  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    McMoneysack
    ich muss mich hier mal ran hängen, denn ich bekomme das Script nicht zum laufen.
    Ich habe eine Loxone Installation und nun IOBroker auf einer VM.
    Meine Aufzählung ist "Beleuchtung", dass habe ich im Script unter den Werten:
    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Beleuchtung")');
    entsprechend geändert.
    Danke für Eure Hilfe.
    Beste Grüße
    Mc
    • paul53P Offline
      Ändere channel in device.
        McMoneysack
        Danke, geändert aber leider keine Funktion.
        • paul53P Offline
          Natürlich auch das Ende der Datenpunkt-ID anpassen:
          STATE –> active
          level --> position
            McMoneysack
            Hammer! Vielen Dank, jetzt werden die Lampen angezeigt :-)
            LG
            Mc
            • O Offline
              O Offline
              Ostpower
              Servus,
              das Script läuft bei mir soweit auch :), aber die "Ansage" ist irgendwie nicht richtig.
              Alle Lichter aus, aber trostem wird "Lichter eingeschaltet:" angezeigt. (sieh Bild)
              P.S.: ich komme von der Loxone Seite ;)
              Ostpower
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Ostpower:
                Servus,
                Ostpower `
                Schau mal hier rein, ist zwar für Fenster, aber das Prinzip ist ja gleich.
                viewtopic.php?f=21&t=15722&start=80#p176304
                insbesondere die Stelle im Script (bei mir ganz unten)
                    on(idText, function(obj) {
                    var text = obj.state.val;
                    text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Lampen ausgeschaltet';
                    setState(idAnsage, text);
                Licht Script für Hue Lampen
                //Licht Status
                var logging = true;
                ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum',
                idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                ! // Ab hier nix mehr ändern
                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                type: 'number',
                name: 'Anzahl aller Lichter',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                name: 'eingeschaltete Lichter',
                desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                def: ' ',
                role: 'value'
                createState(idAnsage, {
                type: 'string',
                name: 'eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                def: ' ',
                role: 'value'
                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind
                type: 'string',
                name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                def: ' ',
                role: 'value'
                ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht
                ! function checkDevices(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.on im Gewerk Licht auf 0
                var anzahlLichtAn = 0;
                var anzahlLicht = 0;
                var textLichtAn = [];
                var textRaum = [];
                ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                var obj = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var status = getState(id).val; // Zustand *.on abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
                var raumname = getObject(id, "rooms");
                ! if ( status){ // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichtAn;
                textLichtAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname.enumNames);
                ++anzahlLicht; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                ! // Array mit Lichternamen sortieren
                textLichtAn.sort();
                textRaum.sort();
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                if (logging) log("Text: " + textLichtAn);
                if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLicht + " # davon Lichter an: " + anzahlLichtAn);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState(idText, textLichtAn.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahlEin, textLichtAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahl, anzahlLicht); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                setState(idRaum, textRaum.join(',
                ')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                ! // Trigger
                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on im Gewerk Lichter
                //if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                ! function main() {
                setTimeout(function(){
                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                checkDevices();
                }, 2000);
                ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                ! //Aufbereitung für Ansage
                function strip_tags(data) {
                var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                return(rueckgabe);
                ! on(idText, function(obj) {
                  McMoneysack
                  #66
                  @Ostpower:
                  Servus,
                  Ostpower `
                  Habe tatsächlich das gleich Problem. Komme auch von Loxone und bekomme das nicht aus dem Datenpunkt raus.
                  Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben.
                  Wenn nur ein Licht an ist, zeigt er an, alle Lichter aus.
                  Das Script sieht so aus:
                  /* Status Zahl Lichter
                  zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                  erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                  23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                  Log Ausgabe auskommentiert
                  05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                  24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                  06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                  02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                  03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                  search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                  27.11.2016 Verschoben in Status
                  Code optimiert
                  23.12.2016 Räume eingebaut
                  var logging = true;
                  idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  var cacheSelectorState = $('device[state.id=*.active](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
                  var cacheSelectorLevel = $('device[state.id=*.position](functions="Beleuchtung")');
                  var cacheSelectorHue = $('device[state.id=*.on](functions="Beleuchtung")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                  //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=beleuchtung)');
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                  var anzahlLichterAn = 0;
                  var anzahlLichter = 0;
                  var textLichterAn = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                  log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                  log('#### SCHALTER ##### ');
                  cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
                  var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                  // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                  if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Kanal: ' + name);
                  log('Status: ' + status);
                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  // } // ENDE VK-Abfrage
                  if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                  cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                  if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Status: ' + status + '%');
                  if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                  ++anzahlLichterAn;
                  // } // Ende Abfrage VK
                  textLichterAn.sort();
                  textRaum.sort(); // <---- NEU
                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  setState(idText, textLichterAn.join(',
                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  // setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  // Trigger
                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                  cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                  checkDevices();
                  function main() {
                  checkDevices();
                  }, 2000);
                  // Aufbereitung für Ansage
                  return(rueckgabe);
                  on(idText, function (obj) {
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Es sind folgende Lichter an:' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                  Und so sieht es in den Objects aus:
                  BG
                  Mc
                  • paul53P Offline
                    #67
                    @McMoneysack:
                    Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben. `
                    Ändere an beiden Stellen die Ermittlung von devicename
                    var devicename = name.split(':')[0];
                      McMoneysack
                      #68
                      Danke, hab ich, keine Änderung.
                      • paul53P Offline
                        #69
                        @McMoneysack:
                        keine Änderung. `
                        Eigenartig :o Dann logge mal die devicename
                        log('Gerät: ' + devicename);
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #70
                          Ich habe den letzten Teil im Script anders… (ich habe aber nur Hue Lampen)
                          var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht)
                          //Licht Status
                          var logging = true;
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          var textRaum = [];
                          ++anzahlLichtAn;
                          textLichtAn.sort();
                          textRaum.sort();
                          ! // Trigger
                          checkDevices();
                          ! function main() {
                          checkDevices();
                          }, 2000);
                          return(rueckgabe);
                          den Teil hier habe ich anders
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xanon
                            #71
                            auch ich habe mir nun das Lichter zählen Skript zugelegt und ausprobiert.
                            Zuerst wollte er meine HUE Lampen nicht zählen, obwohl ich diese dem Gewerk Licht hinzugefügt habe.
                            Dann habe ich den Code geändert von
                            var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                            auf
                            var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                            nun werden die Lampen erkannt und gezählt.
                            Habe aber nun noch zwei Probleme
                            Problem 1:
                            Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht "Feist.Bar, Feist.Couch"
                            Feist ist mein Nachname!
                            Ich weiss nicht, wieso dies da steht, (Liest die Hue mit ein, wenn ich die Lampen einlese) noch wie ist es weg bekomme. Gibts da einen Trick?
                            Problem 2:
                            Ich habe die Lampen auch den Räumen zugewiesen.
                            Wenn ich nun aber 2 Lampen im gleichen Raum (z.B. Wohnzimmer) eingeschaltet habe, steht nun im Object "Raum" Wohnzimmer, Wohnzimmer
                            Ich habe schon versucht es ohne Räume zu machen, aber dann schreibt er halt auch keinen Raum.
                            Liegt das jetzt an meiner Änderung oder mache ich da etwas falsch?
                            Die Funktion Licht setzte ich in iObroker unter hue.0 NUR bei der Lampe im Object "on"
                            Auch die Raumzuweisung tätige ich NUR bei diesem Object.
                            Ist dass richtig so?
                            Hier noch mal mein Skript
                            Code optimiert
                            21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
                            var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                            //var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                        ++anzahlLichterAn;
                                cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                    var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                //setState(idText, textLichterAn.join(',
                                setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                            // Trigger
                                checkDevices();
                            cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                            function main() {
                                setTimeout(function() {
                                    checkDevices();
                                }, 2000);
                                return (rueckgabe);
                                text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                            Marcus
                            • X Offline
                              X Offline
                              Xanon
                              #72
                              So, habe es hinbekommen, mit der doppelten Raumaufzählung.
                              Skript musste noch durch folgende Zeilen erweitert werden.
                              Habe ich hier im Forum gefunden.
                              ` > // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) http://www.okco.de © codemaster
                              function deleteDuplicates(arr) {
                              var temp = {};
                              for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr_[i]] = true;
                              var r = [];
                              for (var k in temp) r.push(k);
                              return r;
                              textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in dem Objekt Raum_ ` _Jetzt muss ich also nur noch Problem 1 beheben.
                              Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht als Aufzählung: "Feist.Bar, Feist.Couch …"
                              Feist ist mein Nachname und dies wurde beim einlesen der HUE Lampen mit angelegt.
                              Ich weiss nicht, wieso dies da steht, noch wie ist es weg bekomme.
                              Gibts da einen Trick, wie ich das Feist aus der Aufzählung wegbekomme?
                              Marcus_
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #73
                                @Xanon:
                                var temp = {};
                                var r = [];
                                return r;
                                Marcus_ ` _wie heißt denn Deine Hue Bridge ?
                                Hast Du da den Namen drinn ?_
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  Xanon
                                  #74
                                  Hallo dslraser,
                                  danke für deine Antwort.
                                  Ja stimmt, da kommt der Name her.
                                  bekomme den aber nicht gelöscht.
                                  Was steht denn bei dir drin?
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #75
                                    @Xanon:
                                    Hallo dslraser,
                                    Was steht denn bei dir drin? ` Ich habe es so gelöst bekommen.
                                    viewtopic.php?f=21&t=16659&share_tid=16 … are_type=t
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xanon
                                      #76
                                      Wo genau in dem Skript muss ich dies einfügen?
                                      Habe es ziemlich weit unten eingefügt, aber leider ohne Ergebnis.
                                      Code optimiert
                                      var logging = true;
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          var textRaum = [];
                                          if (logging) {
                                              if (logging) {
                                                  log('-------');
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                              if (logging) {
                                                  log('-------');
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                              if (logging) {
                                                  log('-------');
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                          // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                                          var temp = {};
                                          for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                                          var r = [];
                                          return r;
                                          textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in den Objekt Räume
                                      // Trigger
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                      function main() {
                                              checkDevices();
                                          }, 2000);
                                          return (rueckgabe);
                                      var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #77
                                        Nein, mitten im Script bei dem cacheSelector (den den Du verwendest, da wo auch .state oder .level oder .on usw. aus dem Namen entfernt wird)
                                        Ich hatte/habe 10 Buchstaben (HueBridge.) vor den Räumen und habe den Selector .on und habe diese Zeile geändert, dann werden die ersten 10 Zeichen und das .on entfernt.
                                        • paul53P Offline
                                          #78
                                          Die Zeile
                                          ändern in
                                                  var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //erste 6 Zeichen und .on aus Text entfernen
