war ja eigentlich dein Fehler mit dem späten Versand weg.
                                          Wenn es nochmal auftreten sollte ,dann den Telegram Adapter einmal neu starten !
