  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Idefix01
    @glasfaser
    @dslraser
    Also verstehe ich das richtig das die folgenden Ausschläge entsprechend normal sind?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @idefix01
    Ja ist normal .... deine Synology hat gerade langeweile .
    • I Idefix01
      @dslraser
      bin ich mal gespannt ob es bei dir auch so aussieht
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @idefix01
      So ist gerade bei mir ... Kurzmitschnitt.
      Ist halt halt höher , da die Cam´s auf Nachtmodus sind .
      I dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @idefix01
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @glasfaser
        ok dann bin ich ja beruhigt, hatte mich nur gewundert weil iobroker manchmal etwas träge war in seiner Ausführung
        • I Idefix01
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @idefix01 said in Synology CPU Auslastung:
          Was heißt etwas träge ?
          Eventuell Scripts die in Dauerschleife laufen ....
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
            @glasfaser
            wie meinst du das mit Dauerschleife?
            Mit träge meine ich das Telegram Nachrichten erst verspätet manchmal ankommen
            GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @idefix01
              jeder fünfte Ausschlag ist etwas höher. (ist aber schon das ältere Modell, aber dafür mit 16 GB RAM/ zwei normale Platten drinn, also keine SD)
              Und @Glasfaser ich habe gerade gesehen, das die Systemzeit nicht stimmt, weißt Du wo ich die stelle ?
              geht 5 Minuten nach...
              EDIT: gefunden
              • I Idefix01
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Kannst du leicht testen ,
                Lege ein neues Blockly Script an und nimm nur eine telegram Baustein und starte das Script einmal .
                Kommt dann sofort der Log in iobroker von telegram
                  @idefix01
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @glasfaser
                  3 Cams habe ich auch drann...(da merkt man dann die Netzwerkauslastung wenn die aufzeichnen)
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @glasfaser
                    habe ich soeben mal getestet, vom start des scripts (nur mit einer Instanz Telegram) bis zur Meldung vergehen etwa 10 Sekunden
                    • I Idefix01
                      @glasfaser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      habe ich heute schon mal irgendwo hier gelesen, das hatte ich bei Telegram noch nie. Gerade Telegram funktioniert bei mir am schnellsten, quasi fast Echtzeit.
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @idefix01
                        Zeige mal bitte den Log davon !
                        Bei mir geht es auch flott!
                          @idefix01
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @glasfaser
                          So habe es eben nochmal getestet da ging es auch sofort
                          dslraserD GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @idefix01
                            da stimmt etwas nicht , im Log zeigt er an , das er den PID vom telegram Adapter killt .
                            das heißt , er startet den Telegram Adapter neu !
                            Nur warum !?
                            So ist es richtig :
                            javascript.0	2021-01-16 21:00:41.704	info	(737) Stop script script.js.Adapter_Status.11111111
                            javascript.0	2021-01-16 21:00:37.753	info	(737) script.js.Adapter_Status.11111111: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2021-01-16 21:00:37.743	info	(737) Start javascript script.js.Adapter_Status.11111111
                            • I Idefix01
                              @glasfaser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @idefix01
                              Telegram Adapter auf debug und ein Testblockly gestartet
                              • I Idefix01
                                @glasfaser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @idefix01
                                Version 1.7.0 ist latest, oder ?
                                Ich habe noch die 1.5.9 drauf (mit 1.6.0 hatte ich Probleme)
                                • I Idefix01
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @idefix01
                                  Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
                                  Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
                                  dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @idefix01
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @glasfaser said in Synology CPU Auslastung:
                                    warum willst Du eigentlich den Scriptstart Log sehen, das besagt doch nur das das Script gestartet wurde ?
                                    Brauchst Du dann nicht das Log vom Scriptstart und vom Telegram Versand ?
                                    (Bei mir stehen beide Adapter, also Telegram und JS auf warn, da würden gar keine "Info" Logs kommen)
                                    GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • dslraserD dslraser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dslraser
                                      Ich weiß ja nicht ob eine Fehlermeldung dazwischen kommt bei Ihm und mit dem Snipsel kann man nicht viele anfangen .
                                      So wie das aussieht hat er den Adapter neu gestartet danach die Meldung neu abgesetzt und dannach hat er keine Probleme mehr bzw. bekam die Meldung sofort !?
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        @dslraser
                                        @Glasfaser
                                        bei mir kommen auch keine Logs weiter
                                        so aber ich habe jetzt einfach mal den Docker iobroker neu gestartet und teste jetzt nochmal
                                        er macht kein Log Eintrag für das senden
                                          @idefix01
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @idefix01
