  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Idefix01
    @dslraser
    bin ich mal gespannt ob es bei dir auch so aussieht
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @idefix01
    So ist gerade bei mir ... Kurzmitschnitt.
    Ist halt halt höher , da die Cam´s auf Nachtmodus sind .
    I dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @idefix01
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      @glasfaser
      ok dann bin ich ja beruhigt, hatte mich nur gewundert weil iobroker manchmal etwas träge war in seiner Ausführung
      • I Idefix01
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @idefix01 said in Synology CPU Auslastung:
        Was heißt etwas träge ?
        Eventuell Scripts die in Dauerschleife laufen ....
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
          @glasfaser
          wie meinst du das mit Dauerschleife?
          Mit träge meine ich das Telegram Nachrichten erst verspätet manchmal ankommen
          GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • I Idefix01
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @idefix01
            jeder fünfte Ausschlag ist etwas höher. (ist aber schon das ältere Modell, aber dafür mit 16 GB RAM/ zwei normale Platten drinn, also keine SD)
            Und @Glasfaser ich habe gerade gesehen, das die Systemzeit nicht stimmt, weißt Du wo ich die stelle ?
            geht 5 Minuten nach...
            EDIT: gefunden
            • I Idefix01
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Kannst du leicht testen ,
              Lege ein neues Blockly Script an und nimm nur eine telegram Baustein und starte das Script einmal .
              Kommt dann sofort der Log in iobroker von telegram
                @idefix01
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @glasfaser
                3 Cams habe ich auch drann...(da merkt man dann die Netzwerkauslastung wenn die aufzeichnen)
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @glasfaser
                  habe ich soeben mal getestet, vom start des scripts (nur mit einer Instanz Telegram) bis zur Meldung vergehen etwa 10 Sekunden
                  • I Idefix01
                    @glasfaser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    habe ich heute schon mal irgendwo hier gelesen, das hatte ich bei Telegram noch nie. Gerade Telegram funktioniert bei mir am schnellsten, quasi fast Echtzeit.
                    • I Idefix01
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @idefix01
                      Zeige mal bitte den Log davon !
                      Bei mir geht es auch flott!
                        @idefix01
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @glasfaser
                        So habe es eben nochmal getestet da ging es auch sofort
                        dslraserD GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @idefix01
                          da stimmt etwas nicht , im Log zeigt er an , das er den PID vom telegram Adapter killt .
                          das heißt , er startet den Telegram Adapter neu !
                          Nur warum !?
                          So ist es richtig :
                          javascript.0	2021-01-16 21:00:41.704	info	(737) Stop script script.js.Adapter_Status.11111111
                          javascript.0	2021-01-16 21:00:37.753	info	(737) script.js.Adapter_Status.11111111: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2021-01-16 21:00:37.743	info	(737) Start javascript script.js.Adapter_Status.11111111
                          • I Idefix01
                            @glasfaser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @idefix01
                            Telegram Adapter auf debug und ein Testblockly gestartet
                            • I Idefix01
                              @glasfaser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @idefix01
                              Version 1.7.0 ist latest, oder ?
                              Ich habe noch die 1.5.9 drauf (mit 1.6.0 hatte ich Probleme)
                              • I Idefix01
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @idefix01
                                Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
                                Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
                                dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @idefix01
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @glasfaser said in Synology CPU Auslastung:
                                  warum willst Du eigentlich den Scriptstart Log sehen, das besagt doch nur das das Script gestartet wurde ?
                                  Brauchst Du dann nicht das Log vom Scriptstart und vom Telegram Versand ?
                                  (Bei mir stehen beide Adapter, also Telegram und JS auf warn, da würden gar keine "Info" Logs kommen)
                                  GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dslraser
                                    Ich weiß ja nicht ob eine Fehlermeldung dazwischen kommt bei Ihm und mit dem Snipsel kann man nicht viele anfangen .
                                    So wie das aussieht hat er den Adapter neu gestartet danach die Meldung neu abgesetzt und dannach hat er keine Probleme mehr bzw. bekam die Meldung sofort !?
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      @dslraser
                                      @Glasfaser
                                      bei mir kommen auch keine Logs weiter
                                      so aber ich habe jetzt einfach mal den Docker iobroker neu gestartet und teste jetzt nochmal
                                      er macht kein Log Eintrag für das senden
                                        @idefix01
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @idefix01
                                          @idefix01
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          @glasfaser
                                          so habe nun nach iobroker Neustart nochmal getestet und es wird sofort gesendet und hier ist der Debug Log Eintrag
