  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xanon
    #72
    So, habe es hinbekommen, mit der doppelten Raumaufzählung.
    Skript musste noch durch folgende Zeilen erweitert werden.
    Habe ich hier im Forum gefunden.
    ` > // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) http://www.okco.de © codemaster
    function deleteDuplicates(arr) {
    var temp = {};
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr_[i]] = true;
    var r = [];
    for (var k in temp) r.push(k);
    return r;
    textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in dem Objekt Raum_ ` _Jetzt muss ich also nur noch Problem 1 beheben.
    Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht als Aufzählung: "Feist.Bar, Feist.Couch …"
    Feist ist mein Nachname und dies wurde beim einlesen der HUE Lampen mit angelegt.
    Ich weiss nicht, wieso dies da steht, noch wie ist es weg bekomme.
    Gibts da einen Trick, wie ich das Feist aus der Aufzählung wegbekomme?
    Marcus_
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #73
      @Xanon:
      var temp = {};
      var r = [];
      return r;
      Marcus_ ` _wie heißt denn Deine Hue Bridge ?
      Hast Du da den Namen drinn ?_
      • X Offline
        X Offline
        Xanon
        #74
        Hallo dslraser,
        danke für deine Antwort.
        Ja stimmt, da kommt der Name her.
        bekomme den aber nicht gelöscht.
        Was steht denn bei dir drin?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #75
          @Xanon:
          Hallo dslraser,
          Was steht denn bei dir drin? ` Ich habe es so gelöst bekommen.
          viewtopic.php?f=21&t=16659&share_tid=16 … are_type=t
          • X Offline
            X Offline
            Xanon
            #76
            Wo genau in dem Skript muss ich dies einfügen?
            Habe es ziemlich weit unten eingefügt, aber leider ohne Ergebnis.
            /* Status Zahl Lichter
            zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            Daten kommen vom Gewerk "Licht"
            erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
            Log Ausgabe auskommentiert
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
            24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
            06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
            02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
            03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
            search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
            27.11.2016 Verschoben in Status
            Code optimiert
            23.12.2016 Räume eingebaut
            21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
            var logging = true;
            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
            // Ab hier nix mehr ändern
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                type: 'number',
                name: 'Anzahl aller Lichter',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                name: 'Eingeschaltete Lichter',
                desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                def: ' ',
                role: 'value'
            createState(idAnsage, {
                type: 'string',
                name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                def: ' ',
                role: 'value'
            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                type: 'string',
                name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                def: ' ',
                role: 'value'
            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
            var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
            //var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
            function checkDevices(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                    log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                    log('#### SCHALTER ##### ');
                cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                    var obj = getObject(id);
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                    // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        log('Kanal: ' + name);
                        log('Status: ' + status);
                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                        ++anzahlLichterAn;
                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    // } // ENDE VK-Abfrage
                cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        log('Status: ' + status + '%');
                    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                        ++anzahlLichterAn;
                    // } // Ende Abfrage VK
                // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                var temp = {};
                for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                var r = [];
                return r;
                textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in den Objekt Räume
                // Array mit Lichternamen sortieren
                textLichterAn.sort();
                textRaum.sort(); // <---- NEU
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                //setState(idText, textLichterAn.join(',
            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                // setState(idRaum, textRaum.join(',
            ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            function main() {
                setTimeout(function() {
                    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                    checkDevices();
                }, 2000);
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            // Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
                var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                return (rueckgabe);
            on(idText, function(obj) {
                var text = obj.state.val;
                text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                setState(idAnsage, text);
            var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #77
              Nein, mitten im Script bei dem cacheSelector (den den Du verwendest, da wo auch .state oder .level oder .on usw. aus dem Namen entfernt wird)
              Ich hatte/habe 10 Buchstaben (HueBridge.) vor den Räumen und habe den Selector .on und habe diese Zeile geändert, dann werden die ersten 10 Zeichen und das .on entfernt.
              var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
              • paul53P Offline
                #78
                Die Zeile
                ändern in
                        var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //erste 6 Zeichen und .on aus Text entfernen
                • paul53P Offline
                  #79
                  Habe das Skript mal etwas vereinfacht (gleiche Abläufe zu einer Funktion zusammengefasst). Bitte testen, da ich selbst keine Lichtsteuerung verwende.
                  >! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  const logging = true;
                  >! const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                  >! // Ab hier nix mehr ändern
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  >! // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                  const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                  const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
                  const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                  >! var anzahlLichterAn,
                      anzahlLichter,
                      textLichterAn,
                      textRaum;
                  function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                      var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                      var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                      if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                          ++anzahlLichterAn;
                          if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                  >! function checkDevices() {
                      anzahlLichter = 0;
                      textLichterAn = [];
                      textRaum = [];
                      hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                      hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 6, '.on');
                  >!     hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                  // Trigger
                  hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                      checkDevices();
                  hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                      checkDevices();
                  hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                      checkDevices();
                  >! // Skriptstart
                      checkDevices();
                  }, 500);
                  >! // Aufbereitung für Ansage
                      return (rueckgabe);
                  >! on(idText, function(obj) {
                  EDIT: Korrigiert (s. 2 Posts weiter).
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xanon
                    #80
                    Hallo dslraser,
                    Hallo paul53,
                    vielen Dank für Eure Unterstützung.
                    ich habe dein Skript ausprobiert.
                    funktioniert soweit, allerdings wird mir Jetzt NUR NOCH Feist., Feist., Feist. angezeigt. :lol:
                    verstehe allerdings nicht die Zusammensetzung der Codezeile.
                    Dürfte sich ja dabei um diese Zeile handeln:
                    var devicename = getObject(id).common.name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                    • paul53P Offline
                      #81
                      Danke für die Rückmeldung. Mein Fehler: name existiert nicht, muss also geändert werden:
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xanon
                        #82
                        JAAAA es läuft!
                        FREU
                        Vielen dank :P :)
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #83
                          Falls Alexa mir sagt, dass noch eine Lampe an ist (z.B. beim verlassen des Hauses) kann ich Sie jetzt auch auffordern mir zusagen, um welche Lampe es sich handelt und bekomme auch noch einen eindeutigen Namen (ohne jedesmal meinen Nachnamen davor zu hören) :P
                          Danke dir für die schnelle Hilfe
                          TOP
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #84
                            Dann stellt doch das gesamte Script hier nochmal für die Nachwelt rein.[emoji106]
                            • paul53P Offline
                              #85
                              @dslraser:
                              Ist im letzten Post auf der vorherigen Seite inkl. Korrektur.
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xanon
                                #86
                                der Vollständigkeitshalber hier trotzdem noch mal :D
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    anzahlLichter,
                                    textLichterAn,
                                    textRaum;
                                        ++anzahlLichterAn;
                                    anzahlLichter = 0;
                                    textLichterAn = [];
                                    textRaum = [];
                                // Trigger
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                // Skriptstart
                                    checkDevices();
                                }, 500);
                                    return (rueckgabe);
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #87
                                  Bei mir ist irgendwas kaputt. Liegt nicht am Script (funktionierte mal) :-(
                                  Ich hatte hier die Hoffnung, dass die neueste Version was ändert, aber das Problem liegt irgendwo anders :roll:
                                  javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                  javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	^
                                  javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	} else if (objects[id].common) {
                                  javascript.0	2018-10-09 16:28:47.508	error	script.js.common.Licht.Licht-check: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1252
                                  javascript.0	2018-10-09 16:28:47.403	info	Start javascript script.js.common.Licht.Licht-check
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • paul53P Offline
                                    #88
                                    Editiere die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js und ändere Zeile 1252 in
        } else if (objects[id] && objects[id].common) {
                                    Anschließend die JS-Instanz neu starten, damit die Änderung wirksam wird.
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #89
                                      @paul53:
                                      Anschließend die JS-Instanz neu starten, damit die Änderung wirksam wird. `
                                      Grad getestet und es funktioniert :D Vielen Dank!!!
                                      Bleibt die Frage… warum ist der Fehler nur bei mir gewesen? Ich habe noch nie in dieser Datei was geändert :roll:
                                      • Slave: Pi4
                                      • paul53P Offline
                                        #90
                                        @lobomau:
                                        warum ist der Fehler nur bei mir gewesen? `
                                        Ist er nicht. Ich habe die Änderung auch vorgenommen.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #91
                                          wollte gerade das Script von Paul testen aber meine HUE Lampen werden mir nicht aufgezählt/angezeigt.
                                          Als Beispiel mal diese Lampe:
                                          Wenn ich die z.B per App einschalte ändert sich der Status aber das Script zeigt mir keine Änderung:
                                          Hatte vorher das alte script in Benutzung und da hat es noch funktioniert aber halt mit Ausgabe des kompletten Namens.
                                          Muss ich, wenn ich das neue Script verwenden möchte noch etwas an meiner HUE Lampen Zuordnung ändern?
