  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
    2.1k
    4.0k
156 Beiträge 33 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #141
    habe es so, für Mi-Light, Shelly, Sonoff...
    /* Status Zahl Lichter
    zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "licht"
    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
    Log Ausgabe auskommentiert
    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
    24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
    06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
    02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
    03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
    search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
    27.11.2016 Verschoben in Status
    Code optimiert
    23.12.2016 Räume eingebaut
    var logging = true;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
    idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
    idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
    idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    type: 'number',
    name: 'Anzahl aller Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    name: 'Eingeschaltete Lichter',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idAnsage, {
    type: 'string',
    name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
    type: 'string',
    name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
    desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
    def: ' ',
    role: 'value'
    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
    var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
    var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
    var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
    function checkDevices(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
    var anzahlLichterAn = 0;
    var anzahlLichter = 0;
    var textLichterAn = [];
    var textRaum = [];
    if (logging) {
    log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
    log('#### SCHALTER ##### ');
    cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
    var obj = getObject(id);
    var name = getObject(id).common.name;
    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
    // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
    if (logging) {
    log('-------');
    log('Kanal: ' + name);
    log('Status: ' + status);
    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
    ++anzahlLichterAn;
    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    // } // ENDE VK-Abfrage
    if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
    cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
    if (logging) {
    log('-------');
    log('Status: ' + status + '%');
    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
    ++anzahlLichterAn;
    // } // Ende Abfrage VK
    if (logging) {
    cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
    if (logging) {
    log('-------');
    ++anzahlLichterAn;
    if (logging) {
    cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
    var devicename = name;
    if (logging) {
    log('-------');
    ++anzahlLichterAn;
    if (logging) {
    cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
    if (logging) {
    log('-------');
    ++anzahlLichterAn;
    // Array mit Lichternamen sortieren
    textLichterAn.sort();
    textRaum.sort(); // <---- NEU
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
    if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
    // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
    checkDevices();
    cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
    checkDevices();
    cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
    checkDevices();
    function main() {
    setTimeout(function(){
    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
    checkDevices();
    }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
    var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
    return(rueckgabe);
    on(idText, function (obj) {
    var text = obj.state.val;
    text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
    setState(idAnsage, text);
    • M mech
      Prima vielen Dank. Das hat wohl zu Erfolg geführt.
      20:00:45.499	info	javascript.0 Stop script script.js.Lichter_EIN
      20:00:46.651	info	javascript.0 Start javascript script.js.Lichter_EIN
      20:00:46.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: registered 3 subscriptions and 0 schedules
      20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslöser Skriptstart
      20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
      20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
      20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
      20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text: ,
      20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 2
      20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslösender Schalter: shelly.0.SHSW-PM#B1D869#1.Relay0.Switch: false
      20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
      20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
      20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
      20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text:
      20:00:54.156	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 1
      Wie könnte ich den nun noch die Homematic "aktoren" abfragen? Dort habe ich leider bedingt durch eine Wechselschaltung noch 2 von laufen?
      Hast du da ggf. auch eine Lösung für mich?
      #142
      @mech sagte:
      Wenn die Kanäle dem Gewerk "Licht" zugeordnet sind:
      const cacheSelectorSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=light)');
        mech
        #143
        Wow, danke für eure Hilfe :) Das hat mir echt geholfen.
        Jetzt habe ich in diesem Beitrag ein Widget dafür gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/3884/licht-skript-liefert-falsche-gerätenamen/2
        Besteht hier die Möglichkeit das ich mir die angeschalteten Lichter anzeigen lassen kann? Und diese dann direkt auch ausschalten kann, bisher sieht mein Widget so aus:
          @mech sagte:
          mech
          #144
          Hm, die Homematic findet er nicht. Die Objekte sehen so aus:
          Jemand eine Idee dazu?
          • M mech
            #145
            @mech sagte:
            const cacheSelectorOn = $('state[id=*.on](functions=light)');
              mech
              #146
              @paul53 said in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
              const cacheSelectorOn = $('stateid=*.on');
              Danke das du noch antwortest :)
              Ich habe das so zugefügt, bekomme dann aber an anderer Stelle einen JS Fehler:
              21:42:11.798	error	javascript.0 script.js.Verbraucher: script.js.Verbraucher:538
              21:42:11.799	error	javascript.0 at script.js.Verbraucher:538:1
              Das ist die betroffene Zeile 538
              cacheSelectorON.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                mech
                schrieb am zuletzt editiert von mech
                #147
                Okay fehler selbst gesehen.
                ON = On
                Das habe ich unter Trigger noch zugefügt.
                cacheSelectorOn.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                checkDevices();
                Aber leider zeigt er mir bisher nur die Shellys an =/
                  mech
                  #148
                  Update: Es scheint auf jedenfall den HM Schalter zu triggern:
                  21:48:40.204	info	javascript.0 script.js.Verbraucher: Auslösender Schalter: hmip.0.devices.3014F711A0000858A9919754.channels.1.on: false
                  Nur dieser wird wohl nicht in die Variable für die Lampen geschrieben.
                    mech
                    #149
                    Hier mal das ganze Script:
                    {1}
                    {1}
                    Code optimiert
                    var logging = true;
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    //var cacheSelectorHM = $('state[id=*.switch](functions=light)');
                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")'); // Gewerk licht
                    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="light")');
                    var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="light")'); // Sonoff
                    var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="light")'); // Shelly
                    var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=light)'); //Mi-Light
                    //var cacheSelectorON = $('switch[id=*.switch](functions=light)'); //Homematic
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    if (logging) {
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    //textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                    textRaum.push(raumname.enumRooms); // <---- NEU
                    if (logging) {
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    if (logging) {
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    // Trigger
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                    function main() {
                    checkDevices();
                    }, 2000);
                    return(rueckgabe);
                      mech
                      #150
                      okay gelöst :)
                      Man muss den Log Part auf für den selector anlegen. Hier der Code falls mal jemand ähnlich unbegabt im JS ist.
                      f (logging) {
                      cacheSelectorOn.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                      • H Offline
                        hannoi
                        #151
                        Moin moin,
                        ich habe nach einem Systemumzug ein Problem mit meinem "Lichter zählen" Skript.
                        Das Skript läuft auch soweit wie es soll, nur 2 Lampen aus dem identischen Gewerk licht werden mit falschem Raumnamen aufgelistet: mit [object Object]:
                        Hier das Skript:
                        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                        const logging = true;
                        const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                        const hmSTATE = $('channel[state.id=*.state](functions=licht)');
                        const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=licht)');
                        const hueon   = $('state[id=*.on](functions=licht)');
                        var anzahlLichterAn,
                            anzahlLichter,
                            textLichterAn,
                            textRaum;
                        function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                            var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                            var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                            if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                ++anzahlLichterAn;
                                if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                        function checkDevices() {
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                            anzahlLichter = 0;
                            textLichterAn = [];
                            textRaum = [];
                            hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                        	    checkLicht(id, 0, '.state');
                            hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                        	    checkLicht(id, 6, '.on');
                            hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                        	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            //setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                            setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        // Trigger
                        hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                            checkDevices();
                        hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                            checkDevices();
                        // Skriptstart
                        setTimeout(function() {
                            checkDevices();
                        }, 500);
                            var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                            return (rueckgabe);
                        on(idText, function(obj) {
                            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                        Das Skript findet alle Lichter aus dem Gewerk, das passt nur eben die Anzeige des Raumes nicht.
                        Hat noch jemand eine Idee?
                        Grüße
                        • H hannoi
                          Moin moin,
                          Hier das Skript:
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              anzahlLichter,
                              textLichterAn,
                              textRaum;
                                  ++anzahlLichterAn;
                              anzahlLichter = 0;
                              textLichterAn = [];
                              textRaum = [];
                          // Trigger
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                          // Skriptstart
                              checkDevices();
                          }, 500);
                              return (rueckgabe);
                          #152
                          @hannoi sagte:
                          Wirklich ? Bei HomeMatic-Geräten wird "state" groß geschrieben:
                          const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=licht)');
                          und
                          	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                          • H Offline
                            hannoi
                            #153
                            Sorry hatte ich nicht erwähnt, nutze die Tradfri Lampen. Dort wird der "state" kleingeschrieben.
                            Grüße
                            • H hannoi
                              #154
                              @hannoi
                              Mit dem Namen "on/off" kann das Skript nichts anfangen !
                              • H Offline
                                hannoi
                                #155
                                D.h. ich brauche dort eine weitere Konstante ?
                                Grüße
                                • H hannoi
                                  #156
                                  @hannoi
                                  Ändere den Datenpunktnamen analog der Struktur der HomeMatic-Namen in: "Kanalname.state". "Kanalname" steht für den Namen der jeweiligen Tradfri-Lampe.
