  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 154 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
    Okay, gut zu wissen.
    Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #1481
    @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
    David G.D I 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
      Ich habe mitlerweile viele Shellys, welche regelmäßig einen Geräte Reset machen, was der SA Adapter ja eigentlich abfangen soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
      Hier sieht man z.B. das der Shelly alle paar Stunden einen Reset durchführt (Uptime ist 2,xx Stunden) . Im Diagramm sind das die roten "Peaks" nach unten.
      Obwohl der Adapter diese Geräte Resets eigentlich abfangen soll, schreibt er mir als Startwerte immer wieder eine 0 rein, was dann in der Darstellung natürlich zu negativen, nicht zu gebrauchenden Werten führt. Mittlerweile tracke ich nur noch sehr wenige Geräte mit dem SA Adapter, weil Langzeit Auswertungen regelmäßig zerschossen werden.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #1482
      @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Versions 0.50 ist in Vorbereitung mit vielen änderungen (DP werden gleich bleiben, aber unter anderen auch JSON)
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1483
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1484
          @dutchman
          @BananaJoe
          @crunchip
          Irgendwie hab ich die Option nicht...
          Hab die 0.4.12 installiert.
          Würde also wieder bei 0 anfangen?
          EDIT
          Gfad gesehen, dass es eine 0.4.14 gibt.
          Mein Fehler....
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
            #1485
            Hallöchen, ich habe heute auch den Adapter installiert und soweit eingerichtet V04.14
            Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein.
              @dutchman
              @BananaJoe
              @crunchip
              EDIT
              Mein Fehler....
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1486
              ja
              klappt bei mir auch nicht
              Zwischenlösung z.b.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                ja
                Zwischenlösung z.b.
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #1487
                @crunchip
                ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
                Nur das es Wh sind und nicht kWh
                crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • I Idefix01
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1488
                  @idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
                  b189fbbe-4ae1-40a3-b808-f800b933e37c-image.png 01c4a023-318c-4259-a18a-3e3da50ed84b-image.png
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #1489
                    @crunchip
                    was soll da nicht passen?
                    Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
                    • I Idefix01
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1490
                      @idefix01 ich komme gerade nicht mit, was funktioniert und wo funktioniert was nicht?
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #1491
                        @crunchip
                        Von diesem Wert sollte eigentlich der Startwert abgezogen werden oder nicht?
                        • I Idefix01
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1492
                          @idefix01 na dann ist das ein sportlicher Stromverbrauch
                          rund 330 kWh in 15 Tagen
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #1493
                            @crunchip
                            ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
                            • I Idefix01
                              @crunchip
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #1494
                              @crunchip
                              aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
                              • I Idefix01
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1495
                                @idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
                                da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
                                eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #1496
                                  @crunchip
                                  Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
                                  • I Idefix01
                                    @crunchip
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #1497
                                    @crunchip
                                    so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
                                    I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I Idefix01
                                      @crunchip
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #1498
                                      @idefix01
                                      ich werde es einfach mal laufen lassen, mal sehen was am Ende des Monats heraus kommt
                                      • I Idefix01
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1499
                                        alle auf 0 gelassen
                                        ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
                                          alle auf 0 gelassen
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #1500
                                          @crunchip
                                          ok mach ich mal noch rein
                                          82.9k
