  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Ok, war dann doch schneller… habs hinbekommen....
    hier das Script mit eingebundenen sonoffs ..
    /* Status Zahl Lichter
    zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "licht"
    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
    Log Ausgabe auskommentiert
    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
    24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
    06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
    02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
    03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
    search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
    27.11.2016 Verschoben in Status
    Code optimiert
    23.12.2016 Räume eingebaut
    var logging = true;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
    idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
    idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
    idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    type: 'number',
    name: 'Anzahl aller Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    name: 'Eingeschaltete Lichter',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idAnsage, {
    type: 'string',
    name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
    type: 'string',
    name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
    desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
    def: ' ',
    role: 'value'
    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
    var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
    function checkDevices(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
    var anzahlLichterAn = 0;
    var anzahlLichter = 0;
    var textLichterAn = [];
    var textRaum = [];
    if (logging) {
    log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
    log('#### SCHALTER ##### ');
    cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
    var obj = getObject(id);
    var name = getObject(id).common.name;
    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
    // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
    if (logging) {
    log('-------');
    log('Kanal: ' + name);
    log('Status: ' + status);
    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
    ++anzahlLichterAn;
    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    // } // ENDE VK-Abfrage
    if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
    cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
    if (logging) {
    log('-------');
    log('Status: ' + status + '%');
    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
    ++anzahlLichterAn;
    // } // Ende Abfrage VK
    if (logging) {
    cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
    if (logging) {
    log('-------');
    ++anzahlLichterAn;
    // Array mit Lichternamen sortieren
    textLichterAn.sort();
    textRaum.sort(); // <---- NEU
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
    if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState(idText, textLichterAn.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
    // setState(idRaum, textRaum.join(',
    ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
    checkDevices();
    function main() {
    setTimeout(function(){
    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
    checkDevices();
    }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
    return(rueckgabe);
    on(idText, function (obj) {
    var text = obj.state.val;
    text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
    setState(idAnsage, text);
      DiJaexxl
      ich habe mir heute einen neuen Homematic IP Schalter eingebaut.
      Aber er wird nicht erkannt. Was muss ich tun?
      Gruss aus Bensberg
      Dirk
        smartboartS Offline
        smartboart
        Ich musste den Eintrag STATE im Script groß schreiben…ist Standart klein state geschrieben...
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.<size size="150">~~[size=150]~~STATE]</size>(functions="licht")');
          McMoneysack
          ich muss mich hier mal ran hängen, denn ich bekomme das Script nicht zum laufen.
          Ich habe eine Loxone Installation und nun IOBroker auf einer VM.
          Meine Aufzählung ist "Beleuchtung", dass habe ich im Script unter den Werten:
          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Beleuchtung")');
          entsprechend geändert.
          Danke für Eure Hilfe.
          Beste Grüße
          Mc
          • paul53P Offline
            Ändere channel in device.
              McMoneysack
              Danke, geändert aber leider keine Funktion.
              • paul53P Offline
                Natürlich auch das Ende der Datenpunkt-ID anpassen:
                STATE –> active
                level --> position
                  McMoneysack
                  Hammer! Vielen Dank, jetzt werden die Lampen angezeigt :-)
                  LG
                  Mc
                  • O Offline
                    O Offline
                    Ostpower
                    Servus,
                    das Script läuft bei mir soweit auch :), aber die "Ansage" ist irgendwie nicht richtig.
                    Alle Lichter aus, aber trostem wird "Lichter eingeschaltet:" angezeigt. (sieh Bild)
                    P.S.: ich komme von der Loxone Seite ;)
                    Ostpower
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Ostpower:
                      Servus,
                      Ostpower `
                      Schau mal hier rein, ist zwar für Fenster, aber das Prinzip ist ja gleich.
                      viewtopic.php?f=21&t=15722&start=80#p176304
                      insbesondere die Stelle im Script (bei mir ganz unten)
                          on(idText, function(obj) {
                          text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Lampen ausgeschaltet';
                      Licht Script für Hue Lampen
                      //Licht Status
                      var logging = true;
                      ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                      ! // Ab hier nix mehr ändern
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      name: 'eingeschaltete Lichter',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      name: 'eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht
                      ! function checkDevices(obj) {
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.on im Gewerk Licht auf 0
                      var anzahlLichtAn = 0;
                      var anzahlLicht = 0;
                      var textLichtAn = [];
                      var textRaum = [];
                      ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.on abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
                      ! if ( status){ // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                      ++anzahlLichtAn;
                      textLichtAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                      ++anzahlLicht; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                      ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                      ! // Array mit Lichternamen sortieren
                      textLichtAn.sort();
                      textRaum.sort();
                      if (logging) log("Text: " + textLichtAn);
                      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLicht + " # davon Lichter an: " + anzahlLichtAn);
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      setState(idText, textLichtAn.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahlEin, textLichtAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahl, anzahlLicht); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                      ')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                      setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                      ! // Trigger
                      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on im Gewerk Lichter
                      //if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                      ! function main() {
                      checkDevices();
                      }, 2000);
                      ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                      ! //Aufbereitung für Ansage
                      return(rueckgabe);
                      ! on(idText, function(obj) {
                        McMoneysack
                        #66
                        @Ostpower:
                        Servus,
                        Ostpower `
                        Habe tatsächlich das gleich Problem. Komme auch von Loxone und bekomme das nicht aus dem Datenpunkt raus.
                        Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben.
                        Wenn nur ein Licht an ist, zeigt er an, alle Lichter aus.
                        Das Script sieht so aus:
                        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                        Code optimiert
                        var logging = true;
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        var cacheSelectorState = $('device[state.id=*.active](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
                        var cacheSelectorLevel = $('device[state.id=*.position](functions="Beleuchtung")');
                        var cacheSelectorHue = $('device[state.id=*.on](functions="Beleuchtung")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                        //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=beleuchtung)');
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        // setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        // Trigger
                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                        checkDevices();
                        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                        checkDevices();
                        function main() {
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        return(rueckgabe);
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Es sind folgende Lichter an:' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                        Und so sieht es in den Objects aus:
                        BG
                        Mc
                        • paul53P Offline
                          #67
                          @McMoneysack:
                          Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben. `
                          Ändere an beiden Stellen die Ermittlung von devicename
                          var devicename = name.split(':')[0];
                            McMoneysack
                            #68
                            Danke, hab ich, keine Änderung.
                            • paul53P Offline
                              #69
                              @McMoneysack:
                              keine Änderung. `
                              Eigenartig :o Dann logge mal die devicename
                              log('Gerät: ' + devicename);
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #70
                                Ich habe den letzten Teil im Script anders… (ich habe aber nur Hue Lampen)
                                var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht)
                                //Licht Status
                                var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                var textRaum = [];
                                ++anzahlLichtAn;
                                textLichtAn.sort();
                                textRaum.sort();
                                ! // Trigger
                                checkDevices();
                                ! function main() {
                                checkDevices();
                                }, 2000);
                                return(rueckgabe);
                                den Teil hier habe ich anders
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  Xanon
                                  #71
                                  auch ich habe mir nun das Lichter zählen Skript zugelegt und ausprobiert.
                                  Zuerst wollte er meine HUE Lampen nicht zählen, obwohl ich diese dem Gewerk Licht hinzugefügt habe.
                                  Dann habe ich den Code geändert von
                                  var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                  auf
                                  var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                                  nun werden die Lampen erkannt und gezählt.
                                  Habe aber nun noch zwei Probleme
                                  Problem 1:
                                  Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht "Feist.Bar, Feist.Couch"
                                  Feist ist mein Nachname!
                                  Ich weiss nicht, wieso dies da steht, (Liest die Hue mit ein, wenn ich die Lampen einlese) noch wie ist es weg bekomme. Gibts da einen Trick?
                                  Problem 2:
                                  Ich habe die Lampen auch den Räumen zugewiesen.
                                  Wenn ich nun aber 2 Lampen im gleichen Raum (z.B. Wohnzimmer) eingeschaltet habe, steht nun im Object "Raum" Wohnzimmer, Wohnzimmer
                                  Ich habe schon versucht es ohne Räume zu machen, aber dann schreibt er halt auch keinen Raum.
                                  Liegt das jetzt an meiner Änderung oder mache ich da etwas falsch?
                                  Die Funktion Licht setzte ich in iObroker unter hue.0 NUR bei der Lampe im Object "on"
                                  Auch die Raumzuweisung tätige ich NUR bei diesem Object.
                                  Ist dass richtig so?
                                  Hier noch mal mein Skript
                                  Code optimiert
                                  21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
                                  var logging = true;
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                                  var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                                  //var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                      var textRaum = [];
                                      if (logging) {
                                      cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                          if (logging) {
                                              log('-------');
                                          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                              ++anzahlLichterAn;
                                      cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                          var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                                          if (logging) {
                                              log('-------');
                                              ++anzahlLichterAn;
                                      cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                          if (logging) {
                                              log('-------');
                                              ++anzahlLichterAn;
                                      //setState(idText, textLichterAn.join(',
                                      setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                  // Trigger
                                      checkDevices();
                                  cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                      if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                  function main() {
                                      setTimeout(function() {
                                          checkDevices();
                                      }, 2000);
                                      return (rueckgabe);
                                      text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                  Marcus
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xanon
                                    #72
                                    So, habe es hinbekommen, mit der doppelten Raumaufzählung.
                                    Skript musste noch durch folgende Zeilen erweitert werden.
                                    Habe ich hier im Forum gefunden.
                                    ` > // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) http://www.okco.de © codemaster
                                    function deleteDuplicates(arr) {
                                    var temp = {};
                                    for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr_[i]] = true;
                                    var r = [];
                                    for (var k in temp) r.push(k);
                                    return r;
                                    textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in dem Objekt Raum_ ` _Jetzt muss ich also nur noch Problem 1 beheben.
                                    Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht als Aufzählung: "Feist.Bar, Feist.Couch …"
                                    Feist ist mein Nachname und dies wurde beim einlesen der HUE Lampen mit angelegt.
                                    Ich weiss nicht, wieso dies da steht, noch wie ist es weg bekomme.
                                    Gibts da einen Trick, wie ich das Feist aus der Aufzählung wegbekomme?
                                    Marcus_
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #73
                                      @Xanon:
                                      var temp = {};
                                      var r = [];
                                      return r;
                                      Marcus_ ` _wie heißt denn Deine Hue Bridge ?
                                      Hast Du da den Namen drinn ?_
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        Xanon
                                        #74
                                        Hallo dslraser,
                                        danke für deine Antwort.
                                        Ja stimmt, da kommt der Name her.
                                        bekomme den aber nicht gelöscht.
                                        Was steht denn bei dir drin?
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #75
                                          @Xanon:
                                          Hallo dslraser,
                                          Was steht denn bei dir drin? ` Ich habe es so gelöst bekommen.
                                          viewtopic.php?f=21&t=16659&share_tid=16 … are_type=t
