  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #75
    @Xanon:
    Hallo dslraser,
    danke für deine Antwort.
    Ja stimmt, da kommt der Name her.
    bekomme den aber nicht gelöscht.
    Was steht denn bei dir drin? ` Ich habe es so gelöst bekommen.
    viewtopic.php?f=21&t=16659&share_tid=16 … are_type=t
    • X Offline
      X Offline
      Xanon
      #76
      Wo genau in dem Skript muss ich dies einfügen?
      Habe es ziemlich weit unten eingefügt, aber leider ohne Ergebnis.
      /* Status Zahl Lichter
      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
      Log Ausgabe auskommentiert
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
      27.11.2016 Verschoben in Status
      Code optimiert
      23.12.2016 Räume eingebaut
      21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
      var logging = true;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
          idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
          idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
          idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          type: 'number',
          name: 'Anzahl aller Lichter',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          name: 'Eingeschaltete Lichter',
          desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
          def: ' ',
          role: 'value'
      createState(idAnsage, {
          type: 'string',
          name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
          desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
          def: ' ',
          role: 'value'
      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
          type: 'string',
          name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
          desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
          def: ' ',
          role: 'value'
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
      var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
      //var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
      function checkDevices(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlLichterAn = 0;
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
          var textRaum = [];
          if (logging) {
              log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
              log('#### SCHALTER ##### ');
          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var obj = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
              if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Kanal: ' + name);
                  log('Status: ' + status);
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              // } // ENDE VK-Abfrage
          cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
              if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
          cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
              if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Status: ' + status + '%');
              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                  ++anzahlLichterAn;
              // } // Ende Abfrage VK
          // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
      function deleteDuplicates(arr) {
          var temp = {};
          for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
          var r = [];
          for (var k in temp) r.push(k);
          return r;
          textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in den Objekt Räume
          // Array mit Lichternamen sortieren
          textLichterAn.sort();
          textRaum.sort(); // <---- NEU
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
          if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          //setState(idText, textLichterAn.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          // setState(idRaum, textRaum.join(',
      ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      function main() {
          setTimeout(function() {
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
          }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
          var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
          return (rueckgabe);
      on(idText, function(obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
          setState(idAnsage, text);
      var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #77
        Nein, mitten im Script bei dem cacheSelector (den den Du verwendest, da wo auch .state oder .level oder .on usw. aus dem Namen entfernt wird)
        Ich hatte/habe 10 Buchstaben (HueBridge.) vor den Räumen und habe den Selector .on und habe diese Zeile geändert, dann werden die ersten 10 Zeichen und das .on entfernt.
        var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
        • paul53P Offline
          #78
          Die Zeile
          ändern in
                  var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //erste 6 Zeichen und .on aus Text entfernen
          • paul53P Offline
            #79
            Habe das Skript mal etwas vereinfacht (gleiche Abläufe zu einer Funktion zusammengefasst). Bitte testen, da ich selbst keine Lichtsteuerung verwende.
            >! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            const logging = true;
            >! const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
            >! // Ab hier nix mehr ändern
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            >! // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
            const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
            const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
            const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
            >! var anzahlLichterAn,
                anzahlLichter,
                textLichterAn,
                textRaum;
            function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                    ++anzahlLichterAn;
                    if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
            >! function checkDevices() {
                anzahlLichter = 0;
                textLichterAn = [];
                textRaum = [];
                hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
            	    checkLicht(id, 6, '.on');
            >!     hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
            // Trigger
            hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                checkDevices();
            hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                checkDevices();
            hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                checkDevices();
            >! // Skriptstart
                checkDevices();
            }, 500);
            >! // Aufbereitung für Ansage
                return (rueckgabe);
            >! on(idText, function(obj) {
            EDIT: Korrigiert (s. 2 Posts weiter).
            • X Offline
              X Offline
              Xanon
              #80
              Hallo dslraser,
              Hallo paul53,
              vielen Dank für Eure Unterstützung.
              ich habe dein Skript ausprobiert.
              funktioniert soweit, allerdings wird mir Jetzt NUR NOCH Feist., Feist., Feist. angezeigt. :lol:
              verstehe allerdings nicht die Zusammensetzung der Codezeile.
              Dürfte sich ja dabei um diese Zeile handeln:
              var devicename = getObject(id).common.name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
              • paul53P Offline
                #81
                Danke für die Rückmeldung. Mein Fehler: name existiert nicht, muss also geändert werden:
                • X Offline
                  X Offline
                  Xanon
                  #82
                  JAAAA es läuft!
                  FREU
                  Vielen dank :P :)
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xanon
                    #83
                    Falls Alexa mir sagt, dass noch eine Lampe an ist (z.B. beim verlassen des Hauses) kann ich Sie jetzt auch auffordern mir zusagen, um welche Lampe es sich handelt und bekomme auch noch einen eindeutigen Namen (ohne jedesmal meinen Nachnamen davor zu hören) :P
                    Danke dir für die schnelle Hilfe
                    TOP
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #84
                      Dann stellt doch das gesamte Script hier nochmal für die Nachwelt rein.[emoji106]
                      • paul53P Offline
                        #85
                        @dslraser:
                        Ist im letzten Post auf der vorherigen Seite inkl. Korrektur.
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #86
                          der Vollständigkeitshalber hier trotzdem noch mal :D
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              anzahlLichter,
                              textLichterAn,
                              textRaum;
                                  ++anzahlLichterAn;
                              anzahlLichter = 0;
                              textLichterAn = [];
                              textRaum = [];
                          // Trigger
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                          // Skriptstart
                              checkDevices();
                          }, 500);
                              return (rueckgabe);
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #87
                            Bei mir ist irgendwas kaputt. Liegt nicht am Script (funktionierte mal) :-(
                            Ich hatte hier die Hoffnung, dass die neueste Version was ändert, aber das Problem liegt irgendwo anders :roll:
                            javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                            javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	^
                            javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	} else if (objects[id].common) {
                            javascript.0	2018-10-09 16:28:47.508	error	script.js.common.Licht.Licht-check: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1252
                            javascript.0	2018-10-09 16:28:47.403	info	Start javascript script.js.common.Licht.Licht-check
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • paul53P Offline
                              #88
                              Editiere die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js und ändere Zeile 1252 in
                                                              } else if (objects[id] && objects[id].common) {
                              Anschließend die JS-Instanz neu starten, damit die Änderung wirksam wird.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #89
                                @paul53:
                                Anschließend die JS-Instanz neu starten, damit die Änderung wirksam wird. `
                                Grad getestet und es funktioniert :D Vielen Dank!!!
                                Bleibt die Frage… warum ist der Fehler nur bei mir gewesen? Ich habe noch nie in dieser Datei was geändert :roll:
                                • Slave: Pi4
                                • paul53P Offline
                                  #90
                                  @lobomau:
                                  warum ist der Fehler nur bei mir gewesen? `
                                  Ist er nicht. Ich habe die Änderung auch vorgenommen.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #91
                                    wollte gerade das Script von Paul testen aber meine HUE Lampen werden mir nicht aufgezählt/angezeigt.
                                    Als Beispiel mal diese Lampe:
                                    Wenn ich die z.B per App einschalte ändert sich der Status aber das Script zeigt mir keine Änderung:
                                    Hatte vorher das alte script in Benutzung und da hat es noch funktioniert aber halt mit Ausgabe des kompletten Namens.
                                    Muss ich, wenn ich das neue Script verwenden möchte noch etwas an meiner HUE Lampen Zuordnung ändern?
                                    • paul53P Offline
                                      #92
                                      @wendy2702:
                                      role stimmt nicht überein, kann auch weggelassen werden.
                                      const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #93
                                        Hallo Paul,
                                        danke für die schnelle Antwort. Das funktioniert natürlich.
                                        Allerdings schreibt er mir den Namen der Lampe die an ist z.B. so:
                                        15:22:43.772	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: registered 31 subscriptions and 0 schedules
                                        15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Auslöser Skriptstart
                                        15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Text: s_hue.Stehlampe
                                        15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Anzahl Lichter: 30 # davon Lichter an: 1
                                        Ist das so richtig oder liegt es an meiner Namensgebung der HUEs?
                                        • paul53P Offline
                                          #94
                                          @wendy2702:
                                          Ja. Du solltest die Zahl der Zeichen, die vorn weggelassen werden sollen, an Deine Namensgebung anpassen.
