  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    DiJaexxl
    ich habe mir heute einen neuen Homematic IP Schalter eingebaut.
    Aber er wird nicht erkannt. Was muss ich tun?
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Ich musste den Eintrag STATE im Script groß schreiben…ist Standart klein state geschrieben...
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.<size size="150">~~[size=150]~~STATE]</size>(functions="licht")');
        McMoneysack
        ich muss mich hier mal ran hängen, denn ich bekomme das Script nicht zum laufen.
        Ich habe eine Loxone Installation und nun IOBroker auf einer VM.
        Meine Aufzählung ist "Beleuchtung", dass habe ich im Script unter den Werten:
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Beleuchtung")');
        entsprechend geändert.
        Danke für Eure Hilfe.
        Beste Grüße
        Mc
        • paul53P Offline
          Ändere channel in device.
            McMoneysack
            Danke, geändert aber leider keine Funktion.
            • paul53P Offline
              Natürlich auch das Ende der Datenpunkt-ID anpassen:
              STATE –> active
              level --> position
                McMoneysack
                Hammer! Vielen Dank, jetzt werden die Lampen angezeigt :-)
                LG
                Mc
                • O Offline
                  O Offline
                  Ostpower
                  Servus,
                  das Script läuft bei mir soweit auch :), aber die "Ansage" ist irgendwie nicht richtig.
                  Alle Lichter aus, aber trostem wird "Lichter eingeschaltet:" angezeigt. (sieh Bild)
                  P.S.: ich komme von der Loxone Seite ;)
                  Ostpower
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Ostpower:
                    Servus,
                    Ostpower `
                    Schau mal hier rein, ist zwar für Fenster, aber das Prinzip ist ja gleich.
                    viewtopic.php?f=21&t=15722&start=80#p176304
                    insbesondere die Stelle im Script (bei mir ganz unten)
                        on(idText, function(obj) {
                        var text = obj.state.val;
                        text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Lampen ausgeschaltet';
                        setState(idAnsage, text);
                    Licht Script für Hue Lampen
                    //Licht Status
                    var logging = true;
                    ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                    idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                    idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum',
                    idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                    ! // Ab hier nix mehr ändern
                    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl aller Lichter',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    name: 'eingeschaltete Lichter',
                    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    createState(idAnsage, {
                    type: 'string',
                    name: 'eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind
                    type: 'string',
                    name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                    desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht
                    ! function checkDevices(obj) {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.on im Gewerk Licht auf 0
                    var anzahlLichtAn = 0;
                    var anzahlLicht = 0;
                    var textLichtAn = [];
                    var textRaum = [];
                    ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                    var obj = getObject(id);
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.on abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
                    var raumname = getObject(id, "rooms");
                    ! if ( status){ // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                    ++anzahlLichtAn;
                    textLichtAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                    textRaum.push(raumname.enumNames);
                    ++anzahlLicht; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                    ! // Array mit Lichternamen sortieren
                    textLichtAn.sort();
                    textRaum.sort();
                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    if (logging) log("Text: " + textLichtAn);
                    if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLicht + " # davon Lichter an: " + anzahlLichtAn);
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    setState(idText, textLichtAn.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahlEin, textLichtAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahl, anzahlLicht); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                    setState(idRaum, textRaum.join(',
                    ')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                    setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                    ! // Trigger
                    ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on im Gewerk Lichter
                    //if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                    ! function main() {
                    setTimeout(function(){
                    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                    checkDevices();
                    }, 2000);
                    ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                    ! //Aufbereitung für Ansage
                    function strip_tags(data) {
                    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                    return(rueckgabe);
                    ! on(idText, function(obj) {
                      McMoneysack
                      #66
                      @Ostpower:
                      Servus,
                      Ostpower `
                      Habe tatsächlich das gleich Problem. Komme auch von Loxone und bekomme das nicht aus dem Datenpunkt raus.
                      Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben.
                      Wenn nur ein Licht an ist, zeigt er an, alle Lichter aus.
                      Das Script sieht so aus:
                      /* Status Zahl Lichter
                      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                      Log Ausgabe auskommentiert
                      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                      27.11.2016 Verschoben in Status
                      Code optimiert
                      23.12.2016 Räume eingebaut
                      var logging = true;
                      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      var cacheSelectorState = $('device[state.id=*.active](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
                      var cacheSelectorLevel = $('device[state.id=*.position](functions="Beleuchtung")');
                      var cacheSelectorHue = $('device[state.id=*.on](functions="Beleuchtung")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                      //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=beleuchtung)');
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                      var anzahlLichterAn = 0;
                      var anzahlLichter = 0;
                      var textLichterAn = [];
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                      log('#### SCHALTER ##### ');
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      log('Kanal: ' + name);
                      log('Status: ' + status);
                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                      ++anzahlLichterAn;
                      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                      // } // ENDE VK-Abfrage
                      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      log('Status: ' + status + '%');
                      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                      ++anzahlLichterAn;
                      // } // Ende Abfrage VK
                      textLichterAn.sort();
                      textRaum.sort(); // <---- NEU
                      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      setState(idText, textLichterAn.join(',
                      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                      ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      // setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      // Trigger
                      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                      checkDevices();
                      function main() {
                      checkDevices();
                      }, 2000);
                      // Aufbereitung für Ansage
                      return(rueckgabe);
                      on(idText, function (obj) {
                      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Es sind folgende Lichter an:' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                      Und so sieht es in den Objects aus:
                      BG
                      Mc
                      • paul53P Offline
                        #67
                        @McMoneysack:
                        Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben. `
                        Ändere an beiden Stellen die Ermittlung von devicename
                        var devicename = name.split(':')[0];
                          McMoneysack
                          #68
                          Danke, hab ich, keine Änderung.
                          • paul53P Offline
                            #69
                            @McMoneysack:
                            keine Änderung. `
                            Eigenartig :o Dann logge mal die devicename
                            log('Gerät: ' + devicename);
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #70
                              Ich habe den letzten Teil im Script anders… (ich habe aber nur Hue Lampen)
                              var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht)
                              //Licht Status
                              var logging = true;
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var textRaum = [];
                              ++anzahlLichtAn;
                              textLichtAn.sort();
                              textRaum.sort();
                              ! // Trigger
                              checkDevices();
                              ! function main() {
                              checkDevices();
                              }, 2000);
                              return(rueckgabe);
                              den Teil hier habe ich anders
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xanon
                                #71
                                auch ich habe mir nun das Lichter zählen Skript zugelegt und ausprobiert.
                                Zuerst wollte er meine HUE Lampen nicht zählen, obwohl ich diese dem Gewerk Licht hinzugefügt habe.
                                Dann habe ich den Code geändert von
                                var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                auf
                                var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                                nun werden die Lampen erkannt und gezählt.
                                Habe aber nun noch zwei Probleme
                                Problem 1:
                                Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht "Feist.Bar, Feist.Couch"
                                Feist ist mein Nachname!
                                Ich weiss nicht, wieso dies da steht, (Liest die Hue mit ein, wenn ich die Lampen einlese) noch wie ist es weg bekomme. Gibts da einen Trick?
                                Problem 2:
                                Ich habe die Lampen auch den Räumen zugewiesen.
                                Wenn ich nun aber 2 Lampen im gleichen Raum (z.B. Wohnzimmer) eingeschaltet habe, steht nun im Object "Raum" Wohnzimmer, Wohnzimmer
                                Ich habe schon versucht es ohne Räume zu machen, aber dann schreibt er halt auch keinen Raum.
                                Liegt das jetzt an meiner Änderung oder mache ich da etwas falsch?
                                Die Funktion Licht setzte ich in iObroker unter hue.0 NUR bei der Lampe im Object "on"
                                Auch die Raumzuweisung tätige ich NUR bei diesem Object.
                                Ist dass richtig so?
                                Hier noch mal mein Skript
                                Code optimiert
                                21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
                                var logging = true;
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                                //var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                    var textRaum = [];
                                    if (logging) {
                                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                        if (logging) {
                                            log('-------');
                                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                            ++anzahlLichterAn;
                                    cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                        var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                                        if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                    cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                        if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                    //setState(idText, textLichterAn.join(',
                                    setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                // Trigger
                                    checkDevices();
                                cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                    if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                function main() {
                                    setTimeout(function() {
                                        checkDevices();
                                    }, 2000);
                                    return (rueckgabe);
                                    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                Marcus
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  Xanon
                                  #72
                                  So, habe es hinbekommen, mit der doppelten Raumaufzählung.
                                  Skript musste noch durch folgende Zeilen erweitert werden.
                                  Habe ich hier im Forum gefunden.
                                  ` > // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) http://www.okco.de © codemaster
                                  function deleteDuplicates(arr) {
                                  var temp = {};
                                  for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr_[i]] = true;
                                  var r = [];
                                  for (var k in temp) r.push(k);
                                  return r;
                                  textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in dem Objekt Raum_ ` _Jetzt muss ich also nur noch Problem 1 beheben.
                                  Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht als Aufzählung: "Feist.Bar, Feist.Couch …"
                                  Feist ist mein Nachname und dies wurde beim einlesen der HUE Lampen mit angelegt.
                                  Ich weiss nicht, wieso dies da steht, noch wie ist es weg bekomme.
                                  Gibts da einen Trick, wie ich das Feist aus der Aufzählung wegbekomme?
                                  Marcus_
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #73
                                    @Xanon:
                                    var temp = {};
                                    var r = [];
                                    return r;
                                    Marcus_ ` _wie heißt denn Deine Hue Bridge ?
                                    Hast Du da den Namen drinn ?_
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xanon
                                      #74
                                      Hallo dslraser,
                                      danke für deine Antwort.
                                      Ja stimmt, da kommt der Name her.
                                      bekomme den aber nicht gelöscht.
                                      Was steht denn bei dir drin?
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #75
                                        @Xanon:
                                        Hallo dslraser,
                                        Was steht denn bei dir drin? ` Ich habe es so gelöst bekommen.
                                        viewtopic.php?f=21&t=16659&share_tid=16 … are_type=t
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          #76
                                          Wo genau in dem Skript muss ich dies einfügen?
                                          Habe es ziemlich weit unten eingefügt, aber leider ohne Ergebnis.
                                          Code optimiert
                                          var logging = true;
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              var textRaum = [];
                                              if (logging) {
                                                  if (logging) {
                                                      log('-------');
                                                      ++anzahlLichterAn;
                                                  if (logging) {
                                                      log('-------');
                                                      ++anzahlLichterAn;
                                                  if (logging) {
                                                      log('-------');
                                                      ++anzahlLichterAn;
                                              // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                                              var temp = {};
                                              for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                                              var r = [];
                                              return r;
                                              textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in den Objekt Räume
                                          // Trigger
                                              checkDevices();
                                              checkDevices();
                                              checkDevices();
                                          function main() {
                                                  checkDevices();
                                              }, 2000);
                                              return (rueckgabe);
                                          var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
