  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Idefix01
    @glasfaser
    habe ich soeben mal getestet, vom start des scripts (nur mit einer Instanz Telegram) bis zur Meldung vergehen etwa 10 Sekunden
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @idefix01
    Zeige mal bitte den Log davon !
    Bei mir geht es auch flott!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @idefix01
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      @glasfaser
      So habe es eben nochmal getestet da ging es auch sofort
      dslraserD GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @idefix01
        da stimmt etwas nicht , im Log zeigt er an , das er den PID vom telegram Adapter killt .
        das heißt , er startet den Telegram Adapter neu !
        Nur warum !?
        So ist es richtig :
        javascript.0	2021-01-16 21:00:41.704	info	(737) Stop script script.js.Adapter_Status.11111111
        javascript.0	2021-01-16 21:00:37.753	info	(737) script.js.Adapter_Status.11111111: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-01-16 21:00:37.743	info	(737) Start javascript script.js.Adapter_Status.11111111
        • I Idefix01
          @glasfaser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @idefix01
          Telegram Adapter auf debug und ein Testblockly gestartet
          • I Idefix01
            @glasfaser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @idefix01
            Version 1.7.0 ist latest, oder ?
            Ich habe noch die 1.5.9 drauf (mit 1.6.0 hatte ich Probleme)
            • I Idefix01
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @idefix01
              Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
              Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
              dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @idefix01
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @glasfaser said in Synology CPU Auslastung:
                warum willst Du eigentlich den Scriptstart Log sehen, das besagt doch nur das das Script gestartet wurde ?
                Brauchst Du dann nicht das Log vom Scriptstart und vom Telegram Versand ?
                (Bei mir stehen beide Adapter, also Telegram und JS auf warn, da würden gar keine "Info" Logs kommen)
                GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dslraser
                  Ich weiß ja nicht ob eine Fehlermeldung dazwischen kommt bei Ihm und mit dem Snipsel kann man nicht viele anfangen .
                  So wie das aussieht hat er den Adapter neu gestartet danach die Meldung neu abgesetzt und dannach hat er keine Probleme mehr bzw. bekam die Meldung sofort !?
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @dslraser
                    @Glasfaser
                    bei mir kommen auch keine Logs weiter
                    so aber ich habe jetzt einfach mal den Docker iobroker neu gestartet und teste jetzt nochmal
                    er macht kein Log Eintrag für das senden
                      @idefix01
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @idefix01
                        @idefix01
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                        @glasfaser
                        so habe nun nach iobroker Neustart nochmal getestet und es wird sofort gesendet und hier ist der Debug Log Eintrag
                        GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I Idefix01
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @idefix01
                          Was ist mit meiner Frage oben !??
                          Hast du den Adapter selber neu gestartet ?
                          • I Idefix01
                            @glasfaser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @idefix01
                            mach mal in Deinem Bild die ID wech...
                              @idefix01
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              @Glasfaser
                              Nein ich hatte den Adapter auf nur Error stehen und somit erhalte ich keine Log Einträge. Beim umstellen startet er den Adapter neu
                              • I Idefix01
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @idefix01
                                Das wollte ich doch nur wissen , mehr nicht .
                                Also wurde er dann neu gestartet , mehr wollte ich nicht wissen ;)
                                  @idefix01
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  @dslraser
                                  so id weg, besser so
                                  I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I Idefix01
                                    @dslraser
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    @Glasfaser
                                    ja genau so
                                    • I Idefix01
                                      @dslraser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @idefix01
                                      Mache den Screenshot komplett raus !
                                        @idefix01
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        @glasfaser
                                        ok hab ich
                                        so nach dem Neustart vom iobroker sind meine Ausschläge auch nicht mehr so hoch
                                        • I Idefix01
                                          @glasfaser
                                          ok hab ich
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @idefix01
                                          also scheint ja alles zu laufen...
