  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @idefix01
    Zeige mal bitte den Log davon !
    Bei mir geht es auch flott!
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    @glasfaser
    So habe es eben nochmal getestet da ging es auch sofort
    dslraserD GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @idefix01
      da stimmt etwas nicht , im Log zeigt er an , das er den PID vom telegram Adapter killt .
      das heißt , er startet den Telegram Adapter neu !
      Nur warum !?
      So ist es richtig :
      javascript.0	2021-01-16 21:00:41.704	info	(737) Stop script script.js.Adapter_Status.11111111
      javascript.0	2021-01-16 21:00:37.753	info	(737) script.js.Adapter_Status.11111111: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2021-01-16 21:00:37.743	info	(737) Start javascript script.js.Adapter_Status.11111111
      • I Idefix01
        @glasfaser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @idefix01
        Telegram Adapter auf debug und ein Testblockly gestartet
        • I Idefix01
          @glasfaser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @idefix01
          Version 1.7.0 ist latest, oder ?
          Ich habe noch die 1.5.9 drauf (mit 1.6.0 hatte ich Probleme)
          • I Idefix01
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @idefix01
            Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
            Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
            dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              @idefix01
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @glasfaser said in Synology CPU Auslastung:
              warum willst Du eigentlich den Scriptstart Log sehen, das besagt doch nur das das Script gestartet wurde ?
              Brauchst Du dann nicht das Log vom Scriptstart und vom Telegram Versand ?
              (Bei mir stehen beide Adapter, also Telegram und JS auf warn, da würden gar keine "Info" Logs kommen)
              GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dslraser
                Ich weiß ja nicht ob eine Fehlermeldung dazwischen kommt bei Ihm und mit dem Snipsel kann man nicht viele anfangen .
                So wie das aussieht hat er den Adapter neu gestartet danach die Meldung neu abgesetzt und dannach hat er keine Probleme mehr bzw. bekam die Meldung sofort !?
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @dslraser
                  @Glasfaser
                  bei mir kommen auch keine Logs weiter
                  so aber ich habe jetzt einfach mal den Docker iobroker neu gestartet und teste jetzt nochmal
                  er macht kein Log Eintrag für das senden
                    @idefix01
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @idefix01
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      @idefix01
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                      @glasfaser
                      so habe nun nach iobroker Neustart nochmal getestet und es wird sofort gesendet und hier ist der Debug Log Eintrag
                      GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @idefix01
                        Was ist mit meiner Frage oben !??
                        Hast du den Adapter selber neu gestartet ?
                        • I Idefix01
                          @glasfaser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @idefix01
                          mach mal in Deinem Bild die ID wech...
                            @idefix01
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @Glasfaser
                            Nein ich hatte den Adapter auf nur Error stehen und somit erhalte ich keine Log Einträge. Beim umstellen startet er den Adapter neu
                            • I Idefix01
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @idefix01
                              Das wollte ich doch nur wissen , mehr nicht .
                              Also wurde er dann neu gestartet , mehr wollte ich nicht wissen ;)
                                @idefix01
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @dslraser
                                so id weg, besser so
                                I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I Idefix01
                                  @dslraser
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  @Glasfaser
                                  ja genau so
                                  • I Idefix01
                                    @dslraser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @idefix01
                                    Mache den Screenshot komplett raus !
                                      @idefix01
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      @glasfaser
                                      ok hab ich
                                      so nach dem Neustart vom iobroker sind meine Ausschläge auch nicht mehr so hoch
                                      • I Idefix01
                                        @glasfaser
                                        ok hab ich
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @idefix01
                                        also scheint ja alles zu laufen...
                                          @idefix01
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          @dslraser
                                          ich denke schon, so sieht es jetzt aus mit 2 Kamera Aufzeichnungen und iobroker Docker
