  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Ostpower
    Servus,
    das Script läuft bei mir soweit auch :), aber die "Ansage" ist irgendwie nicht richtig.
    Alle Lichter aus, aber trostem wird "Lichter eingeschaltet:" angezeigt. (sieh Bild)
    P.S.: ich komme von der Loxone Seite ;)
    Ostpower
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Ostpower:
      Servus,
      Ostpower `
      Schau mal hier rein, ist zwar für Fenster, aber das Prinzip ist ja gleich.
      viewtopic.php?f=21&t=15722&start=80#p176304
      insbesondere die Stelle im Script (bei mir ganz unten)
          on(idText, function(obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Lampen ausgeschaltet';
          setState(idAnsage, text);
      Licht Script für Hue Lampen
      //Licht Status
      var logging = true;
      ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
      idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum',
      idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
      ! // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      type: 'number',
      name: 'Anzahl aller Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      name: 'eingeschaltete Lichter',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idAnsage, {
      type: 'string',
      name: 'eingeschaltete Lichter (Ansage)',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind
      type: 'string',
      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
      def: ' ',
      role: 'value'
      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht
      ! function checkDevices(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.on im Gewerk Licht auf 0
      var anzahlLichtAn = 0;
      var anzahlLicht = 0;
      var textLichtAn = [];
      var textRaum = [];
      ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var status = getState(id).val; // Zustand *.on abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
      var raumname = getObject(id, "rooms");
      ! if ( status){ // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      ++anzahlLichtAn;
      textLichtAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
      textRaum.push(raumname.enumNames);
      ++anzahlLicht; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
      ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
      ! // Array mit Lichternamen sortieren
      textLichtAn.sort();
      textRaum.sort();
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      if (logging) log("Text: " + textLichtAn);
      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLicht + " # davon Lichter an: " + anzahlLichtAn);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState(idText, textLichtAn.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahlEin, textLichtAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahl, anzahlLicht); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      setState(idRaum, textRaum.join(',
      ')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
      setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
      ! // Trigger
      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on im Gewerk Lichter
      //if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      ! function main() {
      setTimeout(function(){
      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
      checkDevices();
      }, 2000);
      ! main(); // Skriptstart-Auslöser
      ! //Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
      var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
      return(rueckgabe);
      ! on(idText, function(obj) {
        McMoneysack
        #66
        @Ostpower:
        Servus,
        Ostpower `
        Habe tatsächlich das gleich Problem. Komme auch von Loxone und bekomme das nicht aus dem Datenpunkt raus.
        Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben.
        Wenn nur ein Licht an ist, zeigt er an, alle Lichter aus.
        Das Script sieht so aus:
        /* Status Zahl Lichter
        zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
        Log Ausgabe auskommentiert
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
        search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
        27.11.2016 Verschoben in Status
        Code optimiert
        23.12.2016 Räume eingebaut
        var logging = true;
        idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
        def: ' ',
        role: 'value'
        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        var cacheSelectorState = $('device[state.id=*.active](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
        var cacheSelectorLevel = $('device[state.id=*.position](functions="Beleuchtung")');
        var cacheSelectorHue = $('device[state.id=*.on](functions="Beleuchtung")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
        //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=beleuchtung)');
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
        log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
        log('#### SCHALTER ##### ');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
        if (logging) {
        log('-------');
        log('Kanal: ' + name);
        log('Status: ' + status);
        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
        ++anzahlLichterAn;
        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        // } // ENDE VK-Abfrage
        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
        if (logging) {
        log('-------');
        log('Status: ' + status + '%');
        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
        ++anzahlLichterAn;
        // } // Ende Abfrage VK
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textLichterAn.join(',
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        // setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        checkDevices();
        function main() {
        checkDevices();
        }, 2000);
        // Aufbereitung für Ansage
        return(rueckgabe);
        on(idText, function (obj) {
        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Es sind folgende Lichter an:' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
        Und so sieht es in den Objects aus:
        BG
        Mc
        • paul53P Offline
          #67
          @McMoneysack:
          Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben. `
          Ändere an beiden Stellen die Ermittlung von devicename
          var devicename = name.split(':')[0];
            McMoneysack
            #68
            Danke, hab ich, keine Änderung.
            • paul53P Offline
              #69
              @McMoneysack:
              keine Änderung. `
              Eigenartig :o Dann logge mal die devicename
              log('Gerät: ' + devicename);
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #70
                Ich habe den letzten Teil im Script anders… (ich habe aber nur Hue Lampen)
                var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht)
                //Licht Status
                var logging = true;
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                var textRaum = [];
                ++anzahlLichtAn;
                textLichtAn.sort();
                textRaum.sort();
                ! // Trigger
                checkDevices();
                ! function main() {
                checkDevices();
                }, 2000);
                return(rueckgabe);
                den Teil hier habe ich anders
                • X Offline
                  X Offline
                  Xanon
                  #71
                  auch ich habe mir nun das Lichter zählen Skript zugelegt und ausprobiert.
                  Zuerst wollte er meine HUE Lampen nicht zählen, obwohl ich diese dem Gewerk Licht hinzugefügt habe.
                  Dann habe ich den Code geändert von
                  var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                  auf
                  var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                  nun werden die Lampen erkannt und gezählt.
                  Habe aber nun noch zwei Probleme
                  Problem 1:
                  Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht "Feist.Bar, Feist.Couch"
                  Feist ist mein Nachname!
                  Ich weiss nicht, wieso dies da steht, (Liest die Hue mit ein, wenn ich die Lampen einlese) noch wie ist es weg bekomme. Gibts da einen Trick?
                  Problem 2:
                  Ich habe die Lampen auch den Räumen zugewiesen.
                  Wenn ich nun aber 2 Lampen im gleichen Raum (z.B. Wohnzimmer) eingeschaltet habe, steht nun im Object "Raum" Wohnzimmer, Wohnzimmer
                  Ich habe schon versucht es ohne Räume zu machen, aber dann schreibt er halt auch keinen Raum.
                  Liegt das jetzt an meiner Änderung oder mache ich da etwas falsch?
                  Die Funktion Licht setzte ich in iObroker unter hue.0 NUR bei der Lampe im Object "on"
                  Auch die Raumzuweisung tätige ich NUR bei diesem Object.
                  Ist dass richtig so?
                  Hier noch mal mein Skript
                  Code optimiert
                  21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
                  var logging = true;
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                  var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                  //var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                      cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                          if (logging) {
                              log('-------');
                          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                              ++anzahlLichterAn;
                      cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                          var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                      cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                      //setState(idText, textLichterAn.join(',
                      setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  // Trigger
                      checkDevices();
                  cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                  function main() {
                      setTimeout(function() {
                          checkDevices();
                      }, 2000);
                      return (rueckgabe);
                      text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                  Marcus
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xanon
                    #72
                    So, habe es hinbekommen, mit der doppelten Raumaufzählung.
                    Skript musste noch durch folgende Zeilen erweitert werden.
                    Habe ich hier im Forum gefunden.
                    ` > // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) http://www.okco.de © codemaster
                    function deleteDuplicates(arr) {
                    var temp = {};
                    for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr_[i]] = true;
                    var r = [];
                    for (var k in temp) r.push(k);
                    return r;
                    textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in dem Objekt Raum_ ` _Jetzt muss ich also nur noch Problem 1 beheben.
                    Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht als Aufzählung: "Feist.Bar, Feist.Couch …"
                    Feist ist mein Nachname und dies wurde beim einlesen der HUE Lampen mit angelegt.
                    Ich weiss nicht, wieso dies da steht, noch wie ist es weg bekomme.
                    Gibts da einen Trick, wie ich das Feist aus der Aufzählung wegbekomme?
                    Marcus_
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #73
                      @Xanon:
                      var temp = {};
                      var r = [];
                      return r;
                      Marcus_ ` _wie heißt denn Deine Hue Bridge ?
                      Hast Du da den Namen drinn ?_
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xanon
                        #74
                        Hallo dslraser,
                        danke für deine Antwort.
                        Ja stimmt, da kommt der Name her.
                        bekomme den aber nicht gelöscht.
                        Was steht denn bei dir drin?
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #75
                          @Xanon:
                          Hallo dslraser,
                          Was steht denn bei dir drin? ` Ich habe es so gelöst bekommen.
                          viewtopic.php?f=21&t=16659&share_tid=16 … are_type=t
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xanon
                            #76
                            Wo genau in dem Skript muss ich dies einfügen?
                            Habe es ziemlich weit unten eingefügt, aber leider ohne Ergebnis.
                            Code optimiert
                            var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                                var temp = {};
                                for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                                var r = [];
                                return r;
                                textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in den Objekt Räume
                            // Trigger
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                            function main() {
                                    checkDevices();
                                }, 2000);
                                return (rueckgabe);
                            var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #77
                              Nein, mitten im Script bei dem cacheSelector (den den Du verwendest, da wo auch .state oder .level oder .on usw. aus dem Namen entfernt wird)
                              Ich hatte/habe 10 Buchstaben (HueBridge.) vor den Räumen und habe den Selector .on und habe diese Zeile geändert, dann werden die ersten 10 Zeichen und das .on entfernt.
                              • paul53P Offline
                                #78
                                Die Zeile
                                ändern in
                                        var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //erste 6 Zeichen und .on aus Text entfernen
                                • paul53P Offline
                                  #79
                                  Habe das Skript mal etwas vereinfacht (gleiche Abläufe zu einer Funktion zusammengefasst). Bitte testen, da ich selbst keine Lichtsteuerung verwende.
                                  >! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                  const logging = true;
                                  >! const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  >! // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                                  const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                                  const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
                                  const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                                  >! var anzahlLichterAn,
                                      anzahlLichter,
                                      textLichterAn,
                                      textRaum;
                                  function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                                      var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                                      var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                                      if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                                  >! function checkDevices() {
                                      anzahlLichter = 0;
                                      textLichterAn = [];
                                      textRaum = [];
                                      hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                  	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                                      hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                                  	    checkLicht(id, 6, '.on');
                                  >!     hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                  	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                                  // Trigger
                                  hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                      checkDevices();
                                  hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                      checkDevices();
                                  hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                      checkDevices();
                                  >! // Skriptstart
                                      checkDevices();
                                  }, 500);
                                  >! // Aufbereitung für Ansage
                                      return (rueckgabe);
                                  EDIT: Korrigiert (s. 2 Posts weiter).
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xanon
                                    #80
                                    Hallo dslraser,
                                    Hallo paul53,
                                    vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                    ich habe dein Skript ausprobiert.
                                    funktioniert soweit, allerdings wird mir Jetzt NUR NOCH Feist., Feist., Feist. angezeigt. :lol:
                                    verstehe allerdings nicht die Zusammensetzung der Codezeile.
                                    Dürfte sich ja dabei um diese Zeile handeln:
                                    var devicename = getObject(id).common.name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                                    • paul53P Offline
                                      #81
                                      Danke für die Rückmeldung. Mein Fehler: name existiert nicht, muss also geändert werden:
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        Xanon
                                        #82
                                        JAAAA es läuft!
                                        FREU
                                        Vielen dank :P :)
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          #83
                                          Falls Alexa mir sagt, dass noch eine Lampe an ist (z.B. beim verlassen des Hauses) kann ich Sie jetzt auch auffordern mir zusagen, um welche Lampe es sich handelt und bekomme auch noch einen eindeutigen Namen (ohne jedesmal meinen Nachnamen davor zu hören) :P
                                          Danke dir für die schnelle Hilfe
                                          TOP
