  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mech
    Hey , für mich sieht es nach "switch" aus.
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    #137
    @mech genau, aber den (Groß- /Kleinschreibung beachten) berücksichtigt das Script ja nicht. Das Script schaut ja nur auf STATE, level und POWER
    Gruss Hermann
      mech
      #138
      Hey,
      so wäre es dann ja richtig oder?
       var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.Switch'); // Gewerk Licht
      • M mech
        #139
        @mech Versuche es mal so
        const cacheSelectorState = $('state[id=*.Switch](functions=light)');
          mech
          #140
          Prima vielen Dank. Das hat wohl zu Erfolg geführt.
          20:00:45.499	info	javascript.0 Stop script script.js.Lichter_EIN
          20:00:46.651	info	javascript.0 Start javascript script.js.Lichter_EIN
          20:00:46.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslöser Skriptstart
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text: ,
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 2
          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslösender Schalter: shelly.0.SHSW-PM#B1D869#1.Relay0.Switch: false
          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text:
          20:00:54.156	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 1
          Wie könnte ich den nun noch die Homematic "aktoren" abfragen? Dort habe ich leider bedingt durch eine Wechselschaltung noch 2 von laufen?
          Hast du da ggf. auch eine Lösung für mich?
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #141
            habe es so, für Mi-Light, Shelly, Sonoff...
            /* Status Zahl Lichter
            zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            Daten kommen vom Gewerk "licht"
            erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
            Log Ausgabe auskommentiert
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
            24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
            06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
            02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
            03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
            search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
            27.11.2016 Verschoben in Status
            Code optimiert
            23.12.2016 Räume eingebaut
            var logging = true;
            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
            idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
            // Ab hier nix mehr ändern
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
            type: 'string',
            name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
            desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
            def: ' ',
            role: 'value'
            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
            var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
            var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
            var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
            function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
            var textRaum = [];
            if (logging) {
            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
            log('#### SCHALTER ##### ');
            cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Kanal: ' + name);
            log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
            ++anzahlLichterAn;
            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // } // ENDE VK-Abfrage
            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
            cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
            ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
            if (logging) {
            cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            if (logging) {
            cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
            var devicename = name;
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            if (logging) {
            cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            textRaum.sort(); // <---- NEU
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            checkDevices();
            cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            checkDevices();
            cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            checkDevices();
            function main() {
            setTimeout(function(){
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
            }, 2000);
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            // Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
            return(rueckgabe);
            on(idText, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
            setState(idAnsage, text);
            • M mech
              #142
              @mech sagte:
              Wenn die Kanäle dem Gewerk "Licht" zugeordnet sind:
              const cacheSelectorSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=light)');
                mech
                #143
                Wow, danke für eure Hilfe :) Das hat mir echt geholfen.
                Jetzt habe ich in diesem Beitrag ein Widget dafür gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/3884/licht-skript-liefert-falsche-gerätenamen/2
                Besteht hier die Möglichkeit das ich mir die angeschalteten Lichter anzeigen lassen kann? Und diese dann direkt auch ausschalten kann, bisher sieht mein Widget so aus:
                  @mech sagte:
                  mech
                  #144
                  Hm, die Homematic findet er nicht. Die Objekte sehen so aus:
                  Jemand eine Idee dazu?
                  • M mech
                    #145
                    @mech sagte:
                    const cacheSelectorOn = $('state[id=*.on](functions=light)');
                      mech
                      #146
                      @paul53 said in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                      const cacheSelectorOn = $('stateid=*.on');
                      Danke das du noch antwortest :)
                      Ich habe das so zugefügt, bekomme dann aber an anderer Stelle einen JS Fehler:
                      21:42:11.798	error	javascript.0 script.js.Verbraucher: script.js.Verbraucher:538
                      21:42:11.799	error	javascript.0 at script.js.Verbraucher:538:1
                      Das ist die betroffene Zeile 538
                      cacheSelectorON.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        mech
                        schrieb am zuletzt editiert von mech
                        #147
                        Okay fehler selbst gesehen.
                        ON = On
                        Das habe ich unter Trigger noch zugefügt.
                        cacheSelectorOn.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        checkDevices();
                        Aber leider zeigt er mir bisher nur die Shellys an =/
                          mech
                          #148
                          Update: Es scheint auf jedenfall den HM Schalter zu triggern:
                          21:48:40.204	info	javascript.0 script.js.Verbraucher: Auslösender Schalter: hmip.0.devices.3014F711A0000858A9919754.channels.1.on: false
                          Nur dieser wird wohl nicht in die Variable für die Lampen geschrieben.
                            mech
                            #149
                            Hier mal das ganze Script:
                            {1}
                            {1}
                            Code optimiert
                            var logging = true;
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            //var cacheSelectorHM = $('state[id=*.switch](functions=light)');
                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")'); // Gewerk licht
                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="light")');
                            var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="light")'); // Sonoff
                            var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="light")'); // Shelly
                            var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=light)'); //Mi-Light
                            //var cacheSelectorON = $('switch[id=*.switch](functions=light)'); //Homematic
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            //textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                            textRaum.push(raumname.enumRooms); // <---- NEU
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            // Trigger
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            function main() {
                            checkDevices();
                            }, 2000);
                            return(rueckgabe);
                              mech
                              #150
                              okay gelöst :)
                              Man muss den Log Part auf für den selector anlegen. Hier der Code falls mal jemand ähnlich unbegabt im JS ist.
                              f (logging) {
                              cacheSelectorOn.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                              • H Offline
                                hannoi
                                #151
                                Moin moin,
                                ich habe nach einem Systemumzug ein Problem mit meinem "Lichter zählen" Skript.
                                Das Skript läuft auch soweit wie es soll, nur 2 Lampen aus dem identischen Gewerk licht werden mit falschem Raumnamen aufgelistet: mit [object Object]:
                                Hier das Skript:
                                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                const logging = true;
                                const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                                const hmSTATE = $('channel[state.id=*.state](functions=licht)');
                                const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=licht)');
                                const hueon   = $('state[id=*.on](functions=licht)');
                                var anzahlLichterAn,
                                    anzahlLichter,
                                    textLichterAn,
                                    textRaum;
                                function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                                    var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                                    var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                                    if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                        ++anzahlLichterAn;
                                        if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                                function checkDevices() {
                                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                    anzahlLichter = 0;
                                    textLichterAn = [];
                                    textRaum = [];
                                    hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                	    checkLicht(id, 0, '.state');
                                    hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                                	    checkLicht(id, 6, '.on');
                                    hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                    //setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                    setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                // Trigger
                                hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                    checkDevices();
                                hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                    if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    checkDevices();
                                hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                    checkDevices();
                                // Skriptstart
                                setTimeout(function() {
                                    checkDevices();
                                }, 500);
                                    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                    return (rueckgabe);
                                on(idText, function(obj) {
                                    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                Das Skript findet alle Lichter aus dem Gewerk, das passt nur eben die Anzeige des Raumes nicht.
                                Hat noch jemand eine Idee?
                                • H hannoi
                                  Moin moin,
                                  Hier das Skript:
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      anzahlLichter,
                                      textLichterAn,
                                      textRaum;
                                          ++anzahlLichterAn;
                                      anzahlLichter = 0;
                                      textLichterAn = [];
                                      textRaum = [];
                                  // Trigger
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                  // Skriptstart
                                      checkDevices();
                                  }, 500);
                                      return (rueckgabe);
                                  #152
                                  @hannoi sagte:
                                  Wirklich ? Bei HomeMatic-Geräten wird "state" groß geschrieben:
                                  const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=licht)');
                                  und
                                  	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                                  • H Offline
                                    hannoi
                                    #153
                                    Sorry hatte ich nicht erwähnt, nutze die Tradfri Lampen. Dort wird der "state" kleingeschrieben.
                                    • H hannoi
                                      #154
                                      @hannoi
                                      Mit dem Namen "on/off" kann das Skript nichts anfangen !
                                      • H Offline
                                        hannoi
                                        #155
                                        D.h. ich brauche dort eine weitere Konstante ?
                                        • H hannoi
                                          #156
                                          @hannoi
                                          Ändere den Datenpunktnamen analog der Struktur der HomeMatic-Namen in: "Kanalname.state". "Kanalname" steht für den Namen der jeweiligen Tradfri-Lampe.
