  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
    2.0k
156 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • paul53P Offline
    #121
    Die Ansageausgabe habe ich geändert und hue entfernt. Versuche es mal damit:
    /* Status Zahl Lichter
    zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "Licht"
    const logging = true;
    const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
          idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
          idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
          idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Lichter',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
        def: ' ',
        role: 'value'
    // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
    const hmSTATE = $('device[state.id=*.active](functions=Beleuchtung)');
    const hmLEVEL = $('device[state.id=*.position](functions=Beleuchtung)');
    var anzahlLichterAn,
        anzahlLichter,
        textLichterAn,
        textRaum;
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
        return (rueckgabe);
    function checkLicht(id, vorn, hinten) {
        var name = getObject(id).common.name;
        var devicename = name.substring(name.indexOf(':') + 2, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
        if(logging) log('DP: ' + name);
        if(logging) log('Gerät: ' + devicename);
        var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
        if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
            ++anzahlLichterAn;
            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
            if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    function checkDevices() {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        anzahlLichterAn = 0;
        anzahlLichter = 0;
        textLichterAn = [];
        textRaum = [];
        hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.active im Gewerk Licht
    	    checkLicht(id, 0, ': active');
        hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.position im Gewerk Licht
    	    checkLicht(id, 0, ': position');
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        //setState(idText, textLichterAn.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(',
    ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        var text = 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
        if(textLichterAn.length) text =  'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(textLichterAn.join(', '));
        setState(idAnsage, text);
    // Trigger
    hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    // Skriptstart
    setTimeout(function() {
        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
        checkDevices();
    }, 500);
      McMoneysack
      #122
      Super Service von Dir :-)
      Also, er springt wieder auf alle Lichter aus. Klasse! Das sagt mir Alexa jetzt auch an.
      Was sie mir weiterhin nicht ansagt, sind die eingeschalteten Lichter. Ich vermute, das liegt an meinem Blockly?!
      Vielleicht hat dazu ja noch jemand eine Idee?
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        #123
        @smartboart:
        Ok, war dann doch schneller… habs hinbekommen....
        hier das Script mit eingebundenen sonoffs ..
        Daten kommen vom Gewerk "licht"
        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
        Log Ausgabe auskommentiert
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
        search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
        27.11.2016 Verschoben in Status
        Code optimiert
        23.12.2016 Räume eingebaut
        var logging = true;
        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
        var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
        function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
        log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
        log('#### SCHALTER ##### ');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
        var obj = getObject(id);
        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
        if (logging) {
        log('-------');
        log('Kanal: ' + name);
        log('Status: ' + status);
        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
        ++anzahlLichterAn;
        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
        // } // ENDE VK-Abfrage
        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
        if (logging) {
        log('-------');
        log('Status: ' + status + '%');
        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
        ++anzahlLichterAn;
        // } // Ende Abfrage VK
        if (logging) {
        cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
        if (logging) {
        log('-------');
        ++anzahlLichterAn;
        // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
        checkDevices();
        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
        checkDevices();
        cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
        checkDevices();
        function main() {
        setTimeout(function(){
        checkDevices();
        }, 2000);
        main(); // Skriptstart-Auslöser
        return(rueckgabe);
        on(idText, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
        ich habe das Script eingebunden.
        Jetzt werden mir keine Sonoff oder hm mehr angezeigt.
        Hat script einen Fehler?
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        • N Offline
          N Offline
          noleck123
          #124
          Hallo ich habe das Fenster / Zählen Script und das Lichter Zählen Script Installiert.. Funktioniert soweit ganz gut, nur wird die Eingeschaltete Lichter / Fenster Variable nicht richtig angezeigt bzw ausgewertet.. 2453_io.jpg
          Code optimiert
          var logging = true;
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk licht
          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Licht")');
          var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
          var textRaum = [];
          if (logging) {
          if (logging) {
          log('-------');
          ++anzahlLichterAn;
          if (logging) {
          log('-------');
          ++anzahlLichterAn;
          if (logging) {
          if (logging) {
          log('-------');
          ++anzahlLichterAn;
          // Trigger
          checkDevices();
          checkDevices();
          checkDevices();
          function main() {
          checkDevices();
          }, 2000);
          return(rueckgabe);
          // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Fenster (Aufzählungen-Funktion)
          // Telegramnachricht bei Abwesenheit wenn sich der Fensterstatus ändert. Bei Anwesenheit in der Homezone keine Nachricht senden.
          // Anwesenheit Datenpunkte separat erstellt und durch die Adapter google-sharedlocation und Places geschaltet
          var logging = true;
          var
          idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          name: 'Anzahl aller Fenster',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          name: 'geoeffnete Fenster',
          desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
          desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
          def: ' ',
          role: 'value'
          createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
          type: 'string',
          name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
          desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
          def: ' ',
          role: 'value'
          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFensterAuf = 0;
          var anzahlFenster = 0;
          var textFensterAuf = [];
          var textRaum = [];
          if (logging) {
          log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
          if (logging) {
          log('-------');
          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
          ++anzahlFensterAuf;
          textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
          ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
          // Array mit Fensternamen sortieren
          textFensterAuf.sort();
          textRaum.sort();
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
          if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
          if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
          setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
          setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
          setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
          ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
          setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
          // Trigger
          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
          checkDevices();
          function main() {
          checkDevices();
          }, 2000);
          return (rueckgabe);
          on(idText, function(obj) {
          text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
          // Bei Anwesenheit zu Hause keine Telegramnachricht---Bei Abwesenheit sendet Telegram eine Nachricht
          // on({id: 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage', change: "ne"}, function (obj) {
          // var value = obj.state.val;
          // var oldValue = obj.oldState.val;
          // if (getState("javascript.0.Anwesenheit.Heiko.Home.Heiko_Home").val === false) {
          // sendTo("telegram", "send", {
          // text: getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val,
          // disable_notification: true // ohne Ton am Handy
            Thaibodo
            #125
            Ich benutze das Lichter-Skript (Danke dafür) und es funktioniert auch einigermaßen. Da ich kein Java beherrsche, verstehe ich das Skript so gut wie nicht. Bei mir werden zu viele Lichter gezählt (gesamt und eingeschaltet), außerdem wird bei den Räumen immer mein Bad mit angezeigt, auch wenn da alle Lampen aus sind. Die Lampen werden namentlich gar nicht angezeigt.
            Nun also meine Frage:
            wo genau holt sich das Skript die Daten her?
            Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
            Grüße aus Thailand
            Bodo
            ioBroker auf Raspi 4
            • T Thaibodo
              Grüße aus Thailand
              Bodo
              Thaibodo
              #126
              @Thaibodo Es ist ja schon eine Weile her, als ich diese Frage gestellt habe. Da ich aber selbst noch kein Stück weiter gekommen bin, hoffe ich immer noch, dass mir jemand die Frage noch beantworte kann.
              Viele Grüße
              Bodo
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #127
                Diese Zeile wählt alle Objekte aus die als Funktion “Fenster” im Objekt Baum eingetragen haben.
                Vergleich einfach mal die Fenster Objekte die er anzeigt mit denen die er nicht anzeigt.
                A.
                  Thaibodo
                  #128
                  Danke für die Antwort.
                  Bei den Aufzählungen habe ich 26 Lichter, im Status zeigt er aber 37 an. Ich habe keine Ahnung, wo das Script noch nachschaut.
                    PrinzEisenherz1
                    #129
                    @noleck123 sagte in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                    Code optimiert
                    var logging = true;
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk licht
                    var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
                    var cacheSelectorPOWER = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    if (logging) {
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    // Trigger
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                    function main() {
                    checkDevices();
                    }, 2000);
                    return(rueckgabe);
                    Hi zusammen!
                    Wollte jetzt auch mal das Script für meine Shelly 1 verwenden aber leider bekomme ich das irgendwie nicht gebacken.
                    Ich habe meine Shellys mit dem Shelly-Adapter in ioBroker eingebunden.
                    Wie muss ich das Script ändern damit diese abgefragt werden?
                    Der Datenpunkt der erfasst werden muss ist dieser:
                    Für Licht verwende ich nur Shellys.
                    Wie muss ich das Script ändern das alle meine Shellys abgefragt werden?
                    RAW vom Datenpunkt sieht so aus
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": false,
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "switch",
                        "name": "Switch",
                        "custom": {
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "500",
                            "maxLength": 10,
                            "retention": "2678400",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "Boolean",
                            "aliasId": ""
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "500",
                            "maxLength": 10,
                            "aliasId": ""
                          "virtualpowermeter.0": {
                            "enabled": true,
                            "maxpower": "30",
                            "group": "LichtWohnzimmer"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.shelly.0",
                      "ts": 1551571293474,
                      "_id": "shelly.0.SHSW-1#2BDD14#1.Relay0.Switch",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin"
                    Johnny
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      mech
                      schrieb am zuletzt editiert von mech
                      #130
                      Die Frage von Johnny würde mich auch interessieren, würde das Script gerne für homematic und Shelly 1.5pm benutzen. Könnte das vielleicht jemand anpassen? :) Ich selbst habe leider keinen Bezug zur Programmierung und mich reizt dieses Script wahnsinnig. Habe selbst schon überall im Code "rumgespielt" aber komme hier leider zu keinem funktionierenden Ergebnis.
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        #131
                        @mech @PrinzEisenherz1
                        Das Skript schaut in den Objekten nach der Funktion Licht. Wenn eure Objekte also nicht mit dieser Funktion versehen sind, zählt das Skript auch nichts.
                        So gehts: Aufzählungen - Funktionen - Neue Aufzählung (+) - Licht
                        Danach in Objekte die gewünschte Objekt ID auswählen und in der Spalte Funktion mit dem Bleistift die Licht Funktion hinzufügen.
                          mech
                          #132
                          Hallo FredF,
                          unter Aufzählungen habe ich "Licht" bereits zugefügt und auch bei den Objekten.
                              Code optimiert
                              var logging = true;
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.STATE'); // Gewerk licht
                              var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=.level');
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              if (logging) {
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                              // setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                              // Trigger
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                              function main() {
                              checkDevices();
                              }, 2000);
                              return(rueckgabe);
                          Hab mal ein paar mehr Informationen mit Screens angehangen, vielleicht kannst du ja so einen Fehler erkennen, über Hilfe bin ich echt dankbar :)
                          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mech
                            Hallo FredF,
                                Code optimiert
                                var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                // Trigger
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                function main() {
                                checkDevices();
                                }, 2000);
                                return(rueckgabe);
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            #133
                            @mech hast du den Javascript Adapter danach neu gestartet? Ich meine mich zu erinnern das das nötig ist.
                            Gruss Hermann
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                            • htreckslerH htrecksler
                              mech
                              #134
                              @htrecksler
                              Ja das habe ich bereits erledigt.
                              Ich denke das diese abfragen bestimmt nicht auf einen Shelly ausgelegt sind:
                              • M mech
                                @htrecksler
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                #135
                                @mech haben die Shelly denn einen Datenpunkt STATE, level, oder POWER?
                                Ich hatte mal einen und ich meine mich zu erinnern das der einen Datenpunkt "Switch" (true/false) hat
                                Gruss Hermann
                                  mech
                                  #136
                                  Hey , für mich sieht es nach "switch" aus.
                                  htreckslerH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mech
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    #137
                                    @mech genau, aber den (Groß- /Kleinschreibung beachten) berücksichtigt das Script ja nicht. Das Script schaut ja nur auf STATE, level und POWER
                                    Gruss Hermann
                                      mech
                                      #138
                                      Hey,
                                      so wäre es dann ja richtig oder?
                                       var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.Switch'); // Gewerk Licht
                                      • M mech
                                        #139
                                        @mech Versuche es mal so
                                        const cacheSelectorState = $('state[id=*.Switch](functions=light)');
                                          mech
                                          #140
                                          Prima vielen Dank. Das hat wohl zu Erfolg geführt.
                                          20:00:45.499	info	javascript.0 Stop script script.js.Lichter_EIN
                                          20:00:46.651	info	javascript.0 Start javascript script.js.Lichter_EIN
                                          20:00:46.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslöser Skriptstart
                                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
                                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
                                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text: ,
                                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 2
                                          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslösender Schalter: shelly.0.SHSW-PM#B1D869#1.Relay0.Switch: false
                                          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                                          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
                                          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
                                          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text:
                                          20:00:54.156	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 1
                                          Wie könnte ich den nun noch die Homematic "aktoren" abfragen? Dort habe ich leider bedingt durch eine Wechselschaltung noch 2 von laufen?
                                          Hast du da ggf. auch eine Lösung für mich?
