  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    McMoneysack
    #114
    Ah okay.
    Folgendes schmeisst der Log aus:
    2018-11-07 20:10:03.679 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript3
    2018-11-07 20:10:06.970 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Lichtprüfung
    2018-11-07 20:10:09.067 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Lichtfinal
    2018-11-07 20:10:09.069 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Lichtfinal
    2018-11-07 20:10:09.081 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: registered 24 subscriptions and 0 schedules
    2018-11-07 20:10:09.581 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslöser Skriptstart
    2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
    2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
    2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
    2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lich Büro Jill:
    2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: BWM Steuerung Außen:
    2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
    2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Flur OG:
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Gästezimmer:
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Kellerlicht Unten:
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Klavierzimmer:
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Technikraum:
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad EG:
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad OG:
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
    2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Esszimmer/Küche:
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Wohnzimmer:
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
    2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Gäste Spot,Licht Gästezimmer:
    2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 46 # davon Lichter an: 2
    2018-11-07 20:10:10.020 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Lichtfinal
    2018-11-07 20:10:10.022 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Lichtfinal
    2018-11-07 20:10:10.034 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: registered 24 subscriptions and 0 schedules
    2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslöser Skriptstart
    2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
    2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
    2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
    2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lich Büro Jill:
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: BWM Steuerung Außen:
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Flur OG:
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Gästezimmer:
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Kellerlicht Unten:
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
    2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Klavierzimmer:
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Technikraum:
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
    2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad EG:
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad OG:
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
    2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Esszimmer/Küche:
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Wohnzimmer:
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
    2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
    2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
    2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
    2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
    2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
    2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Gäste Spot,Licht Gästezimmer:
    2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 46 # davon Lichter an: 2
    2018-11-07 20:10:21.626 - info: host.iobroker object change system.adapter.javascript.0
    2018-11-07 20:10:21.626 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0
    2018-11-07 20:10:21.626 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 21671
    2018-11-07 20:10:21.628 - info: javascript.0 terminating
    2018-11-07 20:10:21.633 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    2018-11-07 20:10:22.470 - info: host.iobroker object change system.adapter.javascript.0
    2018-11-07 20:10:22.473 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21821
    2018-11-07 20:10:22.936 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.4
    2018-11-07 20:10:22.937 - info: javascript.0 requesting all states
    2018-11-07 20:10:22.946 - info: javascript.0 requesting all objects
    2018-11-07 20:10:23.268 - info: javascript.0 received all objects
    2018-11-07 20:10:23.303 - info: javascript.0 received all states
    2018-11-07 20:10:23.315 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
    2018-11-07 20:10:23.318 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2018-11-07 20:10:23.318 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Lichtfinal
    2018-11-07 20:10:23.344 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: registered 24 subscriptions and 0 schedules
    2018-11-07 20:10:23.845 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslöser Skriptstart
    2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
    2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
    2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
    2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lich Büro Jill:
    2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: BWM Steuerung Außen:
    2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Flur OG:
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Gästezimmer:
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Kellerlicht Unten:
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Klavierzimmer:
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Technikraum:
    2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
    2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
    2018-11-07 20:10:23.856 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
    2018-11-07 20:10:23.856 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
    2018-11-07 20:10:23.857 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
    2018-11-07 20:10:23.857 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
    2018-11-07 20:10:23.857 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad EG:
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad OG:
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Esszimmer/Küche:
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Wohnzimmer:
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
    2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Gäste Spot,Licht Gästezimmer:
    2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 46 # davon Lichter an: 2
    2018-11-07 20:10:25.621 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 21831
    2018-11-07 20:10:25.775 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2018-11-07 20:10:25.775 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
    2018-11-07 20:10:55.778 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 21841
    2018-11-07 20:10:55.875 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Alexa_antwortet
    2018-11-07 20:10:55.878 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
    2018-11-07 20:10:55.879 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2018-11-07 20:10:55.949 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2018-11-07 20:10:55.949 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
    2018-11-07 20:11:10.589 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Alexa_antwortet
    2018-11-07 20:11:10.592 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
    2018-11-07 20:11:10.593 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Jetzt bekomme ich die doppelte Anzahl an Lampen angezeigt und aus einer Lampe wurden 2. Alexa antwortet nur bei Licht aus: "Es sind noch Lichter eingeschaltet" (was dann auch in den Objekten steht).
    • paul53P Offline
      #115
      @McMoneysack:
      Jetzt bekomme ich die doppelte Anzahl an Lampen angezeigt und aus einer Lampe wurden 2. `
      Es waren noch 2 alte each-Schleifen (STATE, LEVEL) im Skript, die ich jetzt gelöscht habe.
        McMoneysack
        #116
        @paul53:
        Es waren noch 2 alte each-Schleifen (STATE, LEVEL) im Skript, die ich jetzt gelöscht habe. `
        Top Danke! Ist jetzt wieder nur einmal. Rest bleibt, sobald Lichter an sind, sagt Alexa nüscht, sind die Lampen aus, bleibt Lichter eingeschaltet an…
        • paul53P Offline
          #117
          Zeige nochmal das komplette Log und den Inhalt des Datenpunktes "Text".
            McMoneysack
            #118
            Der Log:
            018-11-07 20:29:31.723 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-11-07 20:29:31.723 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
            2018-11-07 20:30:01.726 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22422
            2018-11-07 20:30:01.875 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-11-07 20:30:01.876 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
            2018-11-07 20:30:31.879 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22432
            2018-11-07 20:30:32.033 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-11-07 20:30:32.033 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
            2018-11-07 20:31:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22452
            2018-11-07 20:31:02.186 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-11-07 20:31:02.186 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
            2018-11-07 20:31:32.189 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22462
            2018-11-07 20:31:32.339 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-11-07 20:31:32.339 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
            2018-11-07 20:31:46.378 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: true
            2018-11-07 20:31:46.378 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
            2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Büro Klein Spot
            2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 1
            2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: false
            2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
            2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
            2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text:
            2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 0
            2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: true
            2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
            2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
            2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
            2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
            2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
            2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
            2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Büro Klein Spot
            2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 1
            2018-11-07 20:32:02.342 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22482
            2018-11-07 20:32:02.494 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-11-07 20:32:02.494 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
            2018-11-07 20:32:06.968 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Alexa_antwortet
            2018-11-07 20:32:06.971 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
            2018-11-07 20:32:06.971 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2018-11-07 20:32:32.497 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22492
            2018-11-07 20:32:32.647 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-11-07 20:32:32.647 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
            Dann Lichter aus:
            Ein Licht an:
            Und mein Blockly:
            var Ausgabetext, timeout, timeout2;
            setState("alexa2.0.History.#trigger"/*Trigger/Rescan*/, true);
            if (getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val == 0) {
              Ausgabetext = String('aktuell sind') + String(getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage").val);
              timeout = setTimeout(function () {
                // Wohnzimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnen') {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.ausgeblendet.Commands.speak"/*speak*/, Ausgabetext);
                // Küche
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                // Badezimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Badezimmer') {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                // Gästezimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gästezimmer') {
                // Flur
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Flur') {
                // Schlafzimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                // Keller-Flur
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Keller-Flur') {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                // Werkstatt
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Werkstatt') {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
              }, 500);
            if (getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val != 0) {
              Ausgabetext = ['Im Moment sind im ',getState("javascript.0.Status.Lichter.Raum").val,'eingeschaltete Lampen'].join('');
              timeout2 = setTimeout(function () {
                // Wohnzimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                // Küche
                // Badezimmer
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                // Gästezimmer
                // Flur
                // Schlafzimmer
                // Keller-Flur
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                // Werkstatt
              }, 500);
            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
            • paul53P Offline
              #119
              @McMoneysack:
              sind die Lampen aus, bleibt Lichter eingeschaltet an… `
              Das kann ich im Skript nicht nachvollziehen.
              @McMoneysack:
              sobald Lichter an sind, sagt Alexa nüscht, `
              Mit Alexa kenne ich mich nicht aus (will ich auch nicht :lol: ).
                McMoneysack
                #120
                @paul53:
                Das kann ich im Skript nicht nachvollziehen. `
                Merkwürdig und Schade… Aber trotzdem bis hier vielen lieben Dank.
                @paul53:
                Mit Alexa kenne ich mich nicht aus (will ich auch nicht :lol: ). `
                Hehe, vielleicht will und kann da ja jemand anders was zu sagen :-)
                • paul53P Offline
                  #121
                  Die Ansageausgabe habe ich geändert und hue entfernt. Versuche es mal damit:
                  /* Status Zahl Lichter
                  zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                  const logging = true;
                  const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                        idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                        idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                        idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                  // Ab hier nix mehr ändern
                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl aller Lichter',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter',
                      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState(idAnsage, {
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                      type: 'string',
                      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                  const hmSTATE = $('device[state.id=*.active](functions=Beleuchtung)');
                  const hmLEVEL = $('device[state.id=*.position](functions=Beleuchtung)');
                  var anzahlLichterAn,
                      anzahlLichter,
                      textLichterAn,
                      textRaum;
                  // Aufbereitung für Ansage
                  function strip_tags(data) {
                      var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                      return (rueckgabe);
                  function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                      var name = getObject(id).common.name;
                      var devicename = name.substring(name.indexOf(':') + 2, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                      if(logging) log('DP: ' + name);
                      if(logging) log('Gerät: ' + devicename);
                      var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                      if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                          ++anzahlLichterAn;
                          textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                          if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  function checkDevices() {
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                      anzahlLichterAn = 0;
                      anzahlLichter = 0;
                      textLichterAn = [];
                      textRaum = [];
                      hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.active im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 0, ': active');
                      hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.position im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 0, ': position');
                      // Array mit Lichternamen sortieren
                      textLichterAn.sort();
                      textRaum.sort(); // <---- NEU
                      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      //setState(idText, textLichterAn.join(',
                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                      // setState(idRaum, textRaum.join(',
                  ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      var text = 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                      if(textLichterAn.length) text =  'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(textLichterAn.join(', '));
                      setState(idAnsage, text);
                  // Trigger
                  hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  // Skriptstart
                  setTimeout(function() {
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                  }, 500);
                    McMoneysack
                    #122
                    Super Service von Dir :-)
                    Also, er springt wieder auf alle Lichter aus. Klasse! Das sagt mir Alexa jetzt auch an.
                    Was sie mir weiterhin nicht ansagt, sind die eingeschalteten Lichter. Ich vermute, das liegt an meinem Blockly?!
                    Vielleicht hat dazu ja noch jemand eine Idee?
                    • totocotonioT Offline
                      totocotonio
                      #123
                      @smartboart:
                      Ok, war dann doch schneller… habs hinbekommen....
                      hier das Script mit eingebundenen sonoffs ..
                      Daten kommen vom Gewerk "licht"
                      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                      Log Ausgabe auskommentiert
                      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                      27.11.2016 Verschoben in Status
                      Code optimiert
                      23.12.2016 Räume eingebaut
                      var logging = true;
                      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                      var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                      function checkDevices(obj) {
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                      var anzahlLichterAn = 0;
                      var anzahlLichter = 0;
                      var textLichterAn = [];
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                      log('#### SCHALTER ##### ');
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                      var obj = getObject(id);
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      log('Kanal: ' + name);
                      log('Status: ' + status);
                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                      ++anzahlLichterAn;
                      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                      // } // ENDE VK-Abfrage
                      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      log('Status: ' + status + '%');
                      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                      ++anzahlLichterAn;
                      // } // Ende Abfrage VK
                      if (logging) {
                      cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      // Trigger
                      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                      checkDevices();
                      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                      checkDevices();
                      cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                      checkDevices();
                      function main() {
                      setTimeout(function(){
                      checkDevices();
                      }, 2000);
                      main(); // Skriptstart-Auslöser
                      return(rueckgabe);
                      on(idText, function (obj) {
                      var text = obj.state.val;
                      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                      ich habe das Script eingebunden.
                      Jetzt werden mir keine Sonoff oder hm mehr angezeigt.
                      Hat script einen Fehler?
                      Gruß Totocotonio
                      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                      • N Offline
                        N Offline
                        noleck123
                        #124
                        Hallo ich habe das Fenster / Zählen Script und das Lichter Zählen Script Installiert.. Funktioniert soweit ganz gut, nur wird die Eingeschaltete Lichter / Fenster Variable nicht richtig angezeigt bzw ausgewertet.. 2453_io.jpg
                        Code optimiert
                        var logging = true;
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk licht
                        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Licht")');
                        var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        if (logging) {
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        // Trigger
                        checkDevices();
                        checkDevices();
                        checkDevices();
                        function main() {
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        return(rueckgabe);
                        // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Fenster (Aufzählungen-Funktion)
                        // Telegramnachricht bei Abwesenheit wenn sich der Fensterstatus ändert. Bei Anwesenheit in der Homezone keine Nachricht senden.
                        // Anwesenheit Datenpunkte separat erstellt und durch die Adapter google-sharedlocation und Places geschaltet
                        var logging = true;
                        var
                        idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                        idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                        idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                        idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl aller Fenster',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        name: 'geoeffnete Fenster',
                        desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                        desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                        type: 'string',
                        name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                        desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                        var anzahlFensterAuf = 0;
                        var anzahlFenster = 0;
                        var textFensterAuf = [];
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                        log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                        ++anzahlFensterAuf;
                        textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                        textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                        // Array mit Fensternamen sortieren
                        textFensterAuf.sort();
                        textRaum.sort();
                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                        if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                        if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                        setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                        setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                        setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                        ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                        setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                        // Trigger
                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                        checkDevices();
                        function main() {
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        return (rueckgabe);
                        on(idText, function(obj) {
                        text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                        // Bei Anwesenheit zu Hause keine Telegramnachricht---Bei Abwesenheit sendet Telegram eine Nachricht
                        // on({id: 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage', change: "ne"}, function (obj) {
                        // var value = obj.state.val;
                        // var oldValue = obj.oldState.val;
                        // if (getState("javascript.0.Anwesenheit.Heiko.Home.Heiko_Home").val === false) {
                        // sendTo("telegram", "send", {
                        // text: getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val,
                        // disable_notification: true // ohne Ton am Handy
                          Thaibodo
                          #125
                          Ich benutze das Lichter-Skript (Danke dafür) und es funktioniert auch einigermaßen. Da ich kein Java beherrsche, verstehe ich das Skript so gut wie nicht. Bei mir werden zu viele Lichter gezählt (gesamt und eingeschaltet), außerdem wird bei den Räumen immer mein Bad mit angezeigt, auch wenn da alle Lampen aus sind. Die Lampen werden namentlich gar nicht angezeigt.
                          Nun also meine Frage:
                          wo genau holt sich das Skript die Daten her?
                          Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
                          Grüße aus Thailand
                          Bodo
                          ioBroker auf Raspi 4
                          • T Thaibodo
                            Grüße aus Thailand
                            Bodo
                            Thaibodo
                            #126
                            @Thaibodo Es ist ja schon eine Weile her, als ich diese Frage gestellt habe. Da ich aber selbst noch kein Stück weiter gekommen bin, hoffe ich immer noch, dass mir jemand die Frage noch beantworte kann.
                            Viele Grüße
                            Bodo
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #127
                              Diese Zeile wählt alle Objekte aus die als Funktion “Fenster” im Objekt Baum eingetragen haben.
                              Vergleich einfach mal die Fenster Objekte die er anzeigt mit denen die er nicht anzeigt.
                              A.
                                Thaibodo
                                #128
                                Danke für die Antwort.
                                Bei den Aufzählungen habe ich 26 Lichter, im Status zeigt er aber 37 an. Ich habe keine Ahnung, wo das Script noch nachschaut.
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  #129
                                  @noleck123 sagte in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                                  Code optimiert
                                  var logging = true;
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk licht
                                  var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
                                  var cacheSelectorPOWER = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                  var textRaum = [];
                                  if (logging) {
                                  if (logging) {
                                  log('-------');
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  if (logging) {
                                  log('-------');
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  if (logging) {
                                  if (logging) {
                                  log('-------');
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                  // Trigger
                                  checkDevices();
                                  checkDevices();
                                  checkDevices();
                                  function main() {
                                  checkDevices();
                                  }, 2000);
                                  return(rueckgabe);
                                  Hi zusammen!
                                  Wollte jetzt auch mal das Script für meine Shelly 1 verwenden aber leider bekomme ich das irgendwie nicht gebacken.
                                  Ich habe meine Shellys mit dem Shelly-Adapter in ioBroker eingebunden.
                                  Wie muss ich das Script ändern damit diese abgefragt werden?
                                  Der Datenpunkt der erfasst werden muss ist dieser:
                                  Für Licht verwende ich nur Shellys.
                                  Wie muss ich das Script ändern das alle meine Shellys abgefragt werden?
                                  RAW vom Datenpunkt sieht so aus
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "switch",
                                      "name": "Switch",
                                      "custom": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": "500",
                                          "maxLength": 10,
                                          "retention": "2678400",
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "storageType": "Boolean",
                                          "aliasId": ""
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "500",
                                          "maxLength": 10,
                                          "aliasId": ""
                                        "virtualpowermeter.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "maxpower": "30",
                                          "group": "LichtWohnzimmer"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                                    "ts": 1551571293474,
                                    "_id": "shelly.0.SHSW-1#2BDD14#1.Relay0.Switch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin"
                                  Johnny
                                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                    mech
                                    schrieb am zuletzt editiert von mech
                                    #130
                                    Die Frage von Johnny würde mich auch interessieren, würde das Script gerne für homematic und Shelly 1.5pm benutzen. Könnte das vielleicht jemand anpassen? :) Ich selbst habe leider keinen Bezug zur Programmierung und mich reizt dieses Script wahnsinnig. Habe selbst schon überall im Code "rumgespielt" aber komme hier leider zu keinem funktionierenden Ergebnis.
                                    • FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      #131
                                      @mech @PrinzEisenherz1
                                      Das Skript schaut in den Objekten nach der Funktion Licht. Wenn eure Objekte also nicht mit dieser Funktion versehen sind, zählt das Skript auch nichts.
                                      So gehts: Aufzählungen - Funktionen - Neue Aufzählung (+) - Licht
                                      Danach in Objekte die gewünschte Objekt ID auswählen und in der Spalte Funktion mit dem Bleistift die Licht Funktion hinzufügen.
                                        mech
                                        #132
                                        Hallo FredF,
                                        unter Aufzählungen habe ich "Licht" bereits zugefügt und auch bei den Objekten.
                                            Code optimiert
                                            var logging = true;
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.STATE'); // Gewerk licht
                                            var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=.level');
                                            var textRaum = [];
                                            if (logging) {
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                            // setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                            // Trigger
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                            function main() {
                                            checkDevices();
                                            }, 2000);
                                            return(rueckgabe);
                                        Hab mal ein paar mehr Informationen mit Screens angehangen, vielleicht kannst du ja so einen Fehler erkennen, über Hilfe bin ich echt dankbar :)
                                        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mech
                                          Hallo FredF,
                                              Code optimiert
                                              var logging = true;
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              var textRaum = [];
                                              if (logging) {
                                              if (logging) {
                                              log('-------');
                                              ++anzahlLichterAn;
                                              if (logging) {
                                              log('-------');
                                              ++anzahlLichterAn;
                                              if (logging) {
                                              if (logging) {
                                              log('-------');
                                              ++anzahlLichterAn;
                                              // Trigger
                                              checkDevices();
                                              checkDevices();
                                              checkDevices();
                                              function main() {
                                              checkDevices();
                                              }, 2000);
                                              return(rueckgabe);
                                          htreckslerH Offline
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          #133
                                          @mech hast du den Javascript Adapter danach neu gestartet? Ich meine mich zu erinnern das das nötig ist.
                                          Gruss Hermann
