  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @idefix01 said in Synology CPU Auslastung:
    weil iobroker manchmal etwas träge war in seiner Ausführung
    Was heißt etwas träge ?
    Eventuell Scripts die in Dauerschleife laufen ....
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    @glasfaser
    wie meinst du das mit Dauerschleife?
    Mit träge meine ich das Telegram Nachrichten erst verspätet manchmal ankommen
    GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Idefix01
      @dslraser
      bin ich mal gespannt ob es bei dir auch so aussieht
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @idefix01
      jeder fünfte Ausschlag ist etwas höher. (ist aber schon das ältere Modell, aber dafür mit 16 GB RAM/ zwei normale Platten drinn, also keine SD)
      Und @Glasfaser ich habe gerade gesehen, das die Systemzeit nicht stimmt, weißt Du wo ich die stelle ?
      geht 5 Minuten nach...
      EDIT: gefunden
      • I Idefix01
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Kannst du leicht testen ,
        Lege ein neues Blockly Script an und nimm nur eine telegram Baustein und starte das Script einmal .
        Kommt dann sofort der Log in iobroker von telegram
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @idefix01
          So ist gerade bei mir ... Kurzmitschnitt.
          Ist halt halt höher , da die Cam´s auf Nachtmodus sind .
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @glasfaser
          3 Cams habe ich auch drann...(da merkt man dann die Netzwerkauslastung wenn die aufzeichnen)
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @glasfaser
            habe ich soeben mal getestet, vom start des scripts (nur mit einer Instanz Telegram) bis zur Meldung vergehen etwa 10 Sekunden
            • I Idefix01
              @glasfaser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              habe ich heute schon mal irgendwo hier gelesen, das hatte ich bei Telegram noch nie. Gerade Telegram funktioniert bei mir am schnellsten, quasi fast Echtzeit.
              • I Idefix01
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @idefix01
                Zeige mal bitte den Log davon !
                Bei mir geht es auch flott!
                  @idefix01
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @glasfaser
                  So habe es eben nochmal getestet da ging es auch sofort
                  dslraserD GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @idefix01
                    da stimmt etwas nicht , im Log zeigt er an , das er den PID vom telegram Adapter killt .
                    das heißt , er startet den Telegram Adapter neu !
                    Nur warum !?
                    So ist es richtig :
                    javascript.0	2021-01-16 21:00:41.704	info	(737) Stop script script.js.Adapter_Status.11111111
                    javascript.0	2021-01-16 21:00:37.753	info	(737) script.js.Adapter_Status.11111111: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2021-01-16 21:00:37.743	info	(737) Start javascript script.js.Adapter_Status.11111111
                    • I Idefix01
                      @glasfaser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @idefix01
                      Telegram Adapter auf debug und ein Testblockly gestartet
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @idefix01
                        Version 1.7.0 ist latest, oder ?
                        Ich habe noch die 1.5.9 drauf (mit 1.6.0 hatte ich Probleme)
                        • I Idefix01
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @idefix01
                          Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
                          Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
                          dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @idefix01
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @glasfaser said in Synology CPU Auslastung:
                            warum willst Du eigentlich den Scriptstart Log sehen, das besagt doch nur das das Script gestartet wurde ?
                            Brauchst Du dann nicht das Log vom Scriptstart und vom Telegram Versand ?
                            (Bei mir stehen beide Adapter, also Telegram und JS auf warn, da würden gar keine "Info" Logs kommen)
                            GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dslraser
                              Ich weiß ja nicht ob eine Fehlermeldung dazwischen kommt bei Ihm und mit dem Snipsel kann man nicht viele anfangen .
                              So wie das aussieht hat er den Adapter neu gestartet danach die Meldung neu abgesetzt und dannach hat er keine Probleme mehr bzw. bekam die Meldung sofort !?
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @dslraser
                                @Glasfaser
                                bei mir kommen auch keine Logs weiter
                                so aber ich habe jetzt einfach mal den Docker iobroker neu gestartet und teste jetzt nochmal
                                er macht kein Log Eintrag für das senden
                                  @idefix01
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @idefix01
                                    @idefix01
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    @glasfaser
                                    so habe nun nach iobroker Neustart nochmal getestet und es wird sofort gesendet und hier ist der Debug Log Eintrag
                                    • I Idefix01
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @idefix01
                                      Was ist mit meiner Frage oben !??
                                      Hast du den Adapter selber neu gestartet ?
                                      • I Idefix01
                                        @glasfaser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @idefix01
                                        mach mal in Deinem Bild die ID wech...
                                          @idefix01
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          @Glasfaser
                                          Nein ich hatte den Adapter auf nur Error stehen und somit erhalte ich keine Log Einträge. Beim umstellen startet er den Adapter neu
