  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
    5.8k
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    mech
    schrieb am zuletzt editiert von mech
    #147
    Okay fehler selbst gesehen.
    ON = On
    Das habe ich unter Trigger noch zugefügt.
    cacheSelectorOn.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    Aber leider zeigt er mir bisher nur die Shellys an =/
      mech
      #148
      Update: Es scheint auf jedenfall den HM Schalter zu triggern:
      21:48:40.204	info	javascript.0 script.js.Verbraucher: Auslösender Schalter: hmip.0.devices.3014F711A0000858A9919754.channels.1.on: false
      Nur dieser wird wohl nicht in die Variable für die Lampen geschrieben.
        mech
        #149
        Hier mal das ganze Script:
        /* Status Zahl Lichter
        {1}
        zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "licht"
        {1}
        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
        Log Ausgabe auskommentiert
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
        search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
        27.11.2016 Verschoben in Status
        Code optimiert
        23.12.2016 Räume eingebaut
        var logging = true;
        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
        idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
        idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
        // Ab hier nix mehr ändern
        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Lichter',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
        def: ' ',
        role: 'value'
        createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
        def: ' ',
        role: 'value'
        //var cacheSelectorHM = $('state[id=*.switch](functions=light)');
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")'); // Gewerk licht
        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="light")');
        var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="light")'); // Sonoff
        var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="light")'); // Shelly
        var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=light)'); //Mi-Light
        //var cacheSelectorON = $('switch[id=*.switch](functions=light)'); //Homematic
        const cacheSelectorOn = $('state[id=*.on](functions=light)');
        function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
        log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
        log('#### SCHALTER ##### ');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
        var obj = getObject(id);
        var name = getObject(id).common.name;
        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
        if (logging) {
        log('-------');
        log('Kanal: ' + name);
        log('Status: ' + status);
        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
        ++anzahlLichterAn;
        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        // } // ENDE VK-Abfrage
        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
        if (logging) {
        log('-------');
        log('Status: ' + status + '%');
        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
        ++anzahlLichterAn;
        // } // Ende Abfrage VK
        if (logging) {
        cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
        if (logging) {
        log('-------');
        ++anzahlLichterAn;
        //textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
        textRaum.push(raumname.enumRooms); // <---- NEU
        if (logging) {
        cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
        var devicename = name;
        if (logging) {
        log('-------');
        ++anzahlLichterAn;
        if (logging) {
        cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
        if (logging) {
        log('-------');
        ++anzahlLichterAn;
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
        checkDevices();
        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
        cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
        checkDevices();
        cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
        checkDevices();
        cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
        checkDevices();
        checkDevices();
        function main() {
        setTimeout(function(){
        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
        checkDevices();
        }, 2000);
        main(); // Skriptstart-Auslöser
        // Aufbereitung für Ansage
        function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
        return(rueckgabe);
        on(idText, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
        setState(idAnsage, text);
          mech
          #150
          okay gelöst :)
          Man muss den Log Part auf für den selector anlegen. Hier der Code falls mal jemand ähnlich unbegabt im JS ist.
          f (logging) {
          cacheSelectorOn.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
          • H Offline
            hannoi
            #151
            Moin moin,
            ich habe nach einem Systemumzug ein Problem mit meinem "Lichter zählen" Skript.
            Das Skript läuft auch soweit wie es soll, nur 2 Lampen aus dem identischen Gewerk licht werden mit falschem Raumnamen aufgelistet: mit [object Object]:
            Hier das Skript:
            Daten kommen vom Gewerk "Licht"
            const logging = true;
            const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
            const hmSTATE = $('channel[state.id=*.state](functions=licht)');
            const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=licht)');
            const hueon   = $('state[id=*.on](functions=licht)');
            var anzahlLichterAn,
                anzahlLichter,
                textLichterAn,
                textRaum;
            function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                    ++anzahlLichterAn;
                    if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
            function checkDevices() {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                anzahlLichter = 0;
                textLichterAn = [];
                textRaum = [];
                hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            	    checkLicht(id, 0, '.state');
                hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
            	    checkLicht(id, 6, '.on');
                hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                //setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            // Trigger
            hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                checkDevices();
            hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                checkDevices();
            // Skriptstart
            setTimeout(function() {
                checkDevices();
            }, 500);
                var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                return (rueckgabe);
            on(idText, function(obj) {
                text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
            Das Skript findet alle Lichter aus dem Gewerk, das passt nur eben die Anzeige des Raumes nicht.
            Hat noch jemand eine Idee?
            • H hannoi
              Moin moin,
              Hier das Skript:
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  anzahlLichter,
                  textLichterAn,
                  textRaum;
                      ++anzahlLichterAn;
                  anzahlLichter = 0;
                  textLichterAn = [];
                  textRaum = [];
              // Trigger
                  checkDevices();
                  checkDevices();
                  checkDevices();
              // Skriptstart
                  checkDevices();
              }, 500);
                  return (rueckgabe);
              #152
              @hannoi sagte:
              Wirklich ? Bei HomeMatic-Geräten wird "state" groß geschrieben:
              const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=licht)');
              und
              	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
              • H Offline
                hannoi
                #153
                Sorry hatte ich nicht erwähnt, nutze die Tradfri Lampen. Dort wird der "state" kleingeschrieben.
                • H hannoi
                  #154
                  @hannoi
                  Mit dem Namen "on/off" kann das Skript nichts anfangen !
                  • H Offline
                    hannoi
                    #155
                    D.h. ich brauche dort eine weitere Konstante ?
                    • H hannoi
                      #156
                      @hannoi
                      Ändere den Datenpunktnamen analog der Struktur der HomeMatic-Namen in: "Kanalname.state". "Kanalname" steht für den Namen der jeweiligen Tradfri-Lampe.
