  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • R Rennuy
    ich habe beim Testen des SA auch gerade einen Knoten im Kopf und hoffe ihr könnt mir kurz helfen.
    Ich will testweise die Verbrauchswerte eines shellys auswerten. Die Auswertung funktioniert soweit, wenn ich keine Startwerte vorgebe.
    Setze ich die Startwerte, werden diese im SA negativ übernommen und von da an die eigentlichen Verbrauchswerte addiert.
    Hab ich bei den Einstellungen etwas übersehen bzw. überlesen? Der SA scheint bei euch ja zu funktionieren.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1470
    @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    so habe ich das bei all meinen Zählern gemacht, weil die Berechnung eben erst beim aktivieren beginnt, somit füllen sich Woche/Monat/Quartal/Jahr halt bei erreichen des Ereignisses.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Rennuy
      #1471
      Danke! @willi-wunder + @crunchip
      Der Fehler saß wie immer vor dem Bildschirm. Durch die Screenshots von @Willi-Wunder bin ich erstmal drauf gekommen, dass ich die völlig falschen Startwerte hatte. Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren. Ich habe heute Nacht zu schnell zu viele Werte geändert, die aber heute Morgen alle korrekt übernommen wurden. Jetzt läuft der Adapter.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1472
        Kleine Frage,
        auch wenn es vermutlich irgendwo hier in den Beiträgen steht.
        Gibt es ein empfohlenes Vorgehen bei einem Zählerwechsel? Bekomme morgen einen neuen.
        Einfach tauschen und SA erkennt den niedrigen Wert als neuen Zähler? Am besten mit 0 anfangen oder was der Zähler eben nach Einbau und Test anzeigt?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          Kleine Frage,
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1473
          @david-g
          Woher soll SA den neuen Zählerstand wissen? Wenn die Werte zum Zähler übereinstimmen sollen, wirst du diesen entsprechend deinen bisherigen Verbrauch anpassen müssen.
          • W Willi-Wunder
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1474
            @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Aus dem überwachten Aliasdatenpunkt.
            Ich dachte hier schon gelesen zu haben, dass wenn SA einen niedrigeren Wert als zuvor bekommt die neuen Werte auf die bisher hinterlegten (SA kennt ja den letzten Wert) aufaddiert.
            EDIT
            Hab es grad getestet.
            Testdatenpunkt angelegt und mit SA überwacht. Ein paar Werte eingegeben bis 10.
            Sa zeigt mir einen Verbrauch von 10 an.
            2 eingegeben SA zeigt mir 12 an.
            1 eingegeben SA zeigt mir 13 an.
            • W Willi-Wunder
              @marios
              Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
              Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
              lucky51179
              schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
              #1475
              @willi-wunder @willi-wunder Habe das ganze mal nach der Anleitung gemacht. Das funktioniert soweit.
              wenn ich bei "valueAtDeviceReset" den wer von meinen Shelly mit - eingebe und den
              "valueAtDeviceInit" mit null hat er im Datenpunkt auf null gesetzt. Wenn ich das - weg lasse verdoppelt er mit nach dem ersten aktualisieren den Wert wieder. nach dem verdoppeln addiert er manchmal auch nicht mehr.
              Was mache ich da faslch ?
              "valueAtDeviceReset": 4972.9429, --- dieser wert erhöht sich nach dem Reset immer um den Zahlenwert
              "valueAtDeviceInit": -0.003
              Das komische ist das ist bei anderen Shellys nicht der Fall die laufen.
              • R Rennuy
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1476
                das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                  EDIT
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #1477
                  @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  jep so sollte es auch funktionieren, diese Funktion kan man übriges auch deaktivieren
                  • DutchmanD Dutchman
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1478
                    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Okay, gut zu wissen.
                    Wie würde es sich denn bei Deaktivierung verhalten? Und wo macht man das? Finde in den Settings nichts.
                    BananaJoeB DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #1479
                      Wird es eigentlich irgendwann mal eine neue Version vom SA Adapter geben?
                      Ich habe mitlerweile viele Shellys, welche regelmäßig einen Geräte Reset machen, was der SA Adapter ja eigentlich abfangen soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, warum und wieso - k.A.
                      Hier sieht man z.B. das der Shelly alle paar Stunden einen Reset durchführt (Uptime ist 2,xx Stunden) . Im Diagramm sind das die roten "Peaks" nach unten.
                      Obwohl der Adapter diese Geräte Resets eigentlich abfangen soll, schreibt er mir als Startwerte immer wieder eine 0 rein, was dann in der Darstellung natürlich zu negativen, nicht zu gebrauchenden Werten führt. Mittlerweile tracke ich nur noch sehr wenige Geräte mit dem SA Adapter, weil Langzeit Auswertungen regelmäßig zerschossen werden.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #1480
                        @david-g
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #1481
                          Er wuerde dan halt nicht kumulativ Hochzählen
                          David G.D I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #1482
                            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Versions 0.50 ist in Vorbereitung mit vielen änderungen (DP werden gleich bleiben, aber unter anderen auch JSON)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1483
                              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1484
                                @dutchman
                                @BananaJoe
                                @crunchip
                                Irgendwie hab ich die Option nicht...
                                Hab die 0.4.12 installiert.
                                Würde also wieder bei 0 anfangen?
                                EDIT
                                Gfad gesehen, dass es eine 0.4.14 gibt.
                                Mein Fehler....
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                                  #1485
                                  Hallöchen, ich habe heute auch den Adapter installiert und soweit eingerichtet V04.14
                                  Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein.
                                    @dutchman
                                    @BananaJoe
                                    @crunchip
                                    EDIT
                                    Mein Fehler....
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1486
                                    ja
                                    klappt bei mir auch nicht
                                    Zwischenlösung z.b.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ja
                                      Zwischenlösung z.b.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #1487
                                      @crunchip
                                      ist aber komisch, denn ich habe die gleiche Auswahl für einen Shelly noch und da funktioniert es und wird abgezogen
                                      Nur das es Wh sind und nicht kWh
                                      • I Idefix01
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1488
                                        @idefix01 da passt aber irgend etwas gar nicht zusammen
                                        b189fbbe-4ae1-40a3-b808-f800b933e37c-image.png 01c4a023-318c-4259-a18a-3e3da50ed84b-image.png
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #1489
                                          @crunchip
                                          was soll da nicht passen?
                                          Cumulativ Reading - Jahresbeginn = currentYear
