  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
    5.8k
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    mech
    #140
    Prima vielen Dank. Das hat wohl zu Erfolg geführt.
    20:00:45.499	info	javascript.0 Stop script script.js.Lichter_EIN
    20:00:46.651	info	javascript.0 Start javascript script.js.Lichter_EIN
    20:00:46.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: registered 3 subscriptions and 0 schedules
    20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslöser Skriptstart
    20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
    20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
    20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
    20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text: ,
    20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 2
    20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslösender Schalter: shelly.0.SHSW-PM#B1D869#1.Relay0.Switch: false
    20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
    20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
    20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
    20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text:
    20:00:54.156	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 1
    Wie könnte ich den nun noch die Homematic "aktoren" abfragen? Dort habe ich leider bedingt durch eine Wechselschaltung noch 2 von laufen?
    Hast du da ggf. auch eine Lösung für mich?
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #141
      habe es so, für Mi-Light, Shelly, Sonoff...
      /* Status Zahl Lichter
      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "licht"
      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
      Log Ausgabe auskommentiert
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
      27.11.2016 Verschoben in Status
      Code optimiert
      23.12.2016 Räume eingebaut
      var logging = true;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
      idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
      idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      type: 'number',
      name: 'Anzahl aller Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idAnsage, {
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
      type: 'string',
      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
      var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
      var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
      var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
      function checkDevices(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
      var anzahlLichterAn = 0;
      var anzahlLichter = 0;
      var textLichterAn = [];
      var textRaum = [];
      if (logging) {
      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
      log('#### SCHALTER ##### ');
      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Kanal: ' + name);
      log('Status: ' + status);
      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      ++anzahlLichterAn;
      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
      // } // ENDE VK-Abfrage
      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Status: ' + status + '%');
      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
      ++anzahlLichterAn;
      // } // Ende Abfrage VK
      if (logging) {
      cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
      if (logging) {
      log('-------');
      ++anzahlLichterAn;
      if (logging) {
      cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name;
      if (logging) {
      log('-------');
      ++anzahlLichterAn;
      if (logging) {
      cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
      if (logging) {
      log('-------');
      ++anzahlLichterAn;
      // Array mit Lichternamen sortieren
      textLichterAn.sort();
      textRaum.sort(); // <---- NEU
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      function main() {
      setTimeout(function(){
      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
      checkDevices();
      }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
      var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
      return(rueckgabe);
      on(idText, function (obj) {
      var text = obj.state.val;
      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
      setState(idAnsage, text);
      • M mech
        #142
        @mech sagte:
        Wenn die Kanäle dem Gewerk "Licht" zugeordnet sind:
        const cacheSelectorSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=light)');
          mech
          #143
          Wow, danke für eure Hilfe :) Das hat mir echt geholfen.
          Jetzt habe ich in diesem Beitrag ein Widget dafür gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/3884/licht-skript-liefert-falsche-gerätenamen/2
          Besteht hier die Möglichkeit das ich mir die angeschalteten Lichter anzeigen lassen kann? Und diese dann direkt auch ausschalten kann, bisher sieht mein Widget so aus:
            @mech sagte:
            mech
            #144
            Hm, die Homematic findet er nicht. Die Objekte sehen so aus:
            Jemand eine Idee dazu?
            • M mech
              #145
              @mech sagte:
              const cacheSelectorOn = $('state[id=*.on](functions=light)');
                mech
                #146
                @paul53 said in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                const cacheSelectorOn = $('stateid=*.on');
                Danke das du noch antwortest :)
                Ich habe das so zugefügt, bekomme dann aber an anderer Stelle einen JS Fehler:
                21:42:11.798	error	javascript.0 script.js.Verbraucher: script.js.Verbraucher:538
                21:42:11.799	error	javascript.0 at script.js.Verbraucher:538:1
                Das ist die betroffene Zeile 538
                cacheSelectorON.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                  mech
                  schrieb am zuletzt editiert von mech
                  #147
                  Okay fehler selbst gesehen.
                  ON = On
                  Das habe ich unter Trigger noch zugefügt.
                  cacheSelectorOn.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                  checkDevices();
                  Aber leider zeigt er mir bisher nur die Shellys an =/
                    mech
                    #148
                    Update: Es scheint auf jedenfall den HM Schalter zu triggern:
                    21:48:40.204	info	javascript.0 script.js.Verbraucher: Auslösender Schalter: hmip.0.devices.3014F711A0000858A9919754.channels.1.on: false
                    Nur dieser wird wohl nicht in die Variable für die Lampen geschrieben.
                      mech
                      #149
                      Hier mal das ganze Script:
                      {1}
                      {1}
                      Code optimiert
                      var logging = true;
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      //var cacheSelectorHM = $('state[id=*.switch](functions=light)');
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")'); // Gewerk licht
                      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="light")');
                      var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="light")'); // Sonoff
                      var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="light")'); // Shelly
                      var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=light)'); //Mi-Light
                      //var cacheSelectorON = $('switch[id=*.switch](functions=light)'); //Homematic
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      if (logging) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      //textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                      textRaum.push(raumname.enumRooms); // <---- NEU
                      if (logging) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      if (logging) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      // Trigger
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      function main() {
                      checkDevices();
                      }, 2000);
                      return(rueckgabe);
                        mech
                        #150
                        okay gelöst :)
                        Man muss den Log Part auf für den selector anlegen. Hier der Code falls mal jemand ähnlich unbegabt im JS ist.
                        f (logging) {
                        cacheSelectorOn.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                        • H Offline
                          hannoi
                          #151
                          Moin moin,
                          ich habe nach einem Systemumzug ein Problem mit meinem "Lichter zählen" Skript.
                          Das Skript läuft auch soweit wie es soll, nur 2 Lampen aus dem identischen Gewerk licht werden mit falschem Raumnamen aufgelistet: mit [object Object]:
                          Hier das Skript:
                          Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                          const logging = true;
                          const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                          const hmSTATE = $('channel[state.id=*.state](functions=licht)');
                          const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=licht)');
                          const hueon   = $('state[id=*.on](functions=licht)');
                          var anzahlLichterAn,
                              anzahlLichter,
                              textLichterAn,
                              textRaum;
                          function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                              var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                              var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                              if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                          function checkDevices() {
                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                              anzahlLichter = 0;
                              textLichterAn = [];
                              textRaum = [];
                              hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                          	    checkLicht(id, 0, '.state');
                              hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                          	    checkLicht(id, 6, '.on');
                              hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                          	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                              //setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                              setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                          // Trigger
                          hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                              checkDevices();
                          hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                              if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                          hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                              checkDevices();
                          // Skriptstart
                          setTimeout(function() {
                              checkDevices();
                          }, 500);
                              var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                              return (rueckgabe);
                          on(idText, function(obj) {
                              text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                          Das Skript findet alle Lichter aus dem Gewerk, das passt nur eben die Anzeige des Raumes nicht.
                          Hat noch jemand eine Idee?
                          • H hannoi
                            Moin moin,
                            Hier das Skript:
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                anzahlLichter,
                                textLichterAn,
                                textRaum;
                                    ++anzahlLichterAn;
                                anzahlLichter = 0;
                                textLichterAn = [];
                                textRaum = [];
                            // Trigger
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                            // Skriptstart
                                checkDevices();
                            }, 500);
                                return (rueckgabe);
                            #152
                            @hannoi sagte:
                            Wirklich ? Bei HomeMatic-Geräten wird "state" groß geschrieben:
                            const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=licht)');
                            und
                            	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                            • H Offline
                              hannoi
                              #153
                              Sorry hatte ich nicht erwähnt, nutze die Tradfri Lampen. Dort wird der "state" kleingeschrieben.
                              • H hannoi
                                #154
                                @hannoi
                                Mit dem Namen "on/off" kann das Skript nichts anfangen !
                                • H Offline
                                  hannoi
                                  #155
                                  D.h. ich brauche dort eine weitere Konstante ?
                                  • H hannoi
                                    #156
                                    @hannoi
                                    Ändere den Datenpunktnamen analog der Struktur der HomeMatic-Namen in: "Kanalname.state". "Kanalname" steht für den Namen der jeweiligen Tradfri-Lampe.
