  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Idefix01
    @glasfaser
    So habe es eben nochmal getestet da ging es auch sofort
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @idefix01
    Version 1.7.0 ist latest, oder ?
    Ich habe noch die 1.5.9 drauf (mit 1.6.0 hatte ich Probleme)
    • I Idefix01
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @idefix01
      Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
      Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
      dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @idefix01
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @glasfaser said in Synology CPU Auslastung:
        warum willst Du eigentlich den Scriptstart Log sehen, das besagt doch nur das das Script gestartet wurde ?
        Brauchst Du dann nicht das Log vom Scriptstart und vom Telegram Versand ?
        (Bei mir stehen beide Adapter, also Telegram und JS auf warn, da würden gar keine "Info" Logs kommen)
        GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dslraser
          Ich weiß ja nicht ob eine Fehlermeldung dazwischen kommt bei Ihm und mit dem Snipsel kann man nicht viele anfangen .
          So wie das aussieht hat er den Adapter neu gestartet danach die Meldung neu abgesetzt und dannach hat er keine Probleme mehr bzw. bekam die Meldung sofort !?
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @dslraser
            @Glasfaser
            bei mir kommen auch keine Logs weiter
            so aber ich habe jetzt einfach mal den Docker iobroker neu gestartet und teste jetzt nochmal
            er macht kein Log Eintrag für das senden
              @idefix01
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @idefix01
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                @idefix01
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                @glasfaser
                so habe nun nach iobroker Neustart nochmal getestet und es wird sofort gesendet und hier ist der Debug Log Eintrag
                GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • I Idefix01
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @idefix01
                  Was ist mit meiner Frage oben !??
                  Hast du den Adapter selber neu gestartet ?
                  • I Idefix01
                    @glasfaser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @idefix01
                    mach mal in Deinem Bild die ID wech...
                      @idefix01
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      @Glasfaser
                      Nein ich hatte den Adapter auf nur Error stehen und somit erhalte ich keine Log Einträge. Beim umstellen startet er den Adapter neu
                      • I Idefix01
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @idefix01
                        Das wollte ich doch nur wissen , mehr nicht .
                        Also wurde er dann neu gestartet , mehr wollte ich nicht wissen ;)
                          @idefix01
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @dslraser
                          so id weg, besser so
                          I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I Idefix01
                            @dslraser
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @Glasfaser
                            ja genau so
                            • I Idefix01
                              @dslraser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @idefix01
                              Mache den Screenshot komplett raus !
                                @idefix01
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @glasfaser
                                ok hab ich
                                so nach dem Neustart vom iobroker sind meine Ausschläge auch nicht mehr so hoch
                                • I Idefix01
                                  @glasfaser
                                  ok hab ich
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @idefix01
                                  also scheint ja alles zu laufen...
                                    @idefix01
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    @dslraser
                                    ich denke schon, so sieht es jetzt aus mit 2 Kamera Aufzeichnungen und iobroker Docker
                                    • I Idefix01
                                      @glasfaser
                                      ok hab ich
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @idefix01
                                      Dann würde ich mal ein Auge auf den Telegram Adapter werfen ,
                                      denn durch den Neustart ( durch die Logumstellung nicht durch den Synology neustart ) war ja eigentlich dein Fehler mit dem späten Versand weg.
                                      Wenn es nochmal auftreten sollte ,dann den Telegram Adapter einmal neu starten !
                                        @idefix01
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        @glasfaser
                                        ok besten Dank für die schnelle Hilfe
