  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
    5.8k
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Thaibodo
    #125
    Ich benutze das Lichter-Skript (Danke dafür) und es funktioniert auch einigermaßen. Da ich kein Java beherrsche, verstehe ich das Skript so gut wie nicht. Bei mir werden zu viele Lichter gezählt (gesamt und eingeschaltet), außerdem wird bei den Räumen immer mein Bad mit angezeigt, auch wenn da alle Lampen aus sind. Die Lampen werden namentlich gar nicht angezeigt.
    Nun also meine Frage:
    wo genau holt sich das Skript die Daten her?
    Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
    Grüße aus Thailand
    Bodo
    ioBroker auf Raspi 4
    • T Thaibodo
      Grüße aus Thailand
      Bodo
      Thaibodo
      #126
      @Thaibodo Es ist ja schon eine Weile her, als ich diese Frage gestellt habe. Da ich aber selbst noch kein Stück weiter gekommen bin, hoffe ich immer noch, dass mir jemand die Frage noch beantworte kann.
      Viele Grüße
      Bodo
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #127
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
        Diese Zeile wählt alle Objekte aus die als Funktion “Fenster” im Objekt Baum eingetragen haben.
        Vergleich einfach mal die Fenster Objekte die er anzeigt mit denen die er nicht anzeigt.
        A.
          Thaibodo
          #128
          Danke für die Antwort.
          Bei den Aufzählungen habe ich 26 Lichter, im Status zeigt er aber 37 an. Ich habe keine Ahnung, wo das Script noch nachschaut.
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            #129
            @noleck123 sagte in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
            /* Status Zahl Lichter
            zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            Daten kommen vom Gewerk "licht"
            erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
            Log Ausgabe auskommentiert
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
            24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
            06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
            02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
            03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
            search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
            27.11.2016 Verschoben in Status
            Code optimiert
            23.12.2016 Räume eingebaut
            var logging = true;
            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
            idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
            // Ab hier nix mehr ändern
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
            type: 'string',
            name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
            desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
            def: ' ',
            role: 'value'
            var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk licht
            var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
            var cacheSelectorPOWER = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
            function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
            var textRaum = [];
            if (logging) {
            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
            log('#### SCHALTER ##### ');
            cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Kanal: ' + name);
            log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
            ++anzahlLichterAn;
            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // } // ENDE VK-Abfrage
            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
            cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
            ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
            if (logging) {
            cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            textRaum.sort(); // <---- NEU
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState(idText, textLichterAn.join(',
            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            // setState(idRaum, textRaum.join(',
            ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            checkDevices();
            function main() {
            setTimeout(function(){
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
            }, 2000);
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            // Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
            return(rueckgabe);
            on(idText, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
            setState(idAnsage, text);
            Hi zusammen!
            Wollte jetzt auch mal das Script für meine Shelly 1 verwenden aber leider bekomme ich das irgendwie nicht gebacken.
            Ich habe meine Shellys mit dem Shelly-Adapter in ioBroker eingebunden.
            Wie muss ich das Script ändern damit diese abgefragt werden?
            Der Datenpunkt der erfasst werden muss ist dieser:
            Für Licht verwende ich nur Shellys.
            Wie muss ich das Script ändern das alle meine Shellys abgefragt werden?
            RAW vom Datenpunkt sieht so aus
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
                "name": "Switch",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "500",
                    "maxLength": 10,
                    "retention": "2678400",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "Boolean",
                    "aliasId": ""
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "500",
                    "maxLength": 10,
                    "aliasId": ""
                  "virtualpowermeter.0": {
                    "enabled": true,
                    "maxpower": "30",
                    "group": "LichtWohnzimmer"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.shelly.0",
              "ts": 1551571293474,
              "_id": "shelly.0.SHSW-1#2BDD14#1.Relay0.Switch",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin"
            Johnny
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              mech
              schrieb am zuletzt editiert von mech
              #130
              Die Frage von Johnny würde mich auch interessieren, würde das Script gerne für homematic und Shelly 1.5pm benutzen. Könnte das vielleicht jemand anpassen? :) Ich selbst habe leider keinen Bezug zur Programmierung und mich reizt dieses Script wahnsinnig. Habe selbst schon überall im Code "rumgespielt" aber komme hier leider zu keinem funktionierenden Ergebnis.
              • FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                #131
                @mech @PrinzEisenherz1
                Das Skript schaut in den Objekten nach der Funktion Licht. Wenn eure Objekte also nicht mit dieser Funktion versehen sind, zählt das Skript auch nichts.
                So gehts: Aufzählungen - Funktionen - Neue Aufzählung (+) - Licht
                Danach in Objekte die gewünschte Objekt ID auswählen und in der Spalte Funktion mit dem Bleistift die Licht Funktion hinzufügen.
                  mech
                  #132
                  Hallo FredF,
                  unter Aufzählungen habe ich "Licht" bereits zugefügt und auch bei den Objekten.
                      Code optimiert
                      var logging = true;
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.STATE'); // Gewerk licht
                      var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=.level');
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      if (logging) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      // setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      // Trigger
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      function main() {
                      checkDevices();
                      }, 2000);
                      return(rueckgabe);
                  Hab mal ein paar mehr Informationen mit Screens angehangen, vielleicht kannst du ja so einen Fehler erkennen, über Hilfe bin ich echt dankbar :)
                  htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mech
                    Hallo FredF,
                        Code optimiert
                        var logging = true;
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        if (logging) {
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        // Trigger
                        checkDevices();
                        checkDevices();
                        checkDevices();
                        function main() {
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        return(rueckgabe);
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    #133
                    @mech hast du den Javascript Adapter danach neu gestartet? Ich meine mich zu erinnern das das nötig ist.
                    Gruss Hermann
                    • htreckslerH htrecksler
                      mech
                      #134
                      @htrecksler
                      Ja das habe ich bereits erledigt.
                      Ich denke das diese abfragen bestimmt nicht auf einen Shelly ausgelegt sind:
                      • M mech
                        @htrecksler
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        #135
                        @mech haben die Shelly denn einen Datenpunkt STATE, level, oder POWER?
                        Ich hatte mal einen und ich meine mich zu erinnern das der einen Datenpunkt "Switch" (true/false) hat
                        Gruss Hermann
                          mech
                          #136
                          Hey , für mich sieht es nach "switch" aus.
                          htreckslerH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mech
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            #137
                            @mech genau, aber den (Groß- /Kleinschreibung beachten) berücksichtigt das Script ja nicht. Das Script schaut ja nur auf STATE, level und POWER
                            Gruss Hermann
                              mech
                              #138
                              Hey,
                              so wäre es dann ja richtig oder?
                               var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.Switch'); // Gewerk Licht
                              • M mech
                                #139
                                @mech Versuche es mal so
                                const cacheSelectorState = $('state[id=*.Switch](functions=light)');
                                  mech
                                  #140
                                  Prima vielen Dank. Das hat wohl zu Erfolg geführt.
                                  20:00:45.499	info	javascript.0 Stop script script.js.Lichter_EIN
                                  20:00:46.651	info	javascript.0 Start javascript script.js.Lichter_EIN
                                  20:00:46.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                  20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslöser Skriptstart
                                  20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                                  20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
                                  20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
                                  20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text: ,
                                  20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 2
                                  20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslösender Schalter: shelly.0.SHSW-PM#B1D869#1.Relay0.Switch: false
                                  20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                                  20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
                                  20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
                                  20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text:
                                  20:00:54.156	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 1
                                  Wie könnte ich den nun noch die Homematic "aktoren" abfragen? Dort habe ich leider bedingt durch eine Wechselschaltung noch 2 von laufen?
                                  Hast du da ggf. auch eine Lösung für mich?
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #141
                                    habe es so, für Mi-Light, Shelly, Sonoff...
                                    Code optimiert
                                    var logging = true;
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                                    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                                    var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
                                    var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
                                    var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
                                    var textRaum = [];
                                    if (logging) {
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                    cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                    var devicename = name;
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                    cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                    // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                    // Trigger
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                    cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                    checkDevices();
                                    cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                    checkDevices();
                                    function main() {
                                    checkDevices();
                                    }, 2000);
                                    var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                    return(rueckgabe);
                                    text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                                    • M mech
                                      #142
                                      @mech sagte:
                                      Wenn die Kanäle dem Gewerk "Licht" zugeordnet sind:
                                      const cacheSelectorSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=light)');
                                        mech
                                        #143
                                        Wow, danke für eure Hilfe :) Das hat mir echt geholfen.
                                        Jetzt habe ich in diesem Beitrag ein Widget dafür gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/3884/licht-skript-liefert-falsche-gerätenamen/2
                                        Besteht hier die Möglichkeit das ich mir die angeschalteten Lichter anzeigen lassen kann? Und diese dann direkt auch ausschalten kann, bisher sieht mein Widget so aus:
                                          @mech sagte:
                                          mech
                                          #144
                                          Hm, die Homematic findet er nicht. Die Objekte sehen so aus:
                                          Jemand eine Idee dazu?
