  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #89
    @paul53:
    Editiere die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js und ändere Zeile 1252 in
                                    } else if (objects[id] && objects[id].common) {
    Anschließend die JS-Instanz neu starten, damit die Änderung wirksam wird. `
    Grad getestet und es funktioniert :D Vielen Dank!!!
    Bleibt die Frage… warum ist der Fehler nur bei mir gewesen? Ich habe noch nie in dieser Datei was geändert :roll:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • paul53P Offline
      #90
      @lobomau:
      warum ist der Fehler nur bei mir gewesen? `
      Ist er nicht. Ich habe die Änderung auch vorgenommen.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #91
        wollte gerade das Script von Paul testen aber meine HUE Lampen werden mir nicht aufgezählt/angezeigt.
        Als Beispiel mal diese Lampe:
        Wenn ich die z.B per App einschalte ändert sich der Status aber das Script zeigt mir keine Änderung:
        Hatte vorher das alte script in Benutzung und da hat es noch funktioniert aber halt mit Ausgabe des kompletten Namens.
        Muss ich, wenn ich das neue Script verwenden möchte noch etwas an meiner HUE Lampen Zuordnung ändern?
        • paul53P Offline
          #92
          @wendy2702:
          role stimmt nicht überein, kann auch weggelassen werden.
          const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
            wendy2702W Offline
            #93
            Hallo Paul,
            danke für die schnelle Antwort. Das funktioniert natürlich.
            Allerdings schreibt er mir den Namen der Lampe die an ist z.B. so:
            15:22:43.772	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: registered 31 subscriptions and 0 schedules
            15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Auslöser Skriptstart
            15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Text: s_hue.Stehlampe
            15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Anzahl Lichter: 30 # davon Lichter an: 1
            Ist das so richtig oder liegt es an meiner Namensgebung der HUEs?
            • paul53P Offline
              #94
              @wendy2702:
              Ja. Du solltest die Zahl der Zeichen, die vorn weggelassen werden sollen, an Deine Namensgebung anpassen.
                wendy2702W Offline
                #95
                DANKE!
                Geändert und es klappt.
                  McMoneysack
                  #96
                  anscheinend bin ich wirklich zu blöd.
                  Ich habe jetzt die letzten funktionierenden Codezeilen von Seite 4 genommen.
                  Dann an meine Loxone Installation angepasst, wie beschrieben.
                  Mein Code sieht wie folgt aus:
                  /* Status Zahl Lichter
                  zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                  const logging = true;
                  const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                        idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                        idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                        idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                  // Ab hier nix mehr ändern
                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl aller Lichter',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter',
                      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState(idAnsage, {
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                      type: 'string',
                      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                  const hmSTATE = $('device[state.id=*.active](functions=Beleuchtung)');
                  const hmLEVEL = $('device[state.id=*.position](functions=Beleuchtung)');
                  const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Beleuchtung)[role=switch.light]');
                  var anzahlLichterAn,
                      anzahlLichter,
                      textLichterAn,
                      textRaum;
                  function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                      var name = getObject(id).common.name;
                      var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                      var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                      if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                          ++anzahlLichterAn;
                          textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                          if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  function checkDevices() {
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                      anzahlLichterAn = 0;
                      anzahlLichter = 0;
                      textLichterAn = [];
                      textRaum = [];
                      hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                      hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 6, '.on');
                      hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                      // Array mit Lichternamen sortieren
                      textLichterAn.sort();
                      textRaum.sort(); // <---- NEU
                      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      //setState(idText, textLichterAn.join(',
                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                      // setState(idRaum, textRaum.join(',
                  ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  // Trigger
                  hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  // Skriptstart
                  setTimeout(function() {
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                  }, 500);
                  // Aufbereitung für Ansage
                  function strip_tags(data) {
                      var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                      return (rueckgabe);
                  on(idText, function(obj) {
                      var text = obj.state.val;
                      text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                      setState(idAnsage, text);
                  Da mein Gewerk Beleuchtung heißt, habe ich das an den 4 Stellen geändert.
                  In den Objekten bekomme ich angezeigt, wieviele Lampen an sind. Alexa sagt auch artig, wenn keine an sind, aber sobald eine Lampe eingeschaltet wird, bleibt das Feld text für die Lampen leer. Schalte ich 2 Lampen ein, bekomme ich 2 Punkte in das Feld, bei 3 Lampen 3 Punkte und Alexa sagt nix dazu.
                  Was zum Henker mache ich falsch?
                  Danke für Eure Geduld und Hilfe.
                  Liebe Grüße
                  Mc
                  • paul53P Offline
                    #97
                    @McMoneysack:
                    Wie sehen die Namen der Datenpunkte für die Beleuchtung aus (Screenshot der Objekte) ? Das, was als Text eingetragen wird, ist aus den Datenpunktnamen gebildet.
                      McMoneysack
                      #98
                      Danke Paul!
                      Hab mal ein paar Screenshots gemacht:
                      Interessant, sind alle Lichter wieder aus, zeigt er trotzdem noch an:
                      DIe Lichter Objekte sehen so aus:
                      Und wenn ich mehrere Lichter anhabe eben so:
                      • paul53P Offline
                        #99
                        Ich sehe keinen Datenpunkt, dessen ID auf .on, .active oder .position endet.
                          McMoneysack
                          #100
                          @paul53:
                          Ich sehe keinen Datenpunkt, dessen ID auf .on, .active oder .position endet. `
                          Danke für den Hinweis, hier mit "active", sofern es das richtige "Ende" ist.
                          • paul53P Offline
                            #101
                            Vom Namen des Datenpunktes xxx.AI1.active sehe ich leider nur einen Teil. Muss am Ende etwas entfernt werden ?
                            Wie sieht es bei den anderen Datenpunkte (mit .on, .position) aus ?
                              McMoneysack
                              #102
                              Danke für deine Mühe Paul.
                              Ich habe nun alle Daten im Screenshot einer Lampe.
                              Die Datenpunktendungen active und postion hab ich von dir übernommen :-) wo würde ich die sonst finden?
                              Brauchst du noch was?
                              • paul53P Offline
                                #103
                                Dann ändere mal:
                                    hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.active im Gewerk Licht
                                	    checkLicht(id, 0, ': active');
                                und
                                    hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.position im Gewerk Licht
                                	    checkLicht(id, 0, ': position');
                                  McMoneysack
                                  #104
                                  Javascript Adapter neugestartet, nach den Änderungen.
                                  Leider keine Veränderung in der Ausgabe.
                                  • paul53P Offline
                                    #105
                                    @McMoneysack:
                                    Leider keine Veränderung in der Ausgabe. `
                                    Dann bau mal ein Log ein:
                                        log('DP: ' + name);
                                        log('Gerät: ' + devicename);
                                      McMoneysack
                                      #106
                                      Folgendes schmeißt er raus:
                                      Nochmals Danke für deine Zeit :-)
                                      • paul53P Offline
                                        #107
                                        Die beiden zusätzlichen Logs hast Du eingebaut ? Es ist nichts davon zu sehen.
                                          McMoneysack
                                          #108
                                          Ja, ich hab sie aber nur geändert nicht zusätzlich hinzugefügt :mrgreen: Nach deinem Hinweis dann geändert.
                                          Jetzt kommen wir der Sache aber näher:
                                          Jetzt sind da zumindest schon mal Daten drin :-)
                                          PS: Mache ich die Lichter aus, bleibt trotzdem "Lichter eingeschaltet:" stehen und Alexa gibt jetzt keinen Muks mehr von sich :roll:
