  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #93
    Hallo Paul,
    danke für die schnelle Antwort. Das funktioniert natürlich.
    Allerdings schreibt er mir den Namen der Lampe die an ist z.B. so:
    15:22:43.772	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: registered 31 subscriptions and 0 schedules
    15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Auslöser Skriptstart
    15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Text: s_hue.Stehlampe
    15:22:44.268	[info]	javascript.0 script.js.Licht.Lichter_zaehlen_Paul53: Anzahl Lichter: 30 # davon Lichter an: 1
    Ist das so richtig oder liegt es an meiner Namensgebung der HUEs?
    • paul53P Offline
      #94
      @wendy2702:
      Ja. Du solltest die Zahl der Zeichen, die vorn weggelassen werden sollen, an Deine Namensgebung anpassen.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #95
        DANKE!
        Geändert und es klappt.
          McMoneysack
          #96
          anscheinend bin ich wirklich zu blöd.
          Ich habe jetzt die letzten funktionierenden Codezeilen von Seite 4 genommen.
          Dann an meine Loxone Installation angepasst, wie beschrieben.
          Mein Code sieht wie folgt aus:
          /* Status Zahl Lichter
          zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
          Daten kommen vom Gewerk "Licht"
          const logging = true;
          const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
          // Ab hier nix mehr ändern
          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
              type: 'number',
              name: 'Anzahl aller Lichter',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              name: 'Eingeschaltete Lichter',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
              def: ' ',
              role: 'value'
          createState(idAnsage, {
              type: 'string',
              name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
              def: ' ',
              role: 'value'
          createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
              type: 'string',
              name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
              desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
              def: ' ',
              role: 'value'
          // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
          const hmSTATE = $('device[state.id=*.active](functions=Beleuchtung)');
          const hmLEVEL = $('device[state.id=*.position](functions=Beleuchtung)');
          const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Beleuchtung)[role=switch.light]');
          var anzahlLichterAn,
              anzahlLichter,
              textLichterAn,
              textRaum;
          function checkLicht(id, vorn, hinten) {
              var name = getObject(id).common.name;
              var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
              var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
              if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          function checkDevices() {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
              anzahlLichterAn = 0;
              anzahlLichter = 0;
              textLichterAn = [];
              textRaum = [];
              hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
          	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
              hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
          	    checkLicht(id, 6, '.on');
              hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
          	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
              // Array mit Lichternamen sortieren
              textLichterAn.sort();
              textRaum.sort(); // <---- NEU
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
              if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              //setState(idText, textLichterAn.join(',
          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
              // setState(idRaum, textRaum.join(',
          ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          // Trigger
          hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
          hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
          hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
          // Skriptstart
          setTimeout(function() {
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
          }, 500);
          // Aufbereitung für Ansage
          function strip_tags(data) {
              var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
              return (rueckgabe);
          on(idText, function(obj) {
              var text = obj.state.val;
              text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
              setState(idAnsage, text);
          Da mein Gewerk Beleuchtung heißt, habe ich das an den 4 Stellen geändert.
          In den Objekten bekomme ich angezeigt, wieviele Lampen an sind. Alexa sagt auch artig, wenn keine an sind, aber sobald eine Lampe eingeschaltet wird, bleibt das Feld text für die Lampen leer. Schalte ich 2 Lampen ein, bekomme ich 2 Punkte in das Feld, bei 3 Lampen 3 Punkte und Alexa sagt nix dazu.
          Was zum Henker mache ich falsch?
          Danke für Eure Geduld und Hilfe.
          Liebe Grüße
          Mc
          • paul53P Offline
            #97
            @McMoneysack:
            Wie sehen die Namen der Datenpunkte für die Beleuchtung aus (Screenshot der Objekte) ? Das, was als Text eingetragen wird, ist aus den Datenpunktnamen gebildet.
              McMoneysack
              #98
              Danke Paul!
              Hab mal ein paar Screenshots gemacht:
              Interessant, sind alle Lichter wieder aus, zeigt er trotzdem noch an:
              DIe Lichter Objekte sehen so aus:
              Und wenn ich mehrere Lichter anhabe eben so:
              • paul53P Offline
                #99
                Ich sehe keinen Datenpunkt, dessen ID auf .on, .active oder .position endet.
                  McMoneysack
                  #100
                  @paul53:
                  Ich sehe keinen Datenpunkt, dessen ID auf .on, .active oder .position endet. `
                  Danke für den Hinweis, hier mit "active", sofern es das richtige "Ende" ist.
                  • paul53P Offline
                    #101
                    Vom Namen des Datenpunktes xxx.AI1.active sehe ich leider nur einen Teil. Muss am Ende etwas entfernt werden ?
                    Wie sieht es bei den anderen Datenpunkte (mit .on, .position) aus ?
                      McMoneysack
                      #102
                      Danke für deine Mühe Paul.
                      Ich habe nun alle Daten im Screenshot einer Lampe.
                      Die Datenpunktendungen active und postion hab ich von dir übernommen :-) wo würde ich die sonst finden?
                      Brauchst du noch was?
                      • paul53P Offline
                        #103
                        Dann ändere mal:
                            hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.active im Gewerk Licht
                        	    checkLicht(id, 0, ': active');
                        und
                            hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.position im Gewerk Licht
                        	    checkLicht(id, 0, ': position');
                          McMoneysack
                          #104
                          Javascript Adapter neugestartet, nach den Änderungen.
                          Leider keine Veränderung in der Ausgabe.
                          • paul53P Offline
                            #105
                            @McMoneysack:
                            Leider keine Veränderung in der Ausgabe. `
                            Dann bau mal ein Log ein:
                                log('DP: ' + name);
                                log('Gerät: ' + devicename);
                              McMoneysack
                              #106
                              Folgendes schmeißt er raus:
                              Nochmals Danke für deine Zeit :-)
                              • paul53P Offline
                                #107
                                Die beiden zusätzlichen Logs hast Du eingebaut ? Es ist nichts davon zu sehen.
                                  McMoneysack
                                  #108
                                  Ja, ich hab sie aber nur geändert nicht zusätzlich hinzugefügt :mrgreen: Nach deinem Hinweis dann geändert.
                                  Jetzt kommen wir der Sache aber näher:
                                  Jetzt sind da zumindest schon mal Daten drin :-)
                                  PS: Mache ich die Lichter aus, bleibt trotzdem "Lichter eingeschaltet:" stehen und Alexa gibt jetzt keinen Muks mehr von sich :roll:
                                  • paul53P Offline
                                    #109
                                    Bei 2 von den 4 Lichtern wird devicename gebildet. Aber die beiden Logs erscheinen immer noch nicht:
                                        log('DP: ' + name);
                                        var devicename = name.substring(name.indexOf(':') + 2, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                                    Die Logs wären nützlich, um zu erkennen, was noch nicht passt.
                                      McMoneysack
                                      #110
                                      So?
                                      • paul53P Offline
                                        #111
                                        Da hast Du wohl einen Fehler eingebaut. Zeige bitte die komplette Funktion checkLicht().
                                        Weshalb wird Zeile 22 als fehlerhaft gemeldet (ist weit vorn) ?
                                          McMoneysack
                                          #112
                                          Ich uns Skripte :-)
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                          log('DP: ' + name);
                                              log('DP: ' + name);
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              anzahlLichter,
                                              textLichterAn,
                                              textRaum;
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                              anzahlLichter = 0;
                                              textLichterAn = [];
                                              textRaum = [];
                                          // Trigger
                                              checkDevices();
                                              checkDevices();
                                              checkDevices();
                                          // Skriptstart
                                              checkDevices();
                                          }, 500);
                                              return (rueckgabe);
