  4. Synology CPU Auslastung
synology diskstation
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    Hallöchen, hat hier jemand Erfahrung mit Synology?
    Ich habe das Problem das meine Synology DS918+ sporadisch eine Auslastung bis 90% CPU hat.
    Soviel habe ich aber im iobroker nicht am laufen.
    Im Schnitt liegt die Auslastung ohne Kamera Aufzeichnung bei 23%.
    Liegt es eventuell an den vielen schlafenden Prozessen im Synology?
    Weis jemand wie ich den Turbo Boost eingeschaltet bekomme?
    • I Idefix01
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @idefix01
      Zeige mal die Dienste , bin immer im Bereich von 50-60 % CPU mit meinem System .
      Der Bereich von VM ist höher ,da dort einzelne VM´s von Influx,Grafana,Wetterstation läuft.
      Syn Station laufen 5 Cam´s
      Docker ist ioBroker , Portainer ...
      usw.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @idefix01
        usw.
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @glasfaser
        Hier mal die Dienste bei 88% kurzzeiter CPU Auslastung
        • I Idefix01
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @idefix01
          Mhh .. 🤔
          Ist nicht viel , was an Dienste gerade läuft .
          Kurzeitig ist OK , aber du schreibst ja es ist dauerhaft so hoch .
          Hast du die Synology mal neu gestartet , ob sich es auch danach so verhält .
            @idefix01
            Mhh .. 🤔
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @glasfaser
            Nein ich schrieb nicht dauerhaft sondern sporadisch. Also immer wieder mal kurzfristige hohe Ausschläge.
            Was ich bisher rausgefunden habe ist das es mit dem iobroker Docker zu tun hat, denn wenn ich den ausschalte, dann liege ich dauerhaft bei ca. 5% CPU, auch die 2 Kamera´s mit Aufzeichnung laufen nur im minimalen CPU Bereich.
            • I Idefix01
              @glasfaser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @idefix01 said in Synology CPU Auslastung:
              na ja, der schreibt ja auch in regelmäßigen Abständen alle Zustände weg.
              Wenn ich z.B. den JS Adapter neu starte, dann kann ich sogar die Platten kurz hören.
              CPU müßte ich dabei mal beobachten.
              • dslraserD dslraser
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @dslraser
                ich lasse gerade mal meinen Ressourcen Monitor schreiben, wenn Seite voll stelle ich mal ein Bild rein. Dauert aber noch ein paar Minuten
                • I Idefix01
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das kurzzeitig fehlte , dann ist es so wie @dslraser es beschreibt mit ioBroker.
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @glasfaser
                    @dslraser
                    Also verstehe ich das richtig das die folgenden Ausschläge entsprechend normal sind?
                    dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I Idefix01
                      @glasfaser
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Kann ich Dir nicht sagen ob die Ausschläge in der Höhe normal sind. Ausschläge sehe ich bei mir auch, aber mitgeschnitten habe ich es noch nicht.
                      Womit/wie hast Du das aufgezeichnet ?
                      Edit: habe es gefunden und lasse es mal laufen...
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @dslraser
                        bin ich mal gespannt ob es bei dir auch so aussieht
                        GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I Idefix01
                          @glasfaser
                          @dslraser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @idefix01
                          Ja ist normal .... deine Synology hat gerade langeweile .
                          • I Idefix01
                            @dslraser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @idefix01
                            So ist gerade bei mir ... Kurzmitschnitt.
                            Ist halt halt höher , da die Cam´s auf Nachtmodus sind .
                            I dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @idefix01
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              @glasfaser
                              ok dann bin ich ja beruhigt, hatte mich nur gewundert weil iobroker manchmal etwas träge war in seiner Ausführung
                              • I Idefix01
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Was heißt etwas träge ?
                                Eventuell Scripts die in Dauerschleife laufen ....
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  @glasfaser
                                  wie meinst du das mit Dauerschleife?
                                  Mit träge meine ich das Telegram Nachrichten erst verspätet manchmal ankommen
                                  • I Idefix01
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @idefix01
                                    jeder fünfte Ausschlag ist etwas höher. (ist aber schon das ältere Modell, aber dafür mit 16 GB RAM/ zwei normale Platten drinn, also keine SD)
                                    Und @Glasfaser ich habe gerade gesehen, das die Systemzeit nicht stimmt, weißt Du wo ich die stelle ?
                                    geht 5 Minuten nach...
                                    EDIT: gefunden
                                    • I Idefix01
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Kannst du leicht testen ,
                                      Lege ein neues Blockly Script an und nimm nur eine telegram Baustein und starte das Script einmal .
                                      Kommt dann sofort der Log in iobroker von telegram
                                        @idefix01
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @glasfaser
                                        3 Cams habe ich auch drann...(da merkt man dann die Netzwerkauslastung wenn die aufzeichnen)
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          @glasfaser
                                          habe ich soeben mal getestet, vom start des scripts (nur mit einer Instanz Telegram) bis zur Meldung vergehen etwa 10 Sekunden
