  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @idefix01
    Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
    Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @glasfaser said in Synology CPU Auslastung:
    warum willst Du eigentlich den Scriptstart Log sehen, das besagt doch nur das das Script gestartet wurde ?
    Brauchst Du dann nicht das Log vom Scriptstart und vom Telegram Versand ?
    (Bei mir stehen beide Adapter, also Telegram und JS auf warn, da würden gar keine "Info" Logs kommen)
    GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dslraser
      Ich weiß ja nicht ob eine Fehlermeldung dazwischen kommt bei Ihm und mit dem Snipsel kann man nicht viele anfangen .
      So wie das aussieht hat er den Adapter neu gestartet danach die Meldung neu abgesetzt und dannach hat er keine Probleme mehr bzw. bekam die Meldung sofort !?
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @dslraser
        @Glasfaser
        bei mir kommen auch keine Logs weiter
        so aber ich habe jetzt einfach mal den Docker iobroker neu gestartet und teste jetzt nochmal
        er macht kein Log Eintrag für das senden
          @idefix01
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @idefix01
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            @idefix01
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
            @glasfaser
            so habe nun nach iobroker Neustart nochmal getestet und es wird sofort gesendet und hier ist der Debug Log Eintrag
            GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @idefix01
              Was ist mit meiner Frage oben !??
              Hast du den Adapter selber neu gestartet ?
              • I Idefix01
                @glasfaser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @idefix01
                mach mal in Deinem Bild die ID wech...
                  @idefix01
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @Glasfaser
                  Nein ich hatte den Adapter auf nur Error stehen und somit erhalte ich keine Log Einträge. Beim umstellen startet er den Adapter neu
                  • I Idefix01
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @idefix01
                    Das wollte ich doch nur wissen , mehr nicht .
                    Also wurde er dann neu gestartet , mehr wollte ich nicht wissen ;)
                      @idefix01
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      @dslraser
                      so id weg, besser so
                      I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I Idefix01
                        @dslraser
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @Glasfaser
                        ja genau so
                        • I Idefix01
                          @dslraser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @idefix01
                          Mache den Screenshot komplett raus !
                            @idefix01
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @glasfaser
                            ok hab ich
                            so nach dem Neustart vom iobroker sind meine Ausschläge auch nicht mehr so hoch
                            dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I Idefix01
                              @glasfaser
                              ok hab ich
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @idefix01
                              also scheint ja alles zu laufen...
                                @idefix01
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @dslraser
                                ich denke schon, so sieht es jetzt aus mit 2 Kamera Aufzeichnungen und iobroker Docker
                                • I Idefix01
                                  @glasfaser
                                  ok hab ich
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @idefix01
                                  Dann würde ich mal ein Auge auf den Telegram Adapter werfen ,
                                  denn durch den Neustart ( durch die Logumstellung nicht durch den Synology neustart ) war ja eigentlich dein Fehler mit dem späten Versand weg.
                                  Wenn es nochmal auftreten sollte ,dann den Telegram Adapter einmal neu starten !
                                    @idefix01
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    @glasfaser
                                    ok besten Dank für die schnelle Hilfe
