  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Idefix01
    Hallöchen, hat hier jemand Erfahrung mit Synology?
    Ich habe das Problem das meine Synology DS918+ sporadisch eine Auslastung bis 90% CPU hat.
    Soviel habe ich aber im iobroker nicht am laufen.
    Im Schnitt liegt die Auslastung ohne Kamera Aufzeichnung bei 23%.
    Liegt es eventuell an den vielen schlafenden Prozessen im Synology?
    Weis jemand wie ich den Turbo Boost eingeschaltet bekomme?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @idefix01 said in Synology CPU Auslastung:
    kurzzeiter CPU Auslastung
    Das kurzzeitig fehlte , dann ist es so wie @dslraser es beschreibt mit ioBroker.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      @glasfaser
      @dslraser
      Also verstehe ich das richtig das die folgenden Ausschläge entsprechend normal sind?
      dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • I Idefix01
        @glasfaser
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Kann ich Dir nicht sagen ob die Ausschläge in der Höhe normal sind. Ausschläge sehe ich bei mir auch, aber mitgeschnitten habe ich es noch nicht.
        Womit/wie hast Du das aufgezeichnet ?
        Edit: habe es gefunden und lasse es mal laufen...
        • dslraserD dslraser
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          @dslraser
          bin ich mal gespannt ob es bei dir auch so aussieht
          GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • I Idefix01
            @glasfaser
            @dslraser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @idefix01
            Ja ist normal .... deine Synology hat gerade langeweile .
            • I Idefix01
              @dslraser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @idefix01
              So ist gerade bei mir ... Kurzmitschnitt.
              Ist halt halt höher , da die Cam´s auf Nachtmodus sind .
              I dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                @idefix01
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @glasfaser
                ok dann bin ich ja beruhigt, hatte mich nur gewundert weil iobroker manchmal etwas träge war in seiner Ausführung
                • I Idefix01
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Was heißt etwas träge ?
                  Eventuell Scripts die in Dauerschleife laufen ....
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                    @glasfaser
                    wie meinst du das mit Dauerschleife?
                    Mit träge meine ich das Telegram Nachrichten erst verspätet manchmal ankommen
                    • I Idefix01
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @idefix01
                      jeder fünfte Ausschlag ist etwas höher. (ist aber schon das ältere Modell, aber dafür mit 16 GB RAM/ zwei normale Platten drinn, also keine SD)
                      Und @Glasfaser ich habe gerade gesehen, das die Systemzeit nicht stimmt, weißt Du wo ich die stelle ?
                      geht 5 Minuten nach...
                      EDIT: gefunden
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Kannst du leicht testen ,
                        Lege ein neues Blockly Script an und nimm nur eine telegram Baustein und starte das Script einmal .
                        Kommt dann sofort der Log in iobroker von telegram
                          @idefix01
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @glasfaser
                          3 Cams habe ich auch drann...(da merkt man dann die Netzwerkauslastung wenn die aufzeichnen)
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @glasfaser
                            habe ich soeben mal getestet, vom start des scripts (nur mit einer Instanz Telegram) bis zur Meldung vergehen etwa 10 Sekunden
                            • I Idefix01
                              @glasfaser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              habe ich heute schon mal irgendwo hier gelesen, das hatte ich bei Telegram noch nie. Gerade Telegram funktioniert bei mir am schnellsten, quasi fast Echtzeit.
                              • I Idefix01
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @idefix01
                                Zeige mal bitte den Log davon !
                                Bei mir geht es auch flott!
                                  @idefix01
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  @glasfaser
                                  So habe es eben nochmal getestet da ging es auch sofort
                                  dslraserD GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @idefix01
                                    da stimmt etwas nicht , im Log zeigt er an , das er den PID vom telegram Adapter killt .
                                    das heißt , er startet den Telegram Adapter neu !
                                    Nur warum !?
                                    So ist es richtig :
                                    javascript.0	2021-01-16 21:00:41.704	info	(737) Stop script script.js.Adapter_Status.11111111
                                    javascript.0	2021-01-16 21:00:37.753	info	(737) script.js.Adapter_Status.11111111: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2021-01-16 21:00:37.743	info	(737) Start javascript script.js.Adapter_Status.11111111
                                    • I Idefix01
                                      @glasfaser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @idefix01
                                      Telegram Adapter auf debug und ein Testblockly gestartet
                                      • I Idefix01
                                        @glasfaser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @idefix01
                                        Version 1.7.0 ist latest, oder ?
                                        Ich habe noch die 1.5.9 drauf (mit 1.6.0 hatte ich Probleme)
                                        • I Idefix01
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @idefix01
                                          Also für mich sieht das so aus , als hättest du Ihn selber neu gestartet !
                                          Ist das eigentlich der Log wo es 10 Sekunden gedauert hat ich sehe im Log nicht den Scriptstart !?
