  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    mech
    schrieb am zuletzt editiert von mech
    #130
    Die Frage von Johnny würde mich auch interessieren, würde das Script gerne für homematic und Shelly 1.5pm benutzen. Könnte das vielleicht jemand anpassen? :) Ich selbst habe leider keinen Bezug zur Programmierung und mich reizt dieses Script wahnsinnig. Habe selbst schon überall im Code "rumgespielt" aber komme hier leider zu keinem funktionierenden Ergebnis.
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      #131
      @mech @PrinzEisenherz1
      Das Skript schaut in den Objekten nach der Funktion Licht. Wenn eure Objekte also nicht mit dieser Funktion versehen sind, zählt das Skript auch nichts.
      So gehts: Aufzählungen - Funktionen - Neue Aufzählung (+) - Licht
      Danach in Objekte die gewünschte Objekt ID auswählen und in der Spalte Funktion mit dem Bleistift die Licht Funktion hinzufügen.
        mech
        #132
        Hallo FredF,
        unter Aufzählungen habe ich "Licht" bereits zugefügt und auch bei den Objekten.
        /* Status Zahl Lichter
            zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            Daten kommen vom Gewerk "licht"
            erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
            Log Ausgabe auskommentiert
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
            24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
            06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
            02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
            03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
            search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
            27.11.2016 Verschoben in Status
            Code optimiert
            23.12.2016 Räume eingebaut
            var logging = true;
            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
            idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
            // Ab hier nix mehr ändern
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
            type: 'string',
            name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
            desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
            def: ' ',
            role: 'value'
            var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.STATE'); // Gewerk licht
            var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=.level');
            var cacheSelectorPOWER = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
            function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
            var textRaum = [];
            if (logging) {
            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
            log('#### SCHALTER ##### ');
            cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Kanal: ' + name);
            log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
            ++anzahlLichterAn;
            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // } // ENDE VK-Abfrage
            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
            cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
            ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
            if (logging) {
            cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            textRaum.sort(); // <---- NEU
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            // setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            checkDevices();
            function main() {
            setTimeout(function(){
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
            }, 2000);
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            // Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
            return(rueckgabe);
            on(idText, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
            setState(idAnsage, text);
        Hab mal ein paar mehr Informationen mit Screens angehangen, vielleicht kannst du ja so einen Fehler erkennen, über Hilfe bin ich echt dankbar :)
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mech
          Hallo FredF,
              Code optimiert
              var logging = true;
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              var textRaum = [];
              if (logging) {
              if (logging) {
              log('-------');
              ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
              log('-------');
              ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
              if (logging) {
              log('-------');
              ++anzahlLichterAn;
              // Trigger
              checkDevices();
              checkDevices();
              checkDevices();
              function main() {
              checkDevices();
              }, 2000);
              return(rueckgabe);
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          #133
          @mech hast du den Javascript Adapter danach neu gestartet? Ich meine mich zu erinnern das das nötig ist.
          Gruss Hermann
          • htreckslerH htrecksler
            mech
            #134
            @htrecksler
            Ja das habe ich bereits erledigt.
            Ich denke das diese abfragen bestimmt nicht auf einen Shelly ausgelegt sind:
            • M mech
              @htrecksler
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              #135
              @mech haben die Shelly denn einen Datenpunkt STATE, level, oder POWER?
              Ich hatte mal einen und ich meine mich zu erinnern das der einen Datenpunkt "Switch" (true/false) hat
              Gruss Hermann
                mech
                #136
                Hey , für mich sieht es nach "switch" aus.
                htreckslerH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mech
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  #137
                  @mech genau, aber den (Groß- /Kleinschreibung beachten) berücksichtigt das Script ja nicht. Das Script schaut ja nur auf STATE, level und POWER
                  Gruss Hermann
                    mech
                    #138
                    Hey,
                    so wäre es dann ja richtig oder?
                     var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.Switch'); // Gewerk Licht
                    • M mech
                      #139
                      @mech Versuche es mal so
                      const cacheSelectorState = $('state[id=*.Switch](functions=light)');
                        mech
                        #140
                        Prima vielen Dank. Das hat wohl zu Erfolg geführt.
                        20:00:45.499	info	javascript.0 Stop script script.js.Lichter_EIN
                        20:00:46.651	info	javascript.0 Start javascript script.js.Lichter_EIN
                        20:00:46.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslöser Skriptstart
                        20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                        20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
                        20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
                        20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text: ,
                        20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 2
                        20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslösender Schalter: shelly.0.SHSW-PM#B1D869#1.Relay0.Switch: false
                        20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                        20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
                        20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
                        20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text:
                        20:00:54.156	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 1
                        Wie könnte ich den nun noch die Homematic "aktoren" abfragen? Dort habe ich leider bedingt durch eine Wechselschaltung noch 2 von laufen?
                        Hast du da ggf. auch eine Lösung für mich?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #141
                          habe es so, für Mi-Light, Shelly, Sonoff...
                          Code optimiert
                          var logging = true;
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                          var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
                          var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
                          var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
                          var textRaum = [];
                          if (logging) {
                          if (logging) {
                          log('-------');
                          ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                          log('-------');
                          ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                          if (logging) {
                          log('-------');
                          ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                          cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                          var devicename = name;
                          if (logging) {
                          log('-------');
                          ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) {
                          cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                          if (logging) {
                          log('-------');
                          ++anzahlLichterAn;
                          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                          // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                          // Trigger
                          checkDevices();
                          checkDevices();
                          checkDevices();
                          cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                          checkDevices();
                          cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                          checkDevices();
                          function main() {
                          checkDevices();
                          }, 2000);
                          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                          return(rueckgabe);
                          text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                          • M mech
                            #142
                            @mech sagte:
                            Wenn die Kanäle dem Gewerk "Licht" zugeordnet sind:
                            const cacheSelectorSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=light)');
                              mech
                              #143
                              Wow, danke für eure Hilfe :) Das hat mir echt geholfen.
                              Jetzt habe ich in diesem Beitrag ein Widget dafür gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/3884/licht-skript-liefert-falsche-gerätenamen/2
                              Besteht hier die Möglichkeit das ich mir die angeschalteten Lichter anzeigen lassen kann? Und diese dann direkt auch ausschalten kann, bisher sieht mein Widget so aus:
                                @mech sagte:
                                mech
                                #144
                                Hm, die Homematic findet er nicht. Die Objekte sehen so aus:
                                Jemand eine Idee dazu?
                                • M mech
                                  #145
                                  @mech sagte:
                                  const cacheSelectorOn = $('state[id=*.on](functions=light)');
                                    mech
                                    #146
                                    @paul53 said in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                                    const cacheSelectorOn = $('stateid=*.on');
                                    Danke das du noch antwortest :)
                                    Ich habe das so zugefügt, bekomme dann aber an anderer Stelle einen JS Fehler:
                                    21:42:11.798	error	javascript.0 script.js.Verbraucher: script.js.Verbraucher:538
                                    21:42:11.799	error	javascript.0 at script.js.Verbraucher:538:1
                                    Das ist die betroffene Zeile 538
                                    cacheSelectorON.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                      mech
                                      #147
                                      Okay fehler selbst gesehen.
                                      ON = On
                                      Das habe ich unter Trigger noch zugefügt.
                                      cacheSelectorOn.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                      checkDevices();
                                      Aber leider zeigt er mir bisher nur die Shellys an =/
                                        mech
                                        #148
                                        Update: Es scheint auf jedenfall den HM Schalter zu triggern:
                                        21:48:40.204	info	javascript.0 script.js.Verbraucher: Auslösender Schalter: hmip.0.devices.3014F711A0000858A9919754.channels.1.on: false
                                        Nur dieser wird wohl nicht in die Variable für die Lampen geschrieben.
                                          mech
                                          #149
                                          Hier mal das ganze Script:
                                          {1}
                                          {1}
                                          Code optimiert
                                          var logging = true;
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          //var cacheSelectorHM = $('state[id=*.switch](functions=light)');
                                          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")'); // Gewerk licht
                                          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="light")');
                                          var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="light")'); // Sonoff
                                          var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="light")'); // Shelly
                                          var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=light)'); //Mi-Light
                                          //var cacheSelectorON = $('switch[id=*.switch](functions=light)'); //Homematic
                                          var textRaum = [];
                                          if (logging) {
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          //textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                          textRaum.push(raumname.enumRooms); // <---- NEU
                                          if (logging) {
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          // Trigger
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          function main() {
                                          checkDevices();
                                          }, 2000);
                                          return(rueckgabe);
