  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Ändere channel in device.
      McMoneysack
      Danke, geändert aber leider keine Funktion.
      • paul53P Offline
        Natürlich auch das Ende der Datenpunkt-ID anpassen:
        STATE –> active
        level --> position
          McMoneysack
          Hammer! Vielen Dank, jetzt werden die Lampen angezeigt :-)
          LG
          Mc
          • O Offline
            O Offline
            Ostpower
            Servus,
            das Script läuft bei mir soweit auch :), aber die "Ansage" ist irgendwie nicht richtig.
            Alle Lichter aus, aber trostem wird "Lichter eingeschaltet:" angezeigt. (sieh Bild)
            P.S.: ich komme von der Loxone Seite ;)
            Ostpower
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Ostpower:
              Servus,
              Ostpower `
              Schau mal hier rein, ist zwar für Fenster, aber das Prinzip ist ja gleich.
              viewtopic.php?f=21&t=15722&start=80#p176304
              insbesondere die Stelle im Script (bei mir ganz unten)
                  on(idText, function(obj) {
                  var text = obj.state.val;
                  text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Lampen ausgeschaltet';
                  setState(idAnsage, text);
              Licht Script für Hue Lampen
              //Licht Status
              var logging = true;
              ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
              idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
              idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum',
              idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
              ! // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
              type: 'number',
              name: 'Anzahl aller Lichter',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              name: 'eingeschaltete Lichter',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
              def: ' ',
              role: 'value'
              createState(idAnsage, {
              type: 'string',
              name: 'eingeschaltete Lichter (Ansage)',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
              def: ' ',
              role: 'value'
              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind
              type: 'string',
              name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
              desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
              def: ' ',
              role: 'value'
              ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht
              ! function checkDevices(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.on im Gewerk Licht auf 0
              var anzahlLichtAn = 0;
              var anzahlLicht = 0;
              var textLichtAn = [];
              var textRaum = [];
              ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
              var obj = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var status = getState(id).val; // Zustand *.on abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
              var raumname = getObject(id, "rooms");
              ! if ( status){ // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
              ++anzahlLichtAn;
              textLichtAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
              textRaum.push(raumname.enumNames);
              ++anzahlLicht; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
              ! // Array mit Lichternamen sortieren
              textLichtAn.sort();
              textRaum.sort();
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              if (logging) log("Text: " + textLichtAn);
              if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLicht + " # davon Lichter an: " + anzahlLichtAn);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState(idText, textLichtAn.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahlEin, textLichtAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahl, anzahlLicht); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
              setState(idRaum, textRaum.join(',
              ')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
              setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
              ! // Trigger
              ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on im Gewerk Lichter
              //if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
              ! function main() {
              setTimeout(function(){
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
              }, 2000);
              ! main(); // Skriptstart-Auslöser
              ! //Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
              var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
              return(rueckgabe);
              ! on(idText, function(obj) {
                McMoneysack
                #66
                @Ostpower:
                Servus,
                Ostpower `
                Habe tatsächlich das gleich Problem. Komme auch von Loxone und bekomme das nicht aus dem Datenpunkt raus.
                Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben.
                Wenn nur ein Licht an ist, zeigt er an, alle Lichter aus.
                Das Script sieht so aus:
                /* Status Zahl Lichter
                zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                Log Ausgabe auskommentiert
                05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                27.11.2016 Verschoben in Status
                Code optimiert
                23.12.2016 Räume eingebaut
                var logging = true;
                idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                name: 'Eingeschaltete Lichter',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                def: ' ',
                role: 'value'
                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                var cacheSelectorState = $('device[state.id=*.active](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
                var cacheSelectorLevel = $('device[state.id=*.position](functions="Beleuchtung")');
                var cacheSelectorHue = $('device[state.id=*.on](functions="Beleuchtung")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=beleuchtung)');
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                log('#### SCHALTER ##### ');
                cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                if (logging) {
                log('-------');
                log('Kanal: ' + name);
                log('Status: ' + status);
                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                // } // ENDE VK-Abfrage
                if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                if (logging) {
                log('-------');
                log('Status: ' + status + '%');
                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                ++anzahlLichterAn;
                // } // Ende Abfrage VK
                textLichterAn.sort();
                textRaum.sort(); // <---- NEU
                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState(idText, textLichterAn.join(',
                setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                // setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                checkDevices();
                function main() {
                checkDevices();
                }, 2000);
                // Aufbereitung für Ansage
                return(rueckgabe);
                on(idText, function (obj) {
                text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Es sind folgende Lichter an:' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                Und so sieht es in den Objects aus:
                BG
                Mc
                • paul53P Offline
                  #67
                  @McMoneysack:
                  Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben. `
                  Ändere an beiden Stellen die Ermittlung von devicename
                  var devicename = name.split(':')[0];
                    McMoneysack
                    #68
                    Danke, hab ich, keine Änderung.
                    • paul53P Offline
                      #69
                      @McMoneysack:
                      keine Änderung. `
                      Eigenartig :o Dann logge mal die devicename
                      log('Gerät: ' + devicename);
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #70
                        Ich habe den letzten Teil im Script anders… (ich habe aber nur Hue Lampen)
                        var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht)
                        //Licht Status
                        var logging = true;
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        var textRaum = [];
                        ++anzahlLichtAn;
                        textLichtAn.sort();
                        textRaum.sort();
                        ! // Trigger
                        checkDevices();
                        ! function main() {
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        return(rueckgabe);
                        den Teil hier habe ich anders
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #71
                          auch ich habe mir nun das Lichter zählen Skript zugelegt und ausprobiert.
                          Zuerst wollte er meine HUE Lampen nicht zählen, obwohl ich diese dem Gewerk Licht hinzugefügt habe.
                          Dann habe ich den Code geändert von
                          var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                          auf
                          var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                          nun werden die Lampen erkannt und gezählt.
                          Habe aber nun noch zwei Probleme
                          Problem 1:
                          Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht "Feist.Bar, Feist.Couch"
                          Feist ist mein Nachname!
                          Ich weiss nicht, wieso dies da steht, (Liest die Hue mit ein, wenn ich die Lampen einlese) noch wie ist es weg bekomme. Gibts da einen Trick?
                          Problem 2:
                          Ich habe die Lampen auch den Räumen zugewiesen.
                          Wenn ich nun aber 2 Lampen im gleichen Raum (z.B. Wohnzimmer) eingeschaltet habe, steht nun im Object "Raum" Wohnzimmer, Wohnzimmer
                          Ich habe schon versucht es ohne Räume zu machen, aber dann schreibt er halt auch keinen Raum.
                          Liegt das jetzt an meiner Änderung oder mache ich da etwas falsch?
                          Die Funktion Licht setzte ich in iObroker unter hue.0 NUR bei der Lampe im Object "on"
                          Auch die Raumzuweisung tätige ich NUR bei diesem Object.
                          Ist dass richtig so?
                          Hier noch mal mein Skript
                          Code optimiert
                          21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
                          var logging = true;
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                          //var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                              cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                  if (logging) {
                                      log('-------');
                                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                      ++anzahlLichterAn;
                              cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                                  if (logging) {
                                      log('-------');
                                      ++anzahlLichterAn;
                              cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                  if (logging) {
                                      log('-------');
                                      ++anzahlLichterAn;
                              //setState(idText, textLichterAn.join(',
                              setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                          // Trigger
                              checkDevices();
                          cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                              if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                          function main() {
                              setTimeout(function() {
                                  checkDevices();
                              }, 2000);
                              return (rueckgabe);
                              text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                          Marcus
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xanon
                            #72
                            So, habe es hinbekommen, mit der doppelten Raumaufzählung.
                            Skript musste noch durch folgende Zeilen erweitert werden.
                            Habe ich hier im Forum gefunden.
                            ` > // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) http://www.okco.de © codemaster
                            function deleteDuplicates(arr) {
                            var temp = {};
                            for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr_[i]] = true;
                            var r = [];
                            for (var k in temp) r.push(k);
                            return r;
                            textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in dem Objekt Raum_ ` _Jetzt muss ich also nur noch Problem 1 beheben.
                            Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht als Aufzählung: "Feist.Bar, Feist.Couch …"
                            Feist ist mein Nachname und dies wurde beim einlesen der HUE Lampen mit angelegt.
                            Ich weiss nicht, wieso dies da steht, noch wie ist es weg bekomme.
                            Gibts da einen Trick, wie ich das Feist aus der Aufzählung wegbekomme?
                            Marcus_
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #73
                              @Xanon:
                              var temp = {};
                              var r = [];
                              return r;
                              Marcus_ ` _wie heißt denn Deine Hue Bridge ?
                              Hast Du da den Namen drinn ?_
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xanon
                                #74
                                Hallo dslraser,
                                danke für deine Antwort.
                                Ja stimmt, da kommt der Name her.
                                bekomme den aber nicht gelöscht.
                                Was steht denn bei dir drin?
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #75
                                  @Xanon:
                                  Hallo dslraser,
                                  Was steht denn bei dir drin? ` Ich habe es so gelöst bekommen.
                                  viewtopic.php?f=21&t=16659&share_tid=16 … are_type=t
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xanon
                                    #76
                                    Wo genau in dem Skript muss ich dies einfügen?
                                    Habe es ziemlich weit unten eingefügt, aber leider ohne Ergebnis.
                                    Code optimiert
                                    var logging = true;
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        var textRaum = [];
                                        if (logging) {
                                            if (logging) {
                                                log('-------');
                                                ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                                log('-------');
                                                ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                                log('-------');
                                                ++anzahlLichterAn;
                                        // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                                        var temp = {};
                                        for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                                        var r = [];
                                        return r;
                                        textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in den Objekt Räume
                                    // Trigger
                                        checkDevices();
                                        checkDevices();
                                        checkDevices();
                                    function main() {
                                            checkDevices();
                                        }, 2000);
                                        return (rueckgabe);
                                    var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #77
                                      Nein, mitten im Script bei dem cacheSelector (den den Du verwendest, da wo auch .state oder .level oder .on usw. aus dem Namen entfernt wird)
                                      Ich hatte/habe 10 Buchstaben (HueBridge.) vor den Räumen und habe den Selector .on und habe diese Zeile geändert, dann werden die ersten 10 Zeichen und das .on entfernt.
                                      • paul53P Offline
                                        #78
                                        Die Zeile
                                        ändern in
                                                var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //erste 6 Zeichen und .on aus Text entfernen
                                        • paul53P Offline
                                          #79
                                          Habe das Skript mal etwas vereinfacht (gleiche Abläufe zu einer Funktion zusammengefasst). Bitte testen, da ich selbst keine Lichtsteuerung verwende.
                                          >! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                          const logging = true;
                                          >! const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          >! // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                                          const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                                          const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
                                          const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                                          >! var anzahlLichterAn,
                                              anzahlLichter,
                                              textLichterAn,
                                              textRaum;
                                          function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                                              var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                                              var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                                              if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                                  if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                                          >! function checkDevices() {
                                              anzahlLichter = 0;
                                              textLichterAn = [];
                                              textRaum = [];
                                              hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                          	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                                              hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                                          	    checkLicht(id, 6, '.on');
                                          >!     hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                          	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                                          // Trigger
                                          hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                              checkDevices();
                                          hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                              checkDevices();
                                          hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                              checkDevices();
                                          >! // Skriptstart
                                              checkDevices();
                                          }, 500);
                                          >! // Aufbereitung für Ansage
                                              return (rueckgabe);
                                          EDIT: Korrigiert (s. 2 Posts weiter).
