  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
    2.0k
156 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • paul53P Offline
    #81
    Danke für die Rückmeldung. Mein Fehler: name existiert nicht, muss also geändert werden:
    var name = getObject(id).common.name;
    var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
    • X Offline
      X Offline
      Xanon
      #82
      JAAAA es läuft!
      FREU
      Vielen dank :P :)
      • X Offline
        X Offline
        Xanon
        #83
        Falls Alexa mir sagt, dass noch eine Lampe an ist (z.B. beim verlassen des Hauses) kann ich Sie jetzt auch auffordern mir zusagen, um welche Lampe es sich handelt und bekomme auch noch einen eindeutigen Namen (ohne jedesmal meinen Nachnamen davor zu hören) :P
        Danke dir für die schnelle Hilfe
        TOP
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #84
          Dann stellt doch das gesamte Script hier nochmal für die Nachwelt rein.[emoji106]
          • paul53P Offline
            #85
            @dslraser:
            Ist im letzten Post auf der vorherigen Seite inkl. Korrektur.
            • X Offline
              X Offline
              Xanon
              #86
              der Vollständigkeitshalber hier trotzdem noch mal :D
              /* Status Zahl Lichter
              zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
              Daten kommen vom Gewerk "Licht"
              const logging = true;
              const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                    idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                    idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                    idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
              // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl aller Lichter',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idAnsage, {
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                  type: 'string',
                  name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                  desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
              const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
              const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
              const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
              var anzahlLichterAn,
                  anzahlLichter,
                  textLichterAn,
                  textRaum;
              function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                  var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                  if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                      ++anzahlLichterAn;
                      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                      if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              function checkDevices() {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                  anzahlLichterAn = 0;
                  anzahlLichter = 0;
                  textLichterAn = [];
                  textRaum = [];
                  hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                  hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
              	    checkLicht(id, 6, '.on');
                  hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                  // Array mit Lichternamen sortieren
                  textLichterAn.sort();
                  textRaum.sort(); // <---- NEU
                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  //setState(idText, textLichterAn.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  // setState(idRaum, textRaum.join(',
              ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              // Trigger
              hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              // Skriptstart
              setTimeout(function() {
                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                  checkDevices();
              }, 500);
              // Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
                  var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                  return (rueckgabe);
              on(idText, function(obj) {
                  var text = obj.state.val;
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                  setState(idAnsage, text);
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #87
                Bei mir ist irgendwas kaputt. Liegt nicht am Script (funktionierte mal) :-(
                Ich hatte hier die Hoffnung, dass die neueste Version was ändert, aber das Problem liegt irgendwo anders :roll:
                javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	^
                javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	} else if (objects[id].common) {
                javascript.0	2018-10-09 16:28:47.508	error	script.js.common.Licht.Licht-check: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1252
                javascript.0	2018-10-09 16:28:47.403	info	Start javascript script.js.common.Licht.Licht-check
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • paul53P Offline
                  #88
                  Editiere die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js und ändere Zeile 1252 in
                                                  } else if (objects[id] && objects[id].common) {
                  Anschließend die JS-Instanz neu starten, damit die Änderung wirksam wird.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #89
                    @paul53:
                    Anschließend die JS-Instanz neu starten, damit die Änderung wirksam wird. `
                    Grad getestet und es funktioniert :D Vielen Dank!!!
                    Bleibt die Frage… warum ist der Fehler nur bei mir gewesen? Ich habe noch nie in dieser Datei was geändert :roll:
                    • Slave: Pi4
                    • paul53P Offline
                      #90
                      @lobomau:
                      warum ist der Fehler nur bei mir gewesen? `
                      Ist er nicht. Ich habe die Änderung auch vorgenommen.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #91
                        wollte gerade das Script von Paul testen aber meine HUE Lampen werden mir nicht aufgezählt/angezeigt.
                        Als Beispiel mal diese Lampe:
                        Wenn ich die z.B per App einschalte ändert sich der Status aber das Script zeigt mir keine Änderung:
                        Hatte vorher das alte script in Benutzung und da hat es noch funktioniert aber halt mit Ausgabe des kompletten Namens.
                        Muss ich, wenn ich das neue Script verwenden möchte noch etwas an meiner HUE Lampen Zuordnung ändern?
                        • paul53P Offline
                          #92
                          @wendy2702:
                          role stimmt nicht überein, kann auch weggelassen werden.
                          const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #93
                            Hallo Paul,
                            danke für die schnelle Antwort. Das funktioniert natürlich.
                            Allerdings schreibt er mir den Namen der Lampe die an ist z.B. so:
                            15:22:43.772	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: registered 31 subscriptions and 0 schedules
                            15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Auslöser Skriptstart
                            15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Text: s_hue.Stehlampe
                            15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Anzahl Lichter: 30 # davon Lichter an: 1
                            Ist das so richtig oder liegt es an meiner Namensgebung der HUEs?
                            • paul53P Offline
                              #94
                              @wendy2702:
                              Ja. Du solltest die Zahl der Zeichen, die vorn weggelassen werden sollen, an Deine Namensgebung anpassen.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #95
                                DANKE!
                                Geändert und es klappt.
                                  McMoneysack
                                  #96
                                  anscheinend bin ich wirklich zu blöd.
                                  Ich habe jetzt die letzten funktionierenden Codezeilen von Seite 4 genommen.
                                  Dann an meine Loxone Installation angepasst, wie beschrieben.
                                  Mein Code sieht wie folgt aus:
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  const hmSTATE = $('device[state.id=*.active](functions=Beleuchtung)');
                                  const hmLEVEL = $('device[state.id=*.position](functions=Beleuchtung)');
                                  const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Beleuchtung)[role=switch.light]');
                                      anzahlLichter,
                                      textLichterAn,
                                      textRaum;
                                          ++anzahlLichterAn;
                                      anzahlLichter = 0;
                                      textLichterAn = [];
                                      textRaum = [];
                                  // Trigger
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                  // Skriptstart
                                      checkDevices();
                                  }, 500);
                                      return (rueckgabe);
                                  Da mein Gewerk Beleuchtung heißt, habe ich das an den 4 Stellen geändert.
                                  In den Objekten bekomme ich angezeigt, wieviele Lampen an sind. Alexa sagt auch artig, wenn keine an sind, aber sobald eine Lampe eingeschaltet wird, bleibt das Feld text für die Lampen leer. Schalte ich 2 Lampen ein, bekomme ich 2 Punkte in das Feld, bei 3 Lampen 3 Punkte und Alexa sagt nix dazu.
                                  Was zum Henker mache ich falsch?
                                  Danke für Eure Geduld und Hilfe.
                                  Liebe Grüße
                                  Mc
                                  • paul53P Offline
                                    #97
                                    @McMoneysack:
                                    Wie sehen die Namen der Datenpunkte für die Beleuchtung aus (Screenshot der Objekte) ? Das, was als Text eingetragen wird, ist aus den Datenpunktnamen gebildet.
                                      McMoneysack
                                      #98
                                      Danke Paul!
                                      Hab mal ein paar Screenshots gemacht:
                                      Interessant, sind alle Lichter wieder aus, zeigt er trotzdem noch an:
                                      DIe Lichter Objekte sehen so aus:
                                      Und wenn ich mehrere Lichter anhabe eben so:
                                      • paul53P Offline
                                        #99
                                        Ich sehe keinen Datenpunkt, dessen ID auf .on, .active oder .position endet.
                                          McMoneysack
                                          #100
                                          @paul53:
                                          Ich sehe keinen Datenpunkt, dessen ID auf .on, .active oder .position endet. `
                                          Danke für den Hinweis, hier mit "active", sofern es das richtige "Ende" ist.
